Страницы: 1 ... 214 215 [216] 217 218 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 761547 раз)
B_yxo
« Ответ #3225 : Июль 25, 2017, 13:41:20 pm »
Ставлю на недовоткнутость контактов)
возможно конечно, вот у меня и вопрос как проверить??))
Вчера разобрал, проверил до упора вниз.. глубоко... и пластина задвигается
Посмотри мой ответ  #3213
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3226 : Июль 25, 2017, 13:55:09 pm »
Видел. Проверить только опытным путем-на дороге, или тестером мерить сопротивление , но оно мизерное и мутарно все это....
-=Сталинград=-
B_yxo
« Ответ #3227 : Июль 25, 2017, 14:07:05 pm »
понятно. А как правильно контакты вставлять тогда? Я ничего не подтачивал, а надо было?
SAMMM
« Ответ #3228 : Июль 25, 2017, 14:26:10 pm »
не обязательно
B_yxo
« Ответ #3229 : Июль 25, 2017, 15:38:57 pm »
не обязательно
А может быть проблема в мозгах? или улитке подрулевой?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #3230 : Июль 25, 2017, 15:50:40 pm »
Быть может что угодно) при условии что все работает, если не брать во внимание неправильность установки, то очевиднее нет контакта в "мозгах"
-=Сталинград=-
B_yxo
« Ответ #3231 : Июль 25, 2017, 15:58:38 pm »
Как сделать гарагтированно что бы он был?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #3232 : Июль 25, 2017, 16:15:58 pm »
2 варианта:
-делать индикацию приборки
-переделывать/перевтыкать контакты и пробовать на дороге работоспособность
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #3233 : Июль 25, 2017, 16:17:38 pm »
Но в любом случае нужно обратиться к профи (Степану), он поможет.
-=Сталинград=-
kam74
« Ответ #3234 : Август 22, 2017, 14:26:50 pm »
Подскажите как правильно и куда  подключать провода от ЭБУ. И ещё вопрос на знамитом видео по установке кк подключают ещё коричневого оранжевый провод на скрутку к существующему в pdf мануале к ЭБУ идут только 2 провода в стандартные гнезда. Подскажите как и куда легче подключиться. Заранее большое спасибо за ответ.
B_yxo
Всем привет! Круиз Контроль заработал!  rulezz Как оказалось проблема была в самой улитке! Не прозванивался 1 пин, который отвечает за вложок "-".  punish
Т.е. изначально все делал правильно и подцеплялся правильно. За флажо "-" отвечает черный провод к которому подцепляемся с 62 пина ЭБУ. Вот картинка: https://i-a.d-cd.net/da69f69s-960.jpg
Т.е. от мозгов на массу прозванивался, внутри руля сам шлейф прозванивался, а внутри улитки нет . Причем только он один, странно.
Всем спасибо за помощь! Отдельно спасибо Степану!  beer
B_yxo
За механику не скажу. Но вот куда цепляться проводами под рулём на автомате:
Вот куда цепляться к мозгам
https://i-a.d-cd.net/fb11f69s-960.jpg
Если не ошибаюсь, на механике нужно еще один провод и еще датчик на педаль сцепления.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
3
Датчик на педаль сцепления нужно доустанавливать только при отсутствии системы ESP
fittipaldi
    ODO 20700 km
    -Выданные: 13
  • We're only what our minds assume...
Всем привет!
Подскажите вот эти кнопки и шлейф подойдут для реанимации КК?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Подойдут, только это не реанимация, а тогда уж имплантация ))
Страницы: 1 ... 214 215 [216] 217 218 ... 227   Вверх
