Страницы: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 742620 раз)
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #2220 : Январь 26, 2014, 19:57:48 pm »
Тогда, возможно, происходит то, что описано в инструкции. "К сведению" на 36 и 37 страницах, и, "Чтобы вернуться к скорости" на 39-ой.
Спасибо RustyB, подсказал, а то у меня инструкция с дорестайла почему-то и про КК в моем мануале ничего не нашел. Так вот сегодня поэксперементировал, после запуска двигателя, если трогаться сразу без нажатия педали тормоза пиктограмма КК включается, а SET нет. Слегка нажимаешь педаль тормоза и все в порядке, КК включается как обычно. Правда это касается, согласно выдержки из мануала, только механической КПП, но может попробовать и на АТ педальку придавить слегка, чтобы только концевик сработал, может и заработает. Многие пишут, что лечится только перезапуском двигателя, я кстати пробовал - не помагало, видимо скорее всего это было на трассе и при трогании с места после перезапуска не пользовался тормозами, поэтому КК и не включался.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 20:01:57 pm от chvnr »
xakepneo
« Ответ #2221 : Январь 28, 2014, 17:49:33 pm »
Кстати, о нажатии на педаль тормоза. У меня АТ и ESP. Иногда загорается лампочка ESP и не гаснет. В то же время не работает круиз. Если остановится, перезапустить двигатель и нажать на тормоз - лампочка ESP гаснет, и начинает работать круиз. Я потому тогда и подумал что причина не работающего КК в ESP. Короче как-то это все связано ))) Происходит какой-то программный сброс при нажатии на педаль тормоза после запуска двигателя. Может ошибки возникшие до этого сбрасываются?
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #2222 : Январь 28, 2014, 18:33:17 pm »
аналогично, с чем связано - не понятно
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #2223 : Январь 28, 2014, 20:11:48 pm »
У меня ESP иногда загарается, когда еду по трассе 90 или чуть больше, загарается и горит, но КК при этом работает нормально, на меньших скоростях ESP не загарается. Почему то думается, что это датчики ABS которые на колёсах установленны, может зубчики в грязи, и на скорости они не успевают считывать, смотрел ошибки в ЭБУ при помощи Torque Pro, когда загаралась ESP, ошибок нет в компе, или прога их не видит, вообщем непонятно...
« Ответ #2224 : Январь 28, 2014, 21:01:36 pm »
у кого загорается ESP после нажатия на педаль тормоза, езжайте к ОД и меняйте концевик педали.. он залипает, машина едет, а система думает что вы жмете тормоз.. ESP встает в ошибку!! соот-но круиз не работает  :)
Artem25
« Ответ #2225 : Февраль 02, 2014, 22:54:21 pm »
Иногда бывает срабатывает звуковой сигнал  8[, когда при езде на небольшой скорости поворачиваешь руль влево вроде. Что может быть? Подскажите что проверить, какие провода и т.д.
Добавлено позже: Февраль 02, 2014, 22:54:54 pm
Круиз работает отлично.
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #2226 : Февраль 03, 2014, 07:52:25 am »
Тогда при этом должны гореть задние стопы.
« Ответ #2227 : Февраль 03, 2014, 07:54:56 am »
не выходил, не смотрел))
« Ответ #2228 : Февраль 03, 2014, 12:49:52 pm »
Ребята, прошу прощения! Не хочу рыбку съесть и на шишку сесть.
Имеется кнопки левая и правая, жгут проводов (в дороге), а вот подскажите, датчик на сцепление где приобрести или номер его, если есть, 1.6 механика фл-ка.
Спасибо заранее!)
Motor77
« Ответ #2229 : Февраль 03, 2014, 15:04:34 pm »
Спасибо заранее!)
Привет!
Посмотри вот по ссылке http://yadi.sk/d/UEQpe3AUHDkwZ - делал для себя инструкцию. По ней все заработало с первого раза  rulezz
« Ответ #2230 : Февраль 03, 2014, 16:03:26 pm »
Привет!
Я так понял что контактный выкл сцепл, что тормоза одно и тоже?
Motor77
« Ответ #2231 : Февраль 03, 2014, 16:36:47 pm »
Функционально - да. Только один на порядок дороже другого. И еще надо будет немного с уголком повозиться - у меня с первого раза не получилось - на край штока попадал. Лучше семь раз отмерь  ;)  Да! совсем забыл! выключатель надо ставить обязательно на две гайки. А то одна вырывает шток из корпуса. Поэтому придется уголок удлинить.
« Ответ #2232 : Февраль 09, 2014, 15:50:54 pm »
ребят, наткнулся тут на интересный лот у китайцев  :)
http://www.aliexpress.com/item/2011-KIA-Sportager-Cruise-Control-System/1585985283.html
круиз для спортажа.. кнопки, жгут и даже улитка с проводами до мозгов как я понял  rulezz
вопрос, это китайская поддеока или оригинальные кнопки и удитка?))
жгут явно ХЭНДМЭЙД  %)
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #2233 : Февраль 10, 2014, 09:49:32 am »
У кого проблемы с выключателем стоп сигнала не спешите бежать в магазин.
1.Откручиваем его и разбираем. Держится на 2-х защёлках.
2.Снимаем нижнюю часть корпуса. Достаём контакты.
3.Чистим контакты и подгибаем 2 пружинных у основания, без фанатизма подгибаем чуть чуть для увеличения прижимного усилия - фото 1.
4.Вставляем контакты - фото 2.
5.Собираем всё назад. Я ещё шток смазал.
6.Ставим на машину.
« Ответ #2234 : Февраль 11, 2014, 14:04:41 pm »
Ребята смотрел у себя на сиде педаль сцепления упирается в площадку, в которой есть отверстие, заглушено оно резиновой пробкой.
Но вот вопрос неужели корейцы не додумали сделать крепления под датчик, а то уголок уж больно как-то прям колхозно?!)
Страницы: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 227   Вверх
