Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 763031 раз)
Сёмин Алекс
Вчерась шёл с Брянска, поставил на КК 90 и наблюдал расход 5,5-6,0 л/100км. (в зависимости от рельефа местности)
Denis180
  • Russian Federation Железнодорожный
Так индикация на панели приборов всетаки работает или нет?
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2012, 14:27:09 pm от Denis180 »
Alex_antipov
  • Russian Federation Люберцы
нет
Denis180
Осталось еще 2 вопроса:
1. Концевой выключатель педали сцепления - какой каталожный номер имеет? (не могу найти)
2. Проводка к этому выключателю - какой номер и куда от него идет дальше?
gvo61
  • Russian Federation г. Воскресенск
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
Оно и так чувствуется когда включается.
pavlich
вот тут подробно писал:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.msg1756753.html#msg1756753
Проводки отдельно "для датчика" нету.
от датчика один провод на "массу", второй тянуть в разъем ЭБУ - 33 контакт
ilich78
А в Питере кто-нибудь, может помочь с установкой. А то я с электрикой не дружу, да и руки для этого дела не заточены. А круиз охота.
Denis180
смотрел каталог нашел: 937906B100 - концевой выключатель педали сцепления. стоимость 1100 - 1600 руб.
pavlich, а у тебя как я понял лягушка, а разница в цене огромная.
Добавлено позже: Сентябрь 19, 2012, 22:40:34 pm
Имеем Kia Ceed, 2010 г.в., ЭБУ - G02
1 x 967003W000WK - кнопки левые
1 x 967003W300WK - кнопки правые
1 x 561903W500 - шлейф в руль
1 х 937906B100 - концевой выключатель педали сцепления (или 1 х 938102Е000 - концевой выключатель стоп сигналов)
 - проводка от концевого выключателя педали сцепления
 - контакты, проводка, и.т.п.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2012, 22:40:34 pm от Denis180 »
pavlich
Я искал в каталоге KIA на elcats.ru:
Каталог автозапчастей Kia > CEED > SEURPED10 [ED] CEED 10 MODEL (2010-) > Группа запчастей > ENG CONTROL SYSTEM (ДВИГАТЕЛЬ) > 05/05
или вот прямая ссылка:http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=8aa03545-2d02-4add-b647-75979c378173&Unit=690d7716-2d96-4f50-acb3-24c274711a8e&Title=05%2F05+
На картинке видно что датчиков может быть несколько видов и устанавливаться они могут в разные места, упомянутого вами 937906B100 там нету. Я выбрал тот что по виду и способу установки походит на представленый на фото PIW2004. Датчик должен быть нормально разомкнут. Т.е. разомкнут тогда, когда шток утоплен в корпус датчика, т.к. его нормальное положение - это быть прижатым отпущеной педалью сцепления.
Вот и все требования. Если хочется обязательно купить датчик ценой в 10 раз дороже - убедитесь что он будет нормально разомкнут будучи установленым на авто.
помогите найти панель приборов  :)
хочеться конечно подешевле и за бугром, вот только не могу найти нигде.
940231H11 или 940211H100
qweq
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 14740 km
На выходные ездил в деревню, там и забацал! Обратно домой (220 км) уже машина меня везла  :popcorn:. Что касается АКПП, писали что какие-то проблемы, дерготня и прочее, у меня все в норме, прекрасно едет и автомат ведет себя адекватно. Но заработало не с первого раза, я чего то не пойму как так. На схеме провод от педали под номером 6, я снял фишку и на ней маркировка как и должно быть , но под номером 6 провод зеленый, (по вашим фото вы цепляли на коричневый). Ну и я как "умная Маша" цепляюсь к зеленому проводу судя по маркировке на фишке и схеме, еду на трассу и в момент испытания при нажатии кнопки вкл/выкл КрКонт заполучил загорание лампочки "Check Engine"  8( . Остановился, перекинул провод на коричневый, поехал, нажал на кнопку уже с опаской, и... и в общем он заработал.
Ну а что касается индикации, мне кажется тут все просто. Достатчно подключить у дилера или где нить на сервисе сканер, и там просто включить круиз программно (поставить галочку в опции, или где нить в меню задействовать его) . Физически мы его оживили, теперь надо программно. Дело в том что у меня был меган обновленный, и там были дневные ходовые огни в фарах, стояли лампочки и все гадали что это, ибо они не горели (на тот момент не было сертификации что для России ДХО должны быть). Короче не было проводов от ЭБУ к фарам. Их прокладывали а потом через фирменный сканер рено в меню ставили галочку напротив ДХО и все работало как надо, и была индикация. Даже в бортовом компе в машине появилась опция, где их можно было откл/вкл. По типу как у нас через предохранитель. Ну как?!  %)
видать не всю тему чтали.
и не сравнивайте, европейцев (на фокусе руль меняли и тоже програмно включали) с корейцами. хотя может корейцы и пришли щас к этому, но на ceed FL такого нет.
qweq
    ODO 14740 km
............, но на ceed FL такого нет.
тему читал всю и не раз, т.к. очень заинтересовала реализация. Приборы такие есть, для дилеров и частных сервисов, и могут они многое, прочитайте функции и возможности. Как раз то что надо.  **gamer**
http://www.service-grad.ru/hiscan_pro.htm
http://tts.azov.ru/index.php?id=79
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
Блин, ну писали не раз о том как подключали мозги. Нету там ничего. Очень хитро все. Донора нету.
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
я выше написал номера приборок для 1.6 6ти ступки как рас с функцией КК. найти бы за адекватную цену и попробовать индикацию..
я сам лично ездил к диллеру и тут выкладывал видео со сканера..
еще раз для Вас повторю, свой пост искать лень  :)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=h_9Z40zAk3k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=h_9Z40zAk3k</a>
ну и моежете съездить у вас там по сервисам, может сделают вам индикацию, и всем расскажите тогда  rulezz
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2012, 21:56:17 pm от AlexRT »
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 227   Вверх
