Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 738803 раз)
« Ответ #255 : Декабрь 23, 2011, 15:36:59 pm »
так мне тоже не к спеху) 3шт если что отсыпать сможешь?  :)
Сёмин Алекс
« Ответ #256 : Декабрь 23, 2011, 18:32:45 pm »
Мне они достанутся без малого по десятке штука. Ежели к тому времени, когда они у меня будут на руках, они вам еще будут нужны, то конечно отсыплю сколько надо. Сговоримся.
Ок, тада будем подождать
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #257 : Декабрь 23, 2011, 19:06:41 pm »
Если бы я знал где их можно купить здесь и сейчас, то купил бы и всем об этом рассказал. Может я плохо искал, но не то что в наличии, даже на заказ в нормальном количестве, а не тысячными рулонами, мне удалось найти лишь один приемлемый вариант. Искал я родной контакт 968221-1. Попробуйте поискать совместимые контакты из серии попроще. Может с ними ситуация по "доставанию" лучше. В Митино можно поискать что-нибудь похожее. У китайских продавцов на их нет площадках наверняка есть такие. Но все это требует времени и желания. Поскольку мне не к спеху, то меня вариант "через месяц фирменный товар" вполне устраивает.
+1 про меня не забудь! Готов купить.
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #258 : Декабрь 24, 2011, 19:09:58 pm »
Рассказываю как переделать штатный жгут в руле под КК.
Понадобятся торкс 40 (длинный), термоусадка, провод 0.2-0.7 мм2 сантиметров 15, доработанная скрепка для извлечения контактов (иголка работает не надежно и портит корпус разъема) и 3 контакта TYCO-AMP 1123343-1 или 1123343-7 или 1318143-1. Главная проблема, где достать контакты. Варианты есть, сами контакты недорогие да доставка повышает их цену в разы. В общем поисковик вам в помощь.
Как добраться до рулевого шлейфа читаем здесь. Спасибо PIW2004. Там же есть инфа как извлекать контакты из ММ01. Кстати, PIW2004, у тебя в тексте написано, что для снятия подушки нужен Т-30. Думаю эту очепятку надо исправить. Винт под 40-ой торкс, потому насадка нужна Т-40.
И так начинаем. Белый провод в ММ01 надо переставить из 4-го в 11-ый контакт.
Затем вскрываем кембрик шлейфа по центру и извлекаем синий провод. Разрезаем его. Вывод с левой кнопки надо подключить к контакту 4 ММ01, а с правой к 10-му.
Коричневый провод с правой кнопки надо подключить к 12 контакту. Поскольку коричневых проводов в разрезе два, надо аккуратно, чтобы не повредить провода, "расчехлить" разветвление шлейфа и найти нужный нам провод. С левой кнопки идут два коричневых провода, один в ММ01, второй к правой кнопке, режем тот, что идет к правой. Не ошибитесь.
Вот собственно и все. Теперь шлейф готов коммутировать новые кнопки, левую "Аудио", правую "Круиз". Старые чисто "звуковые" кнопки с таким шлейфом работать не будут.
Удачи.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2011, 11:51:25 am от RustyB »
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #259 : Декабрь 24, 2011, 19:26:56 pm »
Поправил, правда теперь отчётик разбился на 2 части )) Надо счётчик символов прикрепить, когда сообщение пишеш, а то вот пишеш себе, пишеш, а потом ооп и обрезает без предупреждения  fire!
P.S. Как вставлять уменьшенные фотки??? :)
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2011, 19:30:56 pm от PIW2004 »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #260 : Декабрь 24, 2011, 20:30:55 pm »
Если фотки грузишь через доп.опции непосредственно на форум, то превьюшки автоматом получаются. Если использовать сторонний хостинг, то там, после загрузки графики должны выдаваться, среди прочих, ссылки на уменьшенные превьюшки. Вот их и надо использовать если нужны небольшие картинки.
« Ответ #261 : Январь 04, 2012, 23:28:37 pm »
народ, решил заказать кнопки и жгут.. есть желающие присоедениться?
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #262 : Январь 04, 2012, 23:50:12 pm »
Готов присоединиться
Добавлено позже: Январь 05, 2012, 00:04:32 am
Тож готов вступить в долю на штук 5 ....
« Последнее редактирование: Январь 05, 2012, 00:04:32 am от alex2104 »
« Ответ #263 : Январь 05, 2012, 00:13:50 am »
заказывать буду в понедельник-вторник. ближе и решим как с деньгами быть.
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #264 : Январь 05, 2012, 02:57:33 am »
дабы сэкономить на доставке ?
 :popcorn: возможно присоединился бы, пока сам не заказал  :)
« Ответ #265 : Январь 09, 2012, 16:50:04 pm »
ну что народ, кто будет заказывать? думаю брать не больше 3х комплектов. хрен знает эту таможню.. да и скоро у китайцев НГ, так что или шас, или потом))
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #266 : Январь 09, 2012, 17:37:18 pm »
готов скооперироваться  :)
я так понимаю надо брать такой набор:
967003W000WK SWITCH ASSY-STRG REMOTE CONT L - $22.36
967003W300WK SWITCH ASSY-STRG REMOTE CONT R - $19.36
561903W500 EXT WIRE - $18.55
+ доставка
« Последнее редактирование: Январь 09, 2012, 17:42:20 pm от Alex_naX »
« Ответ #267 : Январь 09, 2012, 18:14:52 pm »
да, отправил заказ на 3 штуки, посмотрим какой счет выставят с учетом доставки..
Добавлено позже: [time]Январь 09, 2012, 21:08:13 [/time]
Итак!!
ORDER DETAILS
3 x 967003W000WK - SWITCH ASSY-STRG REMOTE CONT L  @  $22.36
3 x 967003W300WK - SWITCH ASSY-STRG REMOTE CONT R  @  $19.36
3 x 561903W500 - EXT WIRE  @  $18.55
Subtotal: $180.81
Shipping: $44.20
Sales Tax: $0.00
Order Total: $225.01
доставку насчитали 44 бакса!! вместо 33 за 1 комплект, так что экономия 20 баксов каждому (если 2 комплекта заказывать
Добавлено позже: Январь 10, 2012, 00:39:04 am
договорился оплатить через пайпал и дают tracking number. так что давайте закажем 3 комплекта.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2012, 00:39:04 am от AlexRT »
Сёмин Алекс
« Ответ #268 : Январь 10, 2012, 20:06:49 pm »
Сегодня получил свой комплект КК. Заказывал 28/12/11, получил 10/01/12. Большое БАЗЕБО!!!  Ивану-PIW2004 за помощь при заказе комплекта круиза.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2012, 20:49:12 pm от Сёмин Алекс »
« Ответ #269 : Январь 10, 2012, 20:09:23 pm »
ну все, я заказываю 3 комплекта!!
Добавлено позже: Январь 10, 2012, 20:13:13 pm
когда ставить будешь?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2012, 20:13:13 pm от AlexRT »
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 227   Вверх
