Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 744775 раз)
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #1200 : Февраль 22, 2013, 21:18:51 pm »
Фото приборки я взял на украинском форуме Киа Сид, но у меня диоды примерно так же установлены. но подключить их не получилось...
Yuriii
  • ODO 193000 km
« Ответ #1201 : Февраль 25, 2013, 02:04:34 am »
Попробуй контакты 91 и 49 на ЭБУ это индикация круиза на дизеле дорестайл. Но схемы по моему одинаковы. Да, еще подключи сопротивление 1500 Ом последовательно со светодиодом.
Olejik79
« Ответ #1202 : Февраль 25, 2013, 21:38:42 pm »
попробую заехать к нашим шаманам может  сделают B) потом отпишу.
Ребята ну что,  у кого нибудь получилось прошиву слить с приборки  у которой индикация КК работает. Я по схеме работы проца видел что он работает с ПЗУ. Так можно предположить что если слить прошиву с этой ПЗУ и залить в нашу, то приборка должна заработать.
I_G_O_R
  • Russian Federation г. Клин МО
    -Полученные: 59
« Ответ #1203 : Февраль 25, 2013, 21:49:15 pm »
пока нет  sux но где искать грамотного шамана уже знаю.
« Ответ #1204 : Февраль 25, 2013, 21:52:24 pm »
  а кого она есть то?  :ololo:  завтра знакомый чиповщик должен мне ответить по поводу слива дампа, но как он сказал ПЗУ выпаивать наверное надо..
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #1205 : Февраль 25, 2013, 21:52:34 pm »
для этого надо приборку с работающей индикацией, потом ее раздербанить, выпаять , слить, разобраться и найти что отвечает за индикацию, ну и после этого править на приборках
вообщем гимор с которым никто не станет возиться.
Alex_antipov
  • Russian Federation Люберцы
« Ответ #1206 : Февраль 26, 2013, 12:58:28 pm »
Народ я свой в Чехии ставил и лампа у меня работает, могу отдать спецу на растерзание, мне самому даже интересно что мне там Чехи поставили в дилерском сервисе.
« Ответ #1207 : Февраль 26, 2013, 12:59:53 pm »
у вас данкаровский же.. и лампа работает только на включение?  или так? а по сути снимите приборку и может видно будет.. механически вмешались или всеже програмно..
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2013, 13:03:24 pm от AlexRT »
Alex_antipov
« Ответ #1208 : Февраль 26, 2013, 13:03:53 pm »
Да в том то и дело что я не знаю что мне туда воткнули, ставили официалы не подпольный сервис, я в праге три дня без машины гулял, ну а лампа да только на включение, но есть конечно подозрение что воткнули туда данкаровский блок
« Ответ #1209 : Февраль 26, 2013, 13:04:53 pm »
в заказ наряде все должно же быть написано))
Alex_antipov
« Ответ #1210 : Февраль 26, 2013, 13:05:22 pm »
а курочить самому не хочется
« Ответ #1211 : Февраль 26, 2013, 13:06:08 pm »
снять приборку дело 5ти минут..
Alex_antipov
« Ответ #1212 : Февраль 26, 2013, 13:07:01 pm »
нихрена там нет, только чек на выполнение работ, я конечно прилечу завтра с Астаны залезу в книжку посмотрю, тогда и отпишусь.
Добавлено позже: Февраль 26, 2013, 13:09:13 pm
Понимаешь в чём дело, мне теперь это без надобности, ну если кому то это поможет я готов предоставить своё авто, только опять же с условием что бы не раскурочили.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2013, 13:09:13 pm от Alex_antipov »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1213 : Февраль 26, 2013, 14:25:30 pm »
У Alex_antipov данкаровский круиз. Проверить это легко и ничего снимать не надо. Слева внизу, под торпедо, есть стандартный диагностический разъем. Если он занят вилкой с кабелем, то это данкар.
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #1214 : Февраль 26, 2013, 21:44:25 pm »
Попробовал, от этих контактов не работает, по схеме на дизеле дорестайла контакты на ЭБУ для Кк 14 и 15, а на FL 50 и 89. Может и на индикацию КК другие номера контактов на FL?
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 227   Вверх
