Страницы: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 743172 раз)
ashysh
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 47000 km
« Ответ #3045 : Май 29, 2016, 17:51:07 pm »
Провод не принципиально-просто чем толще тем монтировать не удобнее. Шлейф с ебея и али тщательно выбирайте: на БК может не быть хвоста с разъемом-придется гибрид со старым делать (не быстрый процесс). Клеммы все же лучше со старого взять, зачем он Вам?! Кнопки без разницы где брать, по слухам с Китайских краска слазить, но надо поспрашать кто давно пользует. Лучше на авито руль от спортика взять со всеми делами. В Вашем регионе у Pluh-а спросите, может он поможет с установкой.
спасибо! Кто-нибудь поделитесь ссылкой с ебея, где шлейф будут тот, что нужен) Шлейф из этой ссылки подойдет? http://www.ebay.com/itm/OEM-KIA-SPORTAGE-CRUISE-AUDIO-CONTROL-SWITCH-SET-WIRING-NON-HEATED-2011-2015-/251939702217
« Последнее редактирование: Май 29, 2016, 19:11:03 pm от ashysh »
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3046 : Май 29, 2016, 20:02:37 pm »
Примерно так выглядит:
-=Сталинград=-
ashysh
    ODO 47000 km
« Ответ #3047 : Май 29, 2016, 20:13:19 pm »
По этой ссылке шлейф вроде тот что нужен или я ошибаюсь? http://www.ebay.com/itm/OEM-KIA-SPORTAGE-CRUISE-AUDIO-CONTROL-SWITCH-SET-WIRING-NON-HEATED-2011-2015-/251939702217
Arseni136
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 73000 km
« Ответ #3048 : Май 29, 2016, 20:30:52 pm »
Я у этого продована 2 заказывал,всё ок.
ashysh
    ODO 47000 km
« Ответ #3049 : Май 29, 2016, 20:31:56 pm »
Спасибо. Тогда тоже у него закажу. Там оригинальный кнопки и шлейф?
« Последнее редактирование: Май 29, 2016, 20:35:50 pm от ashysh »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3050 : Май 30, 2016, 01:28:56 am »
Да, mobis. Обычно даже кусочек родной коробки прикладывают с голограммой, в родной упаковке не высылают, экономят на габаритах посылки :-D
1. Провод 3-жильный сечением 0,5 не могу найти. Везде 3*0.75. Возможно ли использовать его или лучше все же поискать и  найти 3*0.5 (0.3)?
2. Клеммы для ЭБУ подойдут такие как на фото? (мне кажется что нет, но купил проверить 3 руб/шт). Старый шлейф не хочу драконить.
3. Есть какая-то разница между кнопками и шлейфом, заказанными через FourGreen, ebey или автодок. По цене разница значительна получается (автодок около 5-6 за все, ebey около 3 т.р.). По времени мне не принципиально.
1. Можно. А можно и из трех отдельных проводов жгут сделать, я делаю именно так. Никто не заставляет брать готовый кабель, хотя это и довольно удобно. Но продаваемые кабели редко соответствуют требованиям для автомобилей по стойкости изоляции к температурам и агрессивным средам, стоит обратить на это внимание.
2. Нет
3. Главное, не брать на Али. В остальном, все варианты идентичны, но комплектом брать выходит дешевле. На ибэй самый выгодный вариант, т.к. отправляют напрямую из Кореи.
Был вариант с прошивкой приборки в Екатеринбурге
ashysh
    ODO 47000 km
« Ответ #3051 : Май 30, 2016, 05:33:05 am »
2. Нет
Спасибо за ответы) ссылку на ибей кстати у Вас с драйва взял). Можете написать марку провода которую лучше использовать-буду его тогда искать.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3052 : Май 30, 2016, 20:45:47 pm »
Я стараюсь использовать МПО, но это дорого и не для "бытового" применения :) Проще поискать т.н. "автомобильный" провод, например ПГВА. Раньше еще использовал МГШВ, провод хороший, но не очень удобно обрабатывается.
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 20:48:09 pm от stepan_v »
ashysh
    ODO 47000 km
« Ответ #3053 : Июнь 03, 2016, 20:50:58 pm »
Я нашел МПО 0,35 подойдет? А ПГВА как ни странно нигде нет.
SAMMM
« Ответ #3054 : Июнь 03, 2016, 23:45:08 pm »
пойдет
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3055 : Июнь 04, 2016, 15:03:37 pm »
МПО даже лучше так-то :)
ashysh
    ODO 47000 km
« Ответ #3056 : Июнь 04, 2016, 17:04:50 pm »
МПО (ПГВА) искал по всему городу. Купил в трех разных магазинах, чтобы было 3 цвета. Сегодня сравнил- все 3 разные: 1-луженая медь и изоляция из полиэтилена и "ниток", 2-просто медь (не луженая) и изоляция из полиэтилена и "ниток", 3 - луженая медь и изоляция только из полиэтилена. По заверениям продавцов - все 3 МПО. Такое может быть?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #3057 : Июнь 04, 2016, 18:11:58 pm »
 :) черезчур щепетильно подошли ))) Вы же не ракету модернизируете ...
-=Сталинград=-
ashysh
    ODO 47000 km
« Ответ #3058 : Июнь 04, 2016, 19:58:06 pm »
Только потому что мне это интересно) "из-под палки" бы не стал))
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3059 : Июнь 04, 2016, 23:26:12 pm »
Везде дурят нашего брата :) Ок, небольшой ликбез. Смотрим ТУ 16-505.339-79:
МПО - Провода теплостойкие с изоляцией из радиационносшитого полиэтилена.
Предназначены для фиксированного внутриприборного и межприбороного монтажа электрических устройств при номинальном напряжении до 380В переменного тока частоты до 2 кГц и до 160 В частоты до 4 кГц или 550 В постоянного тока.
Конструкция:
    Токопроводящая жила - медная луженая проволока [...];
    Изоляция - радиационносшитый полиэтилен;
Технические характеристики:
    Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1м длины -100000 МОм;относительной влажности 98% и температуре до 35°С-1000МОм;
    Устойчивы к воздействию вибрации, к линейному ускорению и аккустическому шуму, стойки к статической и динамической пыли,плесневым грибам, относительной влажности воздуха до 98% и температуре до 35°С;
    Рабочий диапазон температур - от минус 60°С до плюс 100°С;
    Срок эксплуатации - 12 лет.
Судя по описанию - МГШВ (ТУ 16-505.437-82)
Вообще непонятно что ))
Это похоже, но надо смотреть изоляцию. У настоящего МПО она достаточно жесткая и тугоплавкая.
Страницы: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 227   Вверх
