Страницы: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 741640 раз)
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #2205 : Январь 16, 2014, 22:40:40 pm »
а щас лампочка горит и знаешь, что он включен  B)
У меня тоже лампочка круиза горит, но только SET иногда не хочет загораться.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2206 : Январь 16, 2014, 23:17:56 pm »
Это понятно, но и у меня порой не включается даже при скорости свыше 40 км/ч) В особенности когда тапку в пол)
Тогда, возможно, происходит то, что описано в инструкции. "К сведению" на 36 и 37 страницах, и, "Чтобы вернуться к скорости" на 39-ой.
Сёмин Алекс
« Ответ #2207 : Январь 17, 2014, 01:14:48 am »
Парни, у кого-нибудь круиз глючит? Уже несколько раз было, перестает включаться и все, помогает только перезапуск двигателя.
Есть подозрение что когда срабатывает ESP - круиз перестает работать и больше не включается.
Может поэтому и нет комплектаций с круизом, что он глючный )
Бывало такое, заметил закономерность, что когда поворачиваешь руль, то в определённый момент КК глючит (не включается). Повернув руль на оборот в другую сторону, работает. Сначала грешил на контакты на скотч-локах, но оказалось там всё ОК, потом заметил следующее: при зависании КК пошевелил разъём на улитке (его видно если чуть кожух рулевой сверху отжать) и о чудо! Всё заработало. В итоге снял подуху с руля, вынул разъём из улитки, проверил надёжность контактов и вставил обратно (убедившись что всё защёлкнулось надёжно). Боле проблем с включением и зависанием КК не было.
Вот как то так...
PS: Хотя изначально думал на улитку и чуть было не прикупил
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #2208 : Январь 17, 2014, 12:21:44 pm »
а подскажите код улитки
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
« Ответ #2209 : Январь 17, 2014, 12:38:53 pm »
с обогревом не хочешь сразу?)) а разве на детали (на твоей) не написан код?
ganq
    ODO 20500 km
« Ответ #2210 : Январь 17, 2014, 14:48:08 pm »
кода на улитке нет, штрих код есть но это не код, а по  поводу обогрева хрен его знает просто там есть свободные две дорожки причем широкие
xakepneo
« Ответ #2211 : Январь 17, 2014, 15:05:13 pm »
код улитки: 93490-2M300
Добавлено позже: Январь 17, 2014, 15:10:37 pm
Вот как то так...
Я могу проверить работу КК только на ходу ибо индикации нет. Так вот иногда он перестает включаться. Вернее я знаю что он включен, потому что я только что на нем ехал, но кнопки SET/RES ничего не делают (как у chvnr).
И даже повторное выключение/включение не помогает. Что только не пробовал. Если он вот так "отвалился", то повторно его включить удается только после полной остановки и перезапуска двигателя. Думаю это все же программный косяк, потому что перезапуск помогает 100%
« Последнее редактирование: Январь 17, 2014, 15:10:37 pm от xakepneo »
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #2212 : Январь 17, 2014, 22:35:02 pm »
аналогично бывает..., но редко, закономерности не выяснил
« Ответ #2213 : Январь 24, 2014, 18:50:26 pm »
ребята, хорошая новость для машин без ESP  :)
есть приборка. индикация круиза штатная, но вот беда у меня горит ABS и нет индикации ESP.. т.е. эта приборка для авто без ESP  :)
нужен доброволец  :) всех своих обзвонил вроде, есть 2 машины без ESP, но нет время потестить  :)
Добавлено позже: Январь 24, 2014, 18:51:26 pm
также есть комплект кнопок и жгута (б/у) и кнопка прием/отбой блютус, пишите в личку кому надо  rulezz
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #2214 : Январь 24, 2014, 20:27:50 pm »
Автомат/ручка? Если автомат то мне интересно  B)
« Ответ #2215 : Январь 24, 2014, 20:28:42 pm »
а я хз)) надо посмотреть) приезжай, потестим  :D
завтра если пересекусь, то будет ясно, работает с автоматом или нет..
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2216 : Январь 24, 2014, 21:42:40 pm »
А как снимается козырёк приборки?
ASX 2.0 4wd, SLK R170
« Ответ #2217 : Январь 24, 2014, 21:49:48 pm »
дергай на себя и все.. на клипсах.. советую на теплый салон..
« Ответ #2218 : Январь 25, 2014, 18:36:23 pm »
Вообщем потестили сегодня приборку.. она для MT без ESP  :(
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2219 : Январь 25, 2014, 22:35:13 pm »
Ну вот и я стал с круизом, огромное спасибо Александру! Все как-то быстро произошло)))
Страницы: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 227   Вверх
