Страницы: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 675008 раз)
« Ответ #2535 : Декабрь 13, 2013, 16:31:19 pm »
200 баксов не задушит?????
Не 200, а 100, свечки две)) И то за дело, а страховка за 20км по городу 530рэ, все должно быть соизмеримо...
Dmitrii-ekt
« Ответ #2536 : Декабрь 13, 2013, 17:01:44 pm »
какие серьезные минусы у сида? Проблема сильная на дизелях, это холодный салон, т.е. на хх температура двигателя не поднимается выше 70 градусов. Настолько сильно ли холодно в сиде когда пробка?
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #2537 : Декабрь 13, 2013, 17:09:28 pm »
Нет никаких серьезных минусов.Холодного салона тоже нет.Условие одно - ЕХАТЬ.И тогда даже в -27 салон прогревается полностью примерно за 15 мин. Кроме того на дизельном СИИДе стоят электрические киловатные тены в дефлекторах для облегчения прогрева салона.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2538 : Декабрь 13, 2013, 19:48:18 pm »
Всем привет. Думаю о покупке дизельного сида, хэтчбэк. Вот собственно несколько вопросов.
Ценовой диапазон до 430000. Можно ли в России купить хороший вариант? с каким пробегом нужно взять машинку? На что обращать внимание при покупке этого авто
Ты сам то откуда ? Я свою продаю тока ехать наверное далеко Челяба:)) Если интересно могу ссылку скинуть, что с авто делалось. Пробег 133 000 2008 год ! ;)
Добавлено позже: Декабрь 13, 2013, 19:49:14 pm
+100 я тоже не считаю сида холодным, тока если с утра и то тены помогают rulezz
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #2539 : Декабрь 14, 2013, 00:27:54 am »
Присоединяюсь, сид прогревается отменно.
У отца дизельный фокус, вот там ппц дубак, и на холостых мерзнет. В сиде ни разу на холостых не видел чтобы падала температура.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2540 : Декабрь 14, 2013, 07:53:28 am »
если прогреется + с кондиционером(фены в помощь) то практически не падает, но если сильно холодно то на холостых температура упадет чтобы ты не делал, если авто постоит минут 20 на холостых-градусов 70 будет, а если часок другой то градусов наверное 50:))но в салоне все равно комфортно сидеть:))
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #2541 : Декабрь 15, 2013, 04:47:37 am »
серьезных нет, но если искать - то всегда можно найти.
Это не про диз. Сид.
1-2мин утром прогрев+4км.плавного движения и стрелка под 90.
В пробке жарко.
Сегодня в -8 стоял на холостых минут 30-40 возле гаража, молотил с включенной печкой, темп. двигателя не упала.
Х.з, если вы собираетесь эксплуатировать Сид црди на крайнем севере, то он холоднее бенза. А так нормально.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 04:51:03 am от SBond »
Dmitrii-ekt
« Ответ #2542 : Декабрь 15, 2013, 09:15:06 am »
подскажите что нужно смотреть при покупке?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2543 : Декабрь 15, 2013, 19:40:28 pm »
Педаль в пол и крути каждую передачи до 4 тыщ  должен быть подхват при каждом переключеннии - значит турбина робит отлично!!!
Но главное кузов- я так считаю (что бы не битый был) А все остальное можно сделать( ходовку, движку и т.д.)
 =ohota=
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 19:46:02 pm от py3at1y »
motor777
« Ответ #2544 : Декабрь 27, 2013, 19:30:52 pm »
Наконец-то купил патрубок от интеркуллера к дросселю, за 5-10тыс. жаба душила покупать, а на разборах никак не мог найти, а тут он сам меня нашел, на форуме разбор рекламу опубликовал и у них оказался этот патрубок в наличии, за 300рэ, свершилось!
Осталось срочно заменить цепь, сгонять в Белоруссию выкрутить свечи, поменять рулевую рейку и можно смело встречать зиму с распростертыми объятьями))
А зачем менять цепь?
Добавлено позже: Декабрь 27, 2013, 19:36:13 pm
Может правильно замерить износ цепи и по результатам определить менять или нет.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2013, 19:36:13 pm от motor777 »
« Ответ #2545 : Декабрь 27, 2013, 23:46:03 pm »
Звук цепи сам подскажет. Если цепь "молчит", менять не надо.
А замерить износ ... задача по трудоёмкости сопоставима с заменой.
« Ответ #2546 : Декабрь 28, 2013, 15:39:57 pm »
Я бы так не сказал, на дизельном Сиде стоит электротен, поэтому даже когда движок остынет, воздух будет идти горячий, только лично у меня есть один косяк, если долго ехать или стоять, начинает дуть прохладный воздух, подкручиваешь температуру на градус или два выше и опять "ташкент", видимо датчик нагревается и дает команду на остужение...
dyukk69
« Ответ #2547 : Март 10, 2014, 13:28:48 pm »
Вот и случилось Сидор продан !!!! Ни чего плохого сказать не хочу и не могу . Все лечится  Сцепление 180 000 Не по дедушкински ездим . Форсы на 150000 (ремонт) прошли 40 000 после переборки и не гугу. 175 000 ТНВД ни что не вечно. Рейка не стучит Задние аммортизаторы родные. перебрал передние рычаги  на 160 000 .  передние подшипники  на 100 000. косточки последние прошли 50 000 мин не помню когда менял.  но Вас не Брошу Беру I 30 вагон
 Мотор
D4FB !!!!!!!  rulezz
« Ответ #2548 : Март 10, 2014, 13:44:41 pm »
 Мотор
D4FB !!!!!!!  rulezz
Молодца, только теперь наверно уже D4FB U2
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #2549 : Март 13, 2014, 10:58:28 am »
Бензин против дизеля. Какой мотор выбрать?
http://auto.mail.ru/article.html?id=45778
Страницы: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 208   Вверх
