Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 675608 раз)
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #2760 : Апрель 28, 2017, 13:21:28 pm »
На счет фильтров, то лучшие фильтры, на мой взгляд, фильтры MANN
А нет случаем номеров по каталогу сохраненных, очень помог бы!! А так читал что масло хорошее Мобил 3000 тут ребята писали!
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #2761 : Апрель 28, 2017, 13:46:23 pm »
По фильтрам разобрался!!! Осталось разобраться с маслом в двигло и коробку!!! И еще горит ошибка ESP но диагностика ничего не показывает, и проблема с дворниками первые 2 режима не работают!
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2762 : Апрель 28, 2017, 22:20:58 pm »
Добро пожаловать. Откуда вы? Машина какого года? стоит ли сажевик? Были ранее проблемы с коробкой? турбиной?
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2017, 22:22:55 pm от DVV »
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #2763 : Апрель 28, 2017, 23:03:48 pm »
Добрый вечер!! С Одинцово, машина 2008 года автомат, до сажевика еще не добрался,пока только масло в коробке поменял и движке, со слов продавца заменили еще давно первичный вал по гарантии и все, турбина родная пробег 172500 сам в шоке что еще ходит, посвистывает маленько на 1000-2000 оборатах дальше не слышно почти,с коробкой проблем нет без рывков плавные переключения!!! как то так
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2764 : Апрель 28, 2017, 23:10:50 pm »
А где он обслуживал по гарантии? Какой там ОД указан? Да она ходить будет долго, если лить нормальное подходящее масло и после поездок не глушить машину сразу, а дать ей немного остыть. Цепь менялась?
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #2765 : Апрель 28, 2017, 23:16:18 pm »
А где он обслуживал по гарантии? Какой там ОД указан?[/завтра напишу где книжка в машине,да цепь менял он на 150000! стоит турботаймер,поэтому все норм!
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2766 : Апрель 28, 2017, 23:17:13 pm »
Ну а масло какое сам залил?
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #2767 : Апрель 28, 2017, 23:21:34 pm »
То что он лил,hyndai  premium dpf 5w-30, в коробку тоже оригинал залил!! Одна проблема только горит постоянно EPS диагностика ничего не показывает, что это может быть?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2768 : Апрель 28, 2017, 23:23:27 pm »
Электроусилитель. Как руль крутится? На заглушенной свободно вращается? Нужна калибровка. Если не поможет, готовьте примерно 10 р. и меняйте.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2017, 23:26:47 pm от DVV »
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #2769 : Апрель 28, 2017, 23:27:17 pm »
На заглушенной не пробывал, ну а на ходу все в порядке! Завтра тогда попробую, а как он должен крутиться на заглушенной?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2770 : Апрель 28, 2017, 23:28:16 pm »
Свободно ))) при этом акум будет садиться. У меня потом вообще на ходу умер, еле машину поймал в повороте , стал тугой))
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #2771 : Апрель 28, 2017, 23:30:57 pm »
Тогда чтоб этого не произошло что надо менять?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2772 : Апрель 28, 2017, 23:34:30 pm »
Сначала нужно дил. сканером снять все ошибки, и сделать калибровку эур . Потом покататься и посмотреть что и как. Кстати, если акум. уже умирает, то также может быть такая ошибка.
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #2773 : Апрель 28, 2017, 23:39:48 pm »
Аккумулятор новый стоит вроде, но вот что думаю тогда может старый хозяин когда аккум убил старый ошибка и вылезла, он типо специально ее не убирал, может тогда убрать ее и покататься?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2774 : Апрель 29, 2017, 04:20:44 am »
Попробуй
Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 208   Вверх
