Страницы: 1 ... 201 202 [203] 204 205 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 762823 раз)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3030 : Май 26, 2016, 00:29:41 am »
Я вряд ли чем помогу, у дизелей механическая педаль газа, им как и на 2л нужно ставить отдельный блок с приводом на тросик. Не моя тема :)
SAMMM
« Ответ #3031 : Май 26, 2016, 07:27:29 am »
у дизеля вроде как электронная
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #3032 : Май 27, 2016, 12:15:00 pm »
Опять чудеса начались, умер круиз, не включается, год отъездил без проблем с предыдущего отказа, тогда пришлось доставать контакты из фишки ЭБУ, зачищать ножом, и собирать, помогло, потом разок еще пооблема решалась отключением АКБ на несколько минут. Сейчас АКБ не помогла, наверное, опять надо контакты в ЭБУ проверять. Может ли это быть связано с ошибками ESP (у меня с завода периодически вылазит ошибка угла наклона рулевого колеса, чего только по гарантии не делали, даже ЭУР поменяли, не помогло, забил, на работу ESP не влияет)?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3033 : Май 27, 2016, 12:23:05 pm »
А Вы какие провода в фишку вставляли (контакты) ? Из старого шлейфа или самодельные? Или без контактов, просто свернутые провода?
-=Сталинград=-
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #3034 : Май 27, 2016, 12:58:54 pm »
Я писал почти год назад:
"Такая же беда с круизом была, включался всё реже и реже и помер совсем. Грешил на плохой контакт проводов с контактами ЭБУ (у меня просто провода в фишку ЭБУ заходили, без контактов, отъездил 3 года так). Позавчера достал контакты из старого шлейфа руля, подточил, припаял, собрал - и НИЧЕГО!!!  Не работает. Вчера еще раз всё снял, проверил, прозвонил кнопки с руля, ПОЧИСТИЛ НОЖОМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНТАКТЫ САМОГО ЭБУ - заработало как раньше, безо всяких проблем. "
Кстати, тогда же прозванивал кнопки, всё было хорошо с ними
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #3035 : Май 27, 2016, 13:27:16 pm »
Так скорее всего в этом и дело: нужно сразу было делать с контактами, а теперь походу в эбу контакты окислились...
-=Сталинград=-
Dimid
    ODO 122000 km
« Ответ #3036 : Май 27, 2016, 16:27:13 pm »
Привет всем , ребят подскажите есть ли номер шлейфа в руль для европейского рынка чтоб можно было где нибудь в Москве купить ?
Ceed fl акпп
Тк номер  561903w500только для внутреннего корейского рынка .
SAMMM
« Ответ #3037 : Май 27, 2016, 18:47:12 pm »
есть и номер шлейфа для Европы, и номер кнопок для Европы  :) именно для сида.. или тебе на сопртаж надо?
Dimid
    ODO 122000 km
« Ответ #3038 : Май 27, 2016, 21:03:47 pm »
Мне нужен на ceed  , чтоб круиз сделать !
SAMMM
« Ответ #3039 : Май 27, 2016, 21:09:21 pm »
https://yadi.sk/i/ZfhOi9tXs4jjU
56190-1H550  будешь брать? :)
« Последнее редактирование: Май 27, 2016, 21:10:59 pm от SAMMM »
Dimid
    ODO 122000 km
« Ответ #3040 : Май 27, 2016, 21:48:46 pm »
В смысле , будешь брать  ?
У тебя есть ?
SAMMM
« Ответ #3041 : Май 27, 2016, 22:08:30 pm »
У тебя есть ?
цену посмотри.. ща на спортик гляну..
SAMMM
« Ответ #3042 : Май 27, 2016, 22:15:05 pm »
чет я туплю.. у меня есть. ток кнопку блютус не подключишь, я разьем поламал..
https://www.dropbox.com/s/d4p63xl075wrs54/2016-05-27%2022.10.49.jpg?dl=0
хоть ща забирай. 1000р. Видное
« Последнее редактирование: Май 27, 2016, 22:18:37 pm от SAMMM »
ashysh
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 47000 km
« Ответ #3043 : Май 29, 2016, 16:02:27 pm »
Доброго времени суток) Планирую установить круиз-контроль себе на сид FL 2010. Прочитал последние 100 страниц темы в принципе все понятно. Хотелось бы для себя уяснить некоторые моменты у гуру установки))
1. Провод 3-жильный сечением 0,5 не могу найти. Везде 3*0.75. Возможно ли использовать его или лучше все же поискать и  найти 3*0.5 (0.3)?
2. Клеммы для ЭБУ подойдут такие как на фото? (мне кажется что нет, но купил проверить 3 руб/шт). Старый шлейф не хочу драконить.
3. Есть какая-то разница между кнопками и шлейфом, заказанными через FourGreen, ebey или автодок. По цене разница значительна получается (автодок около 5-6 за все, ebey около 3 т.р.). По времени мне не принципиально.
4. Может у кого то завалялись комплекты кнопки\шлейф для продажи?
5. Кто сможет произвести установку круиза на мой сид? Территориально Пермь. Могу приехать в Екатеринбург. В июле могу приехать в Киров, Йошкар-Олу, Чебоксары, Казань т.к. буду в отпуске в том районе).
6. Есть контакты кто сможет слить дамп приборки или сделать индикацию круиза в этих же городах?
Спасибо заранее кто ответит.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #3044 : Май 29, 2016, 17:40:15 pm »
Провод не принципиально-просто чем толще тем монтировать не удобнее. Шлейф с ебея и али тщательно выбирайте: на БК может не быть хвоста с разъемом-придется гибрид со старым делать (не быстрый процесс). Клеммы все же лучше со старого взять, зачем он Вам?! Кнопки без разницы где брать, по слухам с Китайских краска слазить, но надо поспрашать кто давно пользует. Лучше на авито руль от спортика взять со всеми делами. В Вашем регионе у Pluh-а спросите, может он поможет с установкой.
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 201 202 [203] 204 205 ... 227   Вверх
