Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 759301 раз)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #1170 : Февраль 14, 2013, 19:48:15 pm »
У вас на дизеле педалька газа какая, электронная или как на двухлитровых бензинах, тросик, надо начинать с этого рыть.
Если верить схемам, то на дорестайлинговых  дизелях электронная rulezz. Сомневаюсь, что на FL тросик, т.к. у них не простой (блочный) ТНВД, а система "Common Rail"
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #1171 : Февраль 14, 2013, 20:04:00 pm »
Электронная педаль газа, датчик на педали сцепления установлен, кстати, двигатель без выжима сцепления не запустишь, стартер не включается.
Просто Серёга
  • Russian Federation Щёлково
    ODO 88650 km
« Ответ #1172 : Февраль 15, 2013, 18:09:49 pm »
Ребят,собрал все ингредиенты кнопки и шлейф,если есть добрые соклубники которые помогут установить,конечно не безвозмездно)
Тоже всё собрал,руки кривые кто может установить?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #1173 : Февраль 16, 2013, 21:02:47 pm »
Приветствую!! Подскажите, где нарыть подробную инструкцию по оживлению круиза на Киа Сид SW 1.6CRDI на механике, фейслифтинговый, выпуск 2012 года. Спасибо!! beer
Владельцам сидов с дизелем 1,6TCI-U2 вот что удалось нарыть :) (см. схему во вложении), но будет ли работать?
Какая прошивка в ЭБУ, с круизом или нет?
1. В руле все как и у бензинового сида  rulezz
2. На ЭБУ (большой разъем):
а) вместо контакта 19 (педаль газа) ищем контакт 50
б) вместо контакта 68 - контакт 9
в) вместо контакта 62 - контакт 89
3. Смотрим есть ли там заглушки или подключена проводка. Так же проверяем наличие проводов в подрулевом разъеме (как на бензиновом FL)
Если проводки НЕТ, то подпаиваем к своим проводам контакты и соединяем:
1. контакт 50 на ЭБУ (разъем CUD-K) с контактом 10 под рулем (разъем M02-R красно-оранжевый провод)
2. контакт 9 - с контактом 11 (голубой провод)
3. контакт 89 - с контактом 12 (черный провод)
Если провода в разъеме ЭБУ подключены, то они должны идта на МС11 (с 50) и МС21 (с 9 и 89) т.е. как и указывал PIW2004
Если не прав или ошибся, прошу спецов меня поправить!
Любые изменения и доработки в электрической схеме могут привести к снятию с заводской гарантии, данные работы выполняются на свой страх и риск, автор данного сообщения на своей машине не пробовал и за последствия не отвечает.
Все работы с проводкой необходимо проводить при отключенном аккумуляторе.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2013, 21:21:37 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
I_G_O_R
  • Russian Federation г. Клин МО
    -Полученные: 59
« Ответ #1174 : Февраль 19, 2013, 20:23:41 pm »
тоже сегодня поставил себе КК по времени около 4 часов , давно хотел, так как часто гоняю по трассам.детальки заказывал тут http://www.fourgreen.com  пришли за 7 дней , делал у знакомого электрика если нужны его контакты пишите в личку но он в Клину.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2013, 20:26:20 pm от I_G_O_R »
edceed
  • Russian Federation РФ
    ODO 34000 km
« Ответ #1175 : Февраль 20, 2013, 09:12:55 am »
хм, ладно, индикации нет потому что все дело в приборке. Но интересно, зачем тогда подключенный и работаспособный сведодиод стоит в наших приборках  8[ развязка где-то близко  :)
з.ы. на опеле астра (чем-то схожи наши машины (внешне)) КК активируется прошивкой, там народ так же ставит концевик на педаль и т.д., но индикация через прошивку мозгов. http://www.astra-h.ru/kruiz_control.html
shyrik998
« Ответ #1176 : Февраль 20, 2013, 09:18:27 am »
это очень хорошо когда приборка самодиагностируемая и прошивается через кан шину
I_G_O_R
    -Полученные: 59
« Ответ #1177 : Февраль 20, 2013, 11:27:13 am »
а кто нибудь пробовал нашу прошить? ведь нашему одноклубнику в чехии сделали.
« Ответ #1178 : Февраль 20, 2013, 11:31:52 am »
наша не прошивается, а в чехии сделали тупо лампочка загорается.. а должно быть как у меня  B)
I_G_O_R
    -Полученные: 59
« Ответ #1179 : Февраль 20, 2013, 11:48:46 am »
AlexRT сам шить пробовал?
« Ответ #1180 : Февраль 20, 2013, 11:53:44 am »
сам не пробовал, просто заменил приборку  :)
I_G_O_R
    -Полученные: 59
« Ответ #1181 : Февраль 20, 2013, 11:55:51 am »
попробую заехать к нашим шаманам может  сделают B) потом отпишу.
« Ответ #1182 : Февраль 20, 2013, 12:02:32 pm »
если чего, готов предоставить свою приборку на опыты, соответсвенно с полной гарантией что ее не спалят  :ololo:
spamkax
« Ответ #1183 : Февраль 20, 2013, 17:08:59 pm »
Народ..Все круто.Все супер. Мож у кого есть кнопки для КК?! ну мож завалялись....готов обсудить
Пробег 150424км.
pbix4un
  • Afghanistan Москва
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 159000 km
« Ответ #1184 : Февраль 20, 2013, 18:53:57 pm »
а какой номер приборки? за сколько взял?
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 227   Вверх
