Страницы: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 673369 раз)
« Ответ #2955 : Январь 10, 2018, 12:31:18 pm »
Датчик если нужен привезу. Насос пока нет ))
Ты на нем катаешься?))
Где отчет по турбинам?))
Ты в этом приборе шаришь, что нибудь сможешь увидеть, отклонения какие нибудь?  У него есть заданные заводом значения ?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2956 : Январь 10, 2018, 14:23:51 pm »
Да,на нём катаюсь. Проехал на нём около 5т.км )) Изыскиваю свободное время для его снятия. Разницы со своим не почуствовал.
Отчёт по турбинам? Я обещал?! Не помню )))
Из заданых на киа только давление топлива. Если есть отклонения ,то в принципе можно увидеть.
Есть тест исполнительных механизмов. Заданые параметры можно узнать. Есть режим график. По нему можно отследить. Есть тест компрессии (условный) ,коррекции форсунок.
В общем на этот мотор работают все опции. По прописке форсунок: я сдавал свои в ремонт на замену клапанов мультипликаторов. Стенд типа задал им новые коды. Я их прописал. Шумно работали форсунки.
Тогда был у меня лаунч. Хотел через него посмотреть коррекцию,но не смог пройти первый тест. А без него в коррекцию не пускает. Какой то похоже глюк в отломе программы. Поехал к офицалам хендэ. Там парнишка после тестов спросил,почему коды в эбу и на форсах не совпадают. Ну я ему про бош сервис. М*даки!-сказал он ))) если электронная часть не меняется,то прописывать коды не надо,при условии установки в том же порядке. Прописали мои коды и коррекция выровнялась. По этому прописать форсы не помешает
« Последнее редактирование: Январь 10, 2018, 14:26:16 pm от kolyu4kin »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2957 : Январь 10, 2018, 14:28:56 pm »
Кстати,если кому нужен-продам за 7000рублей
« Ответ #2958 : Январь 10, 2018, 16:31:53 pm »
Ну приедь как нибудь, форсы пропишем, коррекцию глянем, калибровку руля сделаем))  И на всяк случай полный сброс датчиков))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2959 : Январь 10, 2018, 18:36:49 pm »
Ок
86SEVER86
  • ODO 200000 km
« Ответ #2960 : Январь 19, 2018, 14:28:26 pm »
Привет трактористы,в общем у меня как выяснялось лопнул поршинь  2-го цилиндра:'( сейчас ломаю голову что делать капиталить или нет :(
« Ответ #2961 : Январь 19, 2018, 15:01:47 pm »
С чего бы ему было лопнуть? Турбину смотрел, вал целый?
Просто так он не лопнет, возможно накрылась турбина и погнало масло в мотор, а ты его потом еще мучил, вот и произошел гидроудар в цилиндре.
Насчет капиталить или нет, лично я возможно купил бы б.у. блок с поршнями и воткнул бы целой деталью вместо своего. Ну и делал бы все сам, чем прилично сэкономил бы...
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #2962 : Январь 19, 2018, 15:42:06 pm »
Лучше контрактный поставить . Дешевле выходит . Я покупал без навесного.
86SEVER86
  • ODO 200000 km
« Ответ #2963 : Январь 19, 2018, 15:51:07 pm »
Начал с диагностики форсунок,все с ними более чем в порядке.Перебрали турбину заменили одну улитку.Запустили без турбины двс после чего замерили компрессию выявили что не работает 2-й цилиндр.Опустили камеру в блок нашли трещину.
86SEVER86
  • ODO 200000 km
« Ответ #2964 : Январь 19, 2018, 15:55:01 pm »
На счет что я мучил мотор я бы не сказал,неполадку заметил моментально и сразу в гараж.
86SEVER86
  • ODO 200000 km
« Ответ #2965 : Январь 19, 2018, 15:57:52 pm »
Подскажите проверенный сайт где можно купить б.у
« Ответ #2966 : Январь 19, 2018, 15:59:54 pm »
Достаточно сразу не заглушить или пытаться потом завести…  Так я правильно понял, что все же накрылась турбина?
86SEVER86
  • ODO 200000 km
« Ответ #2967 : Январь 19, 2018, 16:11:43 pm »
На сто тоже думали что турбина,перебрали после чего ничего не изменилось.
86SEVER86
  • ODO 200000 km
« Ответ #2968 : Январь 19, 2018, 16:22:03 pm »
Сказал им что бы снимали двигатель,завтра сделаю фото если что скину.
« Ответ #2969 : Январь 19, 2018, 16:23:37 pm »
Скажи им, пусть делают за свой счет, поршень на их совести…
Страницы: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 208   Вверх
