Страницы: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 673713 раз)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #2895 : Август 19, 2017, 18:56:46 pm »
Не гильзуйте  жигулевским. Лучше по размеру goetze подбирайте (в интернете есть) и только для дизеля. Материал бензинки и дизеля отличаются
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #2896 : Август 19, 2017, 22:58:45 pm »
я жигулевскими (коммунистическими) гильзовал. После ремонта более 100000 наьегал. насло от замены до замены без доливки. Ребята что гильзовали сказали что эти гильзы гораздо крепче блока.
mad_enot
  • Russian Federation 'Реутов'
« Ответ #2897 : Август 22, 2017, 10:28:17 am »
Добрый день! Вопрос по размерам ремня двигателя.
Купил 1815, но в некоторых каталогах указан размер 1811.
Существенна ли разница и стоит ли подстраховаться и купить еще 1811?
Натяжной ролик один, верхнего натяжного нет в конструкции.
Генератор и кондиционер.
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
« Ответ #2898 : Август 25, 2017, 15:39:13 pm »
В подавляющем случае 4 мм в плюс к длине погоды не делают, пробуй ставить.
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Хотел спросить , как обкатку проходил и сколько км , режимы езды и прочие тонкости. движок собрал, езжу потихоньку , но вдруг  есть ньюансы какие то
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
На тазах еще советовали обкатку проходить так.
1-прогревать мотор нормально.исключить поездки на холодную
2-давать нагрузку плавно,если нужно притопить,то делать это плавно,без газа в пол.
3-естественно стараться избегать высоких температур(следить за охлаждением)
4-на обкатку заливать хорошее масло(многие льют гг полное,мол все равно скоро менять)
rustem733
    ODO 269500 km
про это и так знаю, по дизелю может есть какие-то ньансы
Benzin
    ODO 153 km
Нюансов нет, все перечислили. Если только добавить чистоту радиаторов и стараться не использовать крайние диапазоны оборотов ДВС (не садить на слишком низких и не крутить выше 2/3). Сам раньше еще рекомендовал клиентам за километр-полтора снижать темп езды (если гонсчеги попадались) до точки прибытия.
На своем дизеле, при пробеге 300км выжал 190км/ч и ничё, до 300000 отбегал и еще дофига пробегал бы, если бы я его не запорол…
Benzin
    ODO 153 km
Ну здесь просто есть фактор, что некоторым людям чувство машины изначально дано, вроде и не механик, и основы знает лишь в общих чертах, а тем не менее ездит в благоприятных для авто режимах.
А кто-то и автоделом интересуется, и советуется постоянно и беречь старается, но по факту у них постоянно какая-то хрень получается.
Дело говоришь))
eeklo
  • Belgium Бельгия
    Авто: Kia Sportage MT
    ODO 18000 km
А как можно крутить выше? У меня на 200 км/ч 3500 об/мин. И выше никак. Только если на холостых.
KIA Sportage Pulse 1.6 T-GDi 6MT 150pk; Nissan Pixo Acenta, 1.0, АТ.
Были:  Mazda 626 2.0 D,  Mitsubishi Galant 1.8 TD,   Mazda 626 2.0 TD,   Subaru Legacy 2.0 AT,  Opel Omega 2.0,  KIA Magentis 2.0 CRDi,  KIA Cee'd SW MIND, 1.6 CRDi.
rustem733
    ODO 269500 km
Обжегшись на молоке дуешь на воду, как говорится. По поводу очень все беречь это не про меня. Просто когда что-то не в параметрах меня настораживает.
Как у меня все получилось, привык к тяге мотора , но решил проверить, вхожу ли я во время по разгону до 100, ну попробовал, вошел , на 1,2ю крутил до 4500 примерно, вложился в 11 сек , на этом успокоился. Но во время этого скорее всего пробило ПГБ, датчик температуры не выходил из пределов из-за пропуска крышки на расширительном бачке,  естественно я не замечал этого. Перед дорогой заглянул в проверить антифриз увидел что мало, добавил , поехал наблюдая за температурой, но опять ничего не увидел критичного (надо было останавливаться и смотреть  в бачок дураку)
Антифриз выкипел, масло перегрелось, турбина полетела, это я уже заметил, но поздно было.
Вскрыл закапиталил на 0,5 ремонт.
Как они там мне хон набили  , я оценить не могу, мог оценить только то что в 4м цилиндре промазали 0,02 от допусков.
Масла расхода пока нет.
Ну и обкатка с новья , и после расточки я думаю отличается .
Пока езжу, тошню до 2300 об/мин, притираюсь  с моими пробегами на 2-3  мес это.
Benzin
    ODO 153 km
А при разгоне? В Москве попробуй только спокойно тронуться со светофора, вроде и скоростной режим близко к правилам, а разгоняются - словно в каждой тачке именитый драгрейсер минимум. Там и берется диапазон за 2/3.
eeklo
  • Belgium Бельгия
    ODO 18000 km
А при разгоне?
Ну да, про разгон я и не подумал. Сам просто езжу не спеша, даже со светофора)
Страницы: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 208   Вверх
