Страницы: 1 ... 213 214 [215] 216 217 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 759614 раз)
SAMMM
« Ответ #3210 : Июль 24, 2017, 12:05:20 pm »
коробка автомат? если ручка то ещё на сцепление датчик нужен
не обящательно
B_yxo
« Ответ #3211 : Июль 24, 2017, 12:16:53 pm »
Сам где территориально? если ЮЗАО, могу помочь в проверке)
Территориально Республика Татарстан, г.Нижнекамск (а сейчас конкретно рядом с заводом шин Кама, Кама-Евро и Виатти)
PozitiFF
  • Russian Federation Теплый стан
    ODO 60654 km
  • Советский разведчик
« Ответ #3212 : Июль 24, 2017, 12:20:20 pm »
Ну тогда только советом)
Вежливые люди ездят в Крым на машине :)
B_yxo
« Ответ #3213 : Июль 24, 2017, 13:59:02 pm »
Как проверить, что у меня контакты в разъеме эбу достают встали нормально и там есть контакт с эбу?
Использовал я вот такой контакт, вставлял до упора вниз, когда начал вставлять фиолетовую пластину, она упиралась в контакт, ну я его иголкой еще вниз протолкнул и фиолетовая пластина прошла до конца...
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1dMOEKFXXXXcWXFXXq6xXFXXXc/VW-Skoda-Seat-crimp-pins-for-repair-wire-000979009E-10PCS-VW-Terminal-N-907-647-01.jpg
Ставил я этот контакт, если смотреть на картинку по ссылке, то получается этим выступом с треугольником (блокиратором что ли его назвать) в сторону двигателя. Т.е. блокиратор "смотрит" на двигатель... понятно хоть?))
B_yxo
« Ответ #3214 : Июль 24, 2017, 21:28:24 pm »
Вот тут попытался показать подключение. Снимать одной рукой, а другой шерудить контакты не удобно, не судите строго.
https://youtu.be/eG4AZVeF2q0
Так как же проверить сигналы приходят или нет? Прям попунктно расскажите пожалуйста.
SAMMM
« Ответ #3215 : Июль 24, 2017, 21:33:02 pm »
помоймы ты напутал
нумерация
https://www.dropbox.com/s/umrc6v4etlco3f3/%D0%AD%D0%91%D0%A3.jpg?dl=0
« Последнее редактирование: Июль 24, 2017, 21:35:49 pm от SAMMM »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3216 : Июль 25, 2017, 01:58:40 am »
после скидывания/накидывания клеммы акб кнопки начинают работать тоьлко после того как я сначала включу магнитолу с центральной консоли...
Так и должно быть.
В результате произошло ровным счетом ничего!
А что должно было произойти? Вырасти крылья? :) При однократном нажатии ON/OFF система включается, но при этом еще не активна. Повторное нажатие отключает её. Просто без индикации понять это сложно. Важно другое: активация круиза происходит нажатием кнопки SET (рычажок вниз) при включенном круизе, после набора скорости более 40 км/ч. Только после этого можно отпускать педаль газа. Инструкцию, конечно, читать не принято?  %)
« Последнее редактирование: Июль 25, 2017, 02:00:18 am от stepan_v »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3217 : Июль 25, 2017, 02:02:59 am »
помоймы ты напутал
нумерация
Нормально там всё, а у тебя на картинке нумерация контактов кабельной розетки, если смотреть со стороны "дырок"
B_yxo
« Ответ #3218 : Июль 25, 2017, 07:45:52 am »
Так и должно быть.
Спасибо! В инструкциях такого не нашел.  :-[
думал хотя бы шасси складываться начнёт %)
Включение круиз контроля изучал через ютуб. Где то описывается он/офф->кнопка кансел(типа сет) ->флажок вниз и только потом отпустить педальку.
Где то описывается он/офф->отпустить педальку->флажок вниз.
Много способов перепробовал, вечером попробую который описали вы. Но кажется я его тоже уже пробовал.
Спасибо что откликнулись.
B_yxo
« Ответ #3219 : Июль 25, 2017, 08:25:15 am »
помоймы ты напутал
нумерация
Возможно! Я пользовался вот этой схемкой.
https://i-a.d-cd.net/fb11f69s-960.jpg
У Вас обведен красным пин 33 это что означает?
SAMMM
« Ответ #3220 : Июль 25, 2017, 09:28:34 am »
без понятия)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3221 : Июль 25, 2017, 12:27:09 pm »
33 пин нужен для подключения дополнительного датчика на педаль сцепления, у кого его нет (механика без ESP)
Была бы у вас индикация, имели бы меньше вопросов :)
« Последнее редактирование: Июль 25, 2017, 12:29:49 pm от stepan_v »
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3222 : Июль 25, 2017, 13:15:09 pm »
Ставлю на недовоткнутость контактов)
-=Сталинград=-
B_yxo
« Ответ #3223 : Июль 25, 2017, 13:37:47 pm »
понятно, мне не зачем.
эх если бы у бабки был... а как в домашних условиях добавить индикацию?
SAMMM
« Ответ #3224 : Июль 25, 2017, 13:40:31 pm »
коробочку у Попова купить
Страницы: 1 ... 213 214 [215] 216 217 ... 227   Вверх
