Страницы: 1 ... 191 192 [193] 194 195 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 673741 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2880 : Июль 28, 2017, 18:30:08 pm »
Привет всем на форуме! Стал недавним обладателем CEED 1.6CRDI MT 2008г. и сразу появилась проблема. Днем в жару авто тупит, пропадает тяга, на низких оборотах подергивается, включаешь кондер - вобще кошмар. Ночью, утром проблем нет. Может у кого было такое?
Как вариант подкачной насос устал. Помониторь температуру топлива когда тупит и когда нет.
sani
  • Ukraine Киев
    ODO 140000 km
« Ответ #2881 : Июль 28, 2017, 19:21:46 pm »
Подкачной насос - это который в баке или на двигателе? И как измерить температуру топлива?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2882 : Июль 28, 2017, 21:51:58 pm »
На 1.6 на тнвд. Самый простой замер через elm327 и торке с плагином хюндай.
Посмотреть для исключения/потверждения этого узла из списка претендентов е...щих мозг )))
По факту механический тннд на тнвд является убийцей. Медленным или быстрым зависит от многих факторов. Он первый начинает гнать стружку. Задумываюсь об установке электрического насоса.... бредово конечно звучит,но как вариант имеет вид на воплощение в реальности ))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2883 : Июль 28, 2017, 22:32:30 pm »
Так может проще поменять, если не исправен, чем эксперементировать ))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2884 : Июль 28, 2017, 23:19:40 pm »
Что поменять?
sani
  • Ukraine Киев
    ODO 140000 km
« Ответ #2885 : Июль 29, 2017, 10:26:47 am »
kolyu4kin, а тннд отдельно от тнвд есть возможность поменять или только в сборе?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2886 : Июль 29, 2017, 16:53:09 pm »
Можно
Насос 0440020060
Прокладка 2440210049
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2887 : Июль 29, 2017, 23:22:07 pm »
Что поменять?
то что дает стружку
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2888 : Июль 29, 2017, 23:30:15 pm »
Это естественно. Я в целом про тандемный тнвд написал
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #2889 : Август 17, 2017, 23:04:56 pm »
Нужна консультация тех кто снимал движок, возникла следующая ситуация, с двигателя башка снята, поддон снят, поршня вытащил, передняя крышка тоже снята,  стоит пенек тока с коробкой, теперь стукнуло в голову снять его и проточить , много там мороки снимать?  и смогу ли его через верх сдернуть или тяжело будет? и как это проще сделать , коробка у меня механика, вроде смотрю там дел немного его снять, но боюсь вылезут ньюансы.
Так посмотрел планирую так, открутить снизу 4 болта коробки из ямы , потом подогнать машину под  подъемник , подвесить движок, открутить 4 болта от коробки сверху и сдернуть мотор вправо и потом вверх вытянуть, пройдет такой вариант или еще что то не учел?
Решил потому как меняю шатун гнутый, нащупал ступеньку выработки наверху, боюсь соберу и кольца лопнут об эту ступеньку, придется опять потом разбирать. Хочу проточить под 0,5 и забыть, и на коренные посмотрю заодно.
« Последнее редактирование: Август 18, 2017, 00:26:21 am от rustem733 »
« Ответ #2890 : Август 18, 2017, 08:12:35 am »
Я выдергивал двигатель с коробкой в сборе, через морду, по мне, так самый легкий и удобный вариант. В твоем случае очень мало места, но без ремня и крышки по идее в притык вылезет. Стартер еще сними, но эт все мелочи и сам увидишь по ходу действия.
Но мое имхо, скинул морду, собрал двигатель на коленке, где куча места и не надо в три погибели что то прикручивать, все на виду и везде можно подлезть, а потом воткнул все это дело вместе с коробасом в моторный отсек, если есть лебедка, это просто сказка, мы на улице вдвоем без лебедки засовывали, ох и мату было…
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #2891 : Август 18, 2017, 21:49:38 pm »
(Хочу проточить под 0,5 и забыть, и на коренные посмотрю заодно.)    А поршня с кольцами на 0.5 найдешь?
rustem733
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #2892 : Август 18, 2017, 23:03:03 pm »
уже нашел, жду подтверждения последние 4 шт вроде светились с утра, если все выгорит то к концу недели получу наверное, вот если не выгорит то хз что делать  и машина нужна и переделывать потом неохота
« Последнее редактирование: Август 18, 2017, 23:06:36 pm от rustem733 »
braziliz
« Ответ #2893 : Август 19, 2017, 11:37:35 am »
беда в том что они висят до последнего а потом заказ снимают. насколько я помню на форуме помоему еще ни кто не нашел ремонтные. лично я гильзовал и точил под стандарт.
rustem733
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #2894 : Август 19, 2017, 13:37:32 pm »
этого и опасаюсь, но все уже раскидал блок, гильзовали какими гильзами ? жигулевскими?
Страницы: 1 ... 191 192 [193] 194 195 ... 208   Вверх
