Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 687658 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1680 : Декабрь 16, 2009, 13:30:09 pm »
Нужен совет
(в соседней ветке тоже отписал)
Друзья, подскажите плиз, с наступлением этих холодов после -15 начались траблы с заводом, хотя в прошлом году такого не было, при -23 с первого раза заводилась и без антигеля. Сейчас же по утрам, особенно вчера пришлось 5 раз крутить пока завелась. Сначала грешил на соляру, хотя Лукойл у дома проверенный, всегда там беру. Потом купил Ликви Моли антигель, добавил, поездил, но с утра та же песьня. Теперь вод думаю, может свечи накрываются, тк крутит вроде нормально, но не схватывает. Пробег 30 000, полтора года.
И может кто знает, если менять свечи, то это гарантия или относят к расходникам? Пасип)
Бывают проблемы, связанные с  пресловутым разъемом в ногах переднего пассажира - иммобилайзер себя правильно ведет? Если автомат - то поперемещать селектор туда-сюда и вернуть в P или в N. С неработающими свечами заводиться будет, только будет дымить, копитить, "троить"...
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2009, 13:31:53 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
megavox
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 42555 km
« Ответ #1681 : Декабрь 16, 2009, 16:12:43 pm »
подскажите плиз - можно ли так провернуть операцию "заведись трактор":
поставить нормальный АКБ и завестить. после этого, при работающем двигателе, отсоединить аккум донора и подключить свой подсевший аккум.
либо электроника такое не переживет?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #1682 : Декабрь 16, 2009, 16:28:27 pm »
При отключении АКБ будет резкий скачек напряжения, который может оказаться критичным для электроники. Лучше поставить "донора" в параллель и потом после заводки отключить. Как обычно и осуществляется "прикуривание".
колхозник
  • Все пучком
« Ответ #1683 : Декабрь 16, 2009, 17:04:24 pm »
Переживет,уже делали и не раз. B)
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
« Ответ #1684 : Декабрь 16, 2009, 20:34:52 pm »
А в чем смысл именно такой последовательности? Экономия 5 минут? Что мешает прогреться на новом АКБ и потом завестись со старого? АКБ ведь помимо прочего является еще и конденсатором довольно приличной емкости. И при замене *на горячую* вполне возможны резкие изменения напряжения в бортовой сети ... к чему это может привести думаю всем понятно.
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #1685 : Декабрь 16, 2009, 20:53:05 pm »
согласен с этим вариантом. к выходным друг приедет, буду пробовать с его машины снять аккум и завестись погреться. а потом, заглушив двигатель, свой обратно поставить.
ещё - если снять у нас аккум - то двери, мне по крайней мере, закрыть ключом не удалось...
тк ли это у других? то есть замки полностью электронные, не механические.
Asd76
« Ответ #1686 : Декабрь 16, 2009, 22:23:15 pm »
Почему не удалось? Водительский замок имеет механический привод. Вероятно просто он замерз. Лечится размораживателем(спирт в аэрозоле) и последующим впрыском силиконовой смазки в аэрозоле(для вытеснения воды)
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #1687 : Декабрь 16, 2009, 22:44:32 pm »
дело было так: сел в машину, закрылся изнутри, открыл свою дверь. при этом остальные двери у машины остались закрыты - если из снаружи попробовать открыть. после отсоединил аккум  и пошел закрывать дверь ключом. НО - очень удивился - обнаружив что оно не закрывается - и остальные все двери тоже открыты  8(
но если подсоединить АКБ и закрыть дети ключем - все закрывается/открывается.
Asd76
« Ответ #1688 : Декабрь 16, 2009, 22:56:48 pm »
Естественно центральный замок при снятом АКБ не сработает. Но если все двери закрыть хоть кнопкой в салоне хоть ключом, хоть кнопкой ключа - а потом снять АКБ - все останутся закрыты. Кроме того водительскую дверь можно открыть/закрыть механическим способом(ключом) независимо от наличия АКБ.
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #1689 : Декабрь 16, 2009, 22:59:34 pm »
ну тогда значит точно что замерзла механика. когда отогреюсь - проверю.
sedlubitel
  • Russian Federation НЕФТЕЮГАНСК
« Ответ #1690 : Январь 08, 2010, 19:53:39 pm »
уважаемые трактористы,подскажите,ПОчему перестали выпускать дизеля СИДа?Яхочу купить,а их нигде в салонах нет
мечтать не вредно,вредно не мечтать
Aznog
« Ответ #1691 : Январь 08, 2010, 21:41:28 pm »
О различных версиях этой истории можно почитать в отдельной теме: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,12823.0.html.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #1692 : Январь 10, 2010, 00:19:03 am »
Ну почему ж перестали? Выпускают полным ходом. Только из-за политики КМР они к нам не попадают.
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #1693 : Январь 10, 2010, 09:34:28 am »
летом в молдавии был, - там свободно можно 2.0 трактор прикупить на 6ти ступенчатой ручке.
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #1694 : Январь 10, 2010, 23:38:04 pm »
 :(Да,ужжж...шестиступы как раз и не хватает,а так все ровненько....вот только сегодня (за два года) отказали сразу обе лампы(ввидимо из за перепадов мороза -17...-7)ближних света(лампы)других косяков не встречалось(тТт).....
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 208   Вверх
