зашумел компрессор кондиционера
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: зашумел компрессор кондиционера  (Прочитано 47892 раз)
« Ответ #45 : Июнь 13, 2015, 23:33:45 pm »
Если верить  подписи в профиле,то у него дизель. На дизелях муфта стоит
Да дизель поэтому и спросил что за муфта стоит
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2015, 23:36:22 pm от Дима »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #46 : Июнь 14, 2015, 00:02:27 am »
« Ответ #47 : Июнь 14, 2015, 01:42:09 am »
Спасибо, ясно
Валера СИД2008
  • ODO 115000 km
« Ответ #48 : Июнь 23, 2015, 08:42:53 am »
Ну, что ж - действительно дело оказалось в заклинившей муфте генератора, поставил такую как на фото выше ИННА и заменил щетки генератора (4200 муфта, 300 щетки и 1600 работа), все вернулось на свои места, посторонние звуки пропали. Бывает же такое одновременно получается, заклинили подшибник муфты кондиционера и обгонная муфта генератора))). Спасибо за помощь.
Saimon666
« Ответ #49 : Июнь 25, 2015, 20:48:35 pm »
Свистит при разгоне, снимал ремень, шкиф компрессора "шатается", мастер в сервиче сказал что менять надо подшипник и стоит замена 7000. Кто нить сам менял этот подшипник. Если есть дайте ссылку на то как менять.
« Ответ #50 : Июнь 25, 2015, 23:04:25 pm »
В инете гляньте много ссылок вот например
http://kia-russia.com/remont/spectra7/1280-zamena-mufty-kondicionera-na-spektre.html
http://www.drive2.ru/l/288230376153077816/
vat
  • ODO 180000 km
« Ответ #51 : Июль 02, 2015, 10:09:31 am »
а у меня вот другая фигня - не срабатывает муфта при включении кондея. Вчера заправили систему после замены радиатора. Включаем, а не работает. проверили штырек разъема - 12В есть. отсоединяю, проверяю сопротивление обмотки - обрыв. Т.е. разборка муфты и замена катушки  мне светит. Вот заодно и подшипник заменю.  Правильно понимаю что подшипник : диаметр наружный 52 мм, диаметр внутренний 35 мм, ширина 20 мм?
С артикулом 35 BD5220 екзист как-то покуривает - есть только какойто сержик и нск. Какой лучше взять? SNR подойдет или голимый кетай?
Small Miracle
« Ответ #52 : Июль 02, 2015, 15:18:38 pm »
подскажите артикула муфты!!! пожалуйста)
« Ответ #53 : Июль 02, 2015, 17:01:05 pm »
Хорошо бы знать машину и мотор, например на 1,6 дорейстал
976432H000 шкив компрессора ( мувта)
976412H000 катушка
976443K120 ступица
Small Miracle
« Ответ #54 : Июль 03, 2015, 12:00:52 pm »
976412H000 катушка
976443K120 ступица
Спасибо, именно то как надо)))
rkoc
    ODO 83000 km
« Ответ #55 : Август 05, 2015, 21:24:39 pm »
на н
976412H000 катушка
976443K120 ступица
на 1,6 2010 года подойдут?
проблема такого рода, при включенном кондиционере в салоне стало слышно работу подывавающего компрессора в чем может быть причина, спасибо.
« Ответ #56 : Август 06, 2015, 00:16:01 am »
на н
Надо по вин клду подбирать т к там два номера в зависимости от года
У вас не может быть проблемы с подшипником мувты т к при включеном кондее он не работает, просто включите кондей и послушайте что гудит из под капота
denbor
« Ответ #57 : Март 28, 2016, 10:32:53 am »
День добрый народ. Кто знает как называется запчасть для компрессора кондиционера которая стоит на валу компрессора и вылетает в муфту входя в жёсткий зацеп с самой муфтой приводя вал в движение. Зашумел и развалился подшипник в муфте я его поменял.Но оказался разбит механизм зацепа в крышке муфты. Там по виду зубцы. И в них с вала зацепляется обратная часть которая стёрта наглухо. Как её найти искал на схемах нет. Оффициалы тоже не в курсе как она называется.
« Ответ #58 : Март 28, 2016, 12:20:12 pm »
У вас сид последний, после 12 года
На картинке есть эта запчасть, а то не понятно что на что зацепляется
denbor
« Ответ #59 : Март 29, 2016, 13:03:54 pm »
Не такой там компрессор этот с фрикционами. У меня грубо говоря вал (папа) с насадкой звёздочкой вылетает в муфту в которой попадает в крышку шкива. В ней попадает в (маму) зубцы и приводиться в движение электромагнита тоже нет он в корпусе походу.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
Прямой эфир ↓ onghyrМожно ли самостоятельно заменить вентиляционный клапан топливного бака? 0
grapirskayaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
grapirskayaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
grapirskaya27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
