Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 763702 раз)
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #390 : Февраль 27, 2012, 22:17:10 pm »
 IGS интересует исключительно с позиции экономии топлива, хотя на расход сида (1.6МТ) и так грех жаловаться   :D
Добавлено позже: Февраль 27, 2012, 22:25:40 pm
заказал предметы для КК на fourgreen, жду пока обработают заказ и выставят стоимость с доставкой - весна (тепло) не за горами, буду ставить  akkord
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 22:25:40 pm от Buddy »
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #391 : Март 01, 2012, 10:48:42 am »
Заказ насчитали мне почти на 99$ с доставкой, но после моего гневного письма, что, мол, товарищи-клубни брали по 93$, снизили цену до 90$  rulezz. Так что давите на пиндосов, они сладкие... :D
Darl
  • Russian Federation Уфа
    ODO 33000 km
« Ответ #392 : Март 01, 2012, 18:38:10 pm »
если ставить DANCAR'овский набор, то все лампочки горят и на ПП тоже, как такое получилось? 8[
"В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
shyrik998
« Ответ #393 : Март 01, 2012, 18:44:57 pm »
К приборке от блока КК идёт провод и включает лампу включения КК, а лампа SET не подключена
Сёмин Алекс
« Ответ #394 : Март 02, 2012, 14:48:44 pm »
данкар сам модулирует сигнал
JON1974
  • Russian Federation СПБ
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #395 : Март 03, 2012, 09:30:43 am »
Это в Сид ,данкар может и моделирует.В Венгу индикации данкар необещает,кроме зеленого диодика,и отсутствует подсветка клавиш на руле.Сами посудите 20000руб за это,вместо 5000.
« Ответ #396 : Март 03, 2012, 09:33:55 am »
,вместо 5000.
5000 то откуда? мне в 2500 обошлось..
JON1974
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #397 : Март 03, 2012, 10:32:36 am »
Реч идет про Венгу,там еще и подрулевой шлейф менять нужно,некак не переделать,вот и получается кнопки по 1600руб,шлейф 1500,и проводки 400руб.Все остальные провода проведены ,даже в блок управления двигателем и по салону.Ждем детали.
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #398 : Март 03, 2012, 18:48:12 pm »
Друзья, сегодня получил кнопки на руль и стал прорабатывать тему на непонятные мне моменты.
Самый главный непонятный момент это как засунуть стандартные контакты (спасибо соклубнику RustyB) в модуль ЭБУ.
Читая мануал на Эбу понял, что там есть пластина фиксатор контактов, она их удерживает от выпадения. Н рисунке стрелочками показал.
Вопрос: Правильно ли я думаю, что эту пластину надо вынуть акуратно, чтобы имеющиеся провода с контактами не повылетали из своих мест и добавить недостающие после извлечения заглушки? ИЛИ ТУПО ПИХНУТЬ контакты с применением силы (вроде это не правильно).
Пластину вынуть, но нонтакты не высыпятся. У каждого ещё и дополнительные фиксаторы.
Второй вопрос: Можно ли провод от разъема МС11 который располагается под обшивкой около правой передней двери не тянуть к педали газа, а найти провод на котором появляется +12 при зажигании и соединить с ним?
Пнет.
Третий: Индикация на панели приборов от Данкара зажигается при подаче на недостающий контакт +12 вольт или замыкании на землю?
лампа на приборке загорается от массы
Четвертый: Питание подсветки кнопок на руле +5 вольт или +12?
Питание иллюминации +12в
« Последнее редактирование: Март 03, 2012, 21:11:55 pm от drPopov »
shyrik998
« Ответ #399 : Март 03, 2012, 19:42:05 pm »
По второму вопросу - нет.
Питание иллюминации +12в, а лампа на приборке загорается от массы
JON1974
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #400 : Март 03, 2012, 20:00:16 pm »
Непонял,нашлась индикация?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #401 : Март 03, 2012, 21:10:16 pm »
как таковая индикация не нашлась, но я планирую на одельеоной логике сделать включение индикации при нажании на ON/OFF, разаведу плату, скажу какие микросхемы нужны и если человек дружит с паяльником и програмированием микросхем, то индикация реальна.
2 shyrik998 спасибо, тогда надо понижающий трансформатор сделать для микросхемы индикации (там 5 вольт надо), планирую на эту микросхему завести управление режимами работы регистратора и Wi-Fi.
эххх понеслась...
« Последнее редактирование: Март 04, 2012, 10:30:19 am от drPopov »
JON1974
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #402 : Март 03, 2012, 21:18:41 pm »
Если индикация у данкаровского есть,то сделать индикацию в нашем случае не так сложно.Нужно вскрывать данкаровский и копировать плату модуляции,не думаю что там нагорожено много максимум одна микросхема.Удачи drPopov,паяльник тебе в помощь.Я всетаки, думаю что там все проще.Если чип тюнингаторы меняют прошивку,значит и в нашем случае это возможно.Вот придут кнопки тоже плотно займусь этим вопросом.
Добавлено позже: Март 04, 2012, 12:30:13 pm
Был у дилера,индикация на панели приборов вопрос решаемый. :P
« Последнее редактирование: Март 04, 2012, 12:30:13 pm от JON1974 »
Шалфей
« Ответ #403 : Март 05, 2012, 20:09:24 pm »
есть такая хреновина http://www.buyitx.net/index.php?Carman-VG-Plus , она может помочь разобраться с индикацией ? сразу говорю -пользоваться не умею =)
Пысы а что такое Поддержка KIA Trouble Shooting Card с дилерскими подсказками ?
dvh
  • Russian Federation Тула
« Ответ #404 : Март 05, 2012, 22:01:38 pm »
У меня на работе carman wi, это другая модель. В нем нет сида 2010 модельного года. Его обещают добавить только весной.
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 227   Вверх
