Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 763809 раз)
dvh
  • Russian Federation Тула
« Ответ #300 : Январь 24, 2012, 23:11:04 pm »
В инструкции от данкара на приборку заводятся провода на лампы сигнализации круиза, рискну предположить, что и тут просто не хватает этих проводов. Но вот куда их подключать?
Добавлено позже: Январь 24, 2012, 23:12:10 pm
PIW2004
Где ты брал инфу по распиновке ЭБУ и о проводке? поделись, плз.
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #301 : Январь 24, 2012, 23:15:01 pm »
Данкар модулирует сигнал и подаёт его в приборку, и только на 1 значёк, унас сигнал модулирует ЭБУ и передаёт его по CAN, других свободных проводов от ЭБУ не обнаружено :)
http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/index.asp?viewtype=popup&group=SHOP&vehicletype=Passenger&mfrcode=KM&area=KME&langcode=ENG&modelid=ED12&modelyr=2010&enginecode=
Раздел ETM смотреть на Английском, в руской версии схем нет
ну и придётся Интернет эксплорер юзать, в Опере не работает :(
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 23:19:35 pm от PIW2004 »
dvh
« Ответ #302 : Январь 24, 2012, 23:18:30 pm »
Интересно как наш ЭБУ передает сигнал на значек на сидах где круиз уже стоит в штате.
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #303 : Январь 24, 2012, 23:20:46 pm »
По CAN он передаёт, на Венгаклубе через ОБД адаптер обнаружили пункт Круиз сенсор офф, видать надо его вкл
dvh
« Ответ #304 : Январь 24, 2012, 23:21:31 pm »
У меня нет слава богу эксплорера на буке, но думаю в хроме заработает
Добавлено позже: Январь 24, 2012, 23:23:32 pm
А вот тут можно поподробнее? Есть карманскан на работе
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 23:23:32 pm от dvh »
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #305 : Январь 24, 2012, 23:42:52 pm »
вот тут почитай и пообщайся, если есть чем подключиться http://vengaforum.ru/electric-airbags-f8/adapter-dlya-diagnostiki-t217-80.html
Я после 27 адаптер буду заказывать.
« Ответ #306 : Январь 25, 2012, 19:35:39 pm »
это один и тот же контакт? не пойму, зачем под рулем доставать эти провода из фишки ??
я так понял, под рулем фишку вообще не трогаем, а к новому жгуту (от спортажа) надо прилепить фишку от трипа нашего с добавлением 2х проводов?? больше в руле никаких модифифкаций?
PS и на скок ключ нужен, чтоб руль отвентить?)) в отчете чет не нашел.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2012, 19:38:15 pm от AlexRT »
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #307 : Январь 25, 2012, 19:57:38 pm »
А читаем внимательно? :) Первая фотка из той части, где мы предварительно смотрим наличие нужных проводов, подходящих к рулевом, далее через барабан к кнопкам, более под рулём ничего не делаем, чисто ознакомительная экскурсия ;)
На второй фотке, на примере подрулевого разъёма показанно как достать контакты, потому что у шлейфа Спортика разъём один в один как под рулём, что бы не фоткать вторично, использовал фотки подрулевого контакта.
К жгуту от спортика мы фишку не приделываем, мы из старого(родного) шлейфа достаём недостающие провода (Розовый и зеленый) и вставляем их в спортиковский жгут, для этого и показано как разобрать разъём.
Более в руле ничего не меняем.
Вот насчёт ключа не скажу, брал торцевой ключик из набора, не задумался его записать :)
JON1974
  • Russian Federation СПБ
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #308 : Январь 25, 2012, 19:59:19 pm »
По поводу Данкаровского круиза на нашу Венгу,могу сказать следующее.Представители говорят что у нашего круиза(Венга Данкар)вообще и нет индикации на щитке приборов,есть только светодиодик выведеный отдельно.Поэтому и неберет некто за 20 тыщ рублей.Говорим доделайте чтоб индикация была ,говорят нехотите неберите,нафига нам такие товарисчи,3% от стоимости авто,хотят за круиз без индикации,абсурд.
« Ответ #309 : Январь 25, 2012, 19:59:47 pm »
усе понял)) читал раза 3)) но все никак не решусь на "операцию". да и холода настали :(
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #310 : Январь 25, 2012, 20:15:35 pm »
Даа, холода это проблема, надо вот менять Защиту топливных шлангов, оторвал когда в лес гонял :( А насчёт круиза, есть человек, который уже включил его по данному описанию, так что ищим тёплый бокс и вперёд!  B)
« Ответ #311 : Январь 25, 2012, 20:18:03 pm »
у меня только одно сомнение!! машина чипована, но по идее не должны были там особо нахимичить, чтоб круиз не заработал  :)
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #312 : Январь 25, 2012, 20:40:37 pm »
Я думаю в Марте чипануться, как первое ТО пройду :) если раньше 2000+ не накатаю.
пилот
  • Russian Federation Электрогорск
    ODO 240000 km
« Ответ #313 : Январь 27, 2012, 00:55:16 am »
Здравствуй. Подключил круиз-контроль по схеме, указанной PIW 2004. Все работает, как и было описано (нет индикации на панели приборов). Все в норме, доволен. Схема более, чем понятна. Спасибо большое. ВОПРОС: Скажите, можно ли удерживать кнопку "+" при повышении скорости на круиз-контроле и "-" для понижения скорости?
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #314 : Январь 27, 2012, 06:14:14 am »
1 шелчёк это +2 или -2 км/ч, если держать, то скорость будет расти до момента отпускания кнопки, я иногда так вместо педали газа в городе пользуюсь  :D
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 227   Вверх
