При включении правого поворота мигает только один раз
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: При включении правого поворота мигает только один раз  (Прочитано 9409 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #15 : Июнь 29, 2010, 18:43:33 pm »
Сам думал про доп.нагрузку, но почему тогда исправно работает аварийная сигнализация?
Именно так обычно и бывает.
По схеме сигналки -из нее выходят два белых провода с диодами для подключения к поворотникам.
С очень большой вероятностью диод правого борта "пробит".
Damino
  • Russian Federation Октябрьский РБ
« Ответ #16 : Июнь 29, 2010, 21:21:56 pm »
вот такие симптомы обычно говорят о плохой "массе" в какой-то из цепей.
+1000. Очень даже похоже на массу.
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #17 : Июнь 30, 2010, 10:20:38 am »
Спасибо всем  beer! Разобрался. Оказался пробит диод развязки сигнализации по правому борту. Электрик врезался в жгут, который идет вдоль левого порога. Открутил один белый провод из двух, идущих от сигналки - повороты заработали как надо. правда при включении/выключении сигнализации мигает один борт, но на безопасность это не влияет. По пути на работу купил пару диодов (по 1 гривне штука - второй был на сдачу rulezz), в обед поставлю.
Итоги: трабл локализован. Попутно приобретен набор ключей torx ("звездочка с дырочкой", кстати, для отворачивания подушки на рулевом колесе нужен ключ размера T140), проведен тренаж по снятию установке рулевого колеса (блин, скосил на один зуб, надо вернуть на место) и панелей, изучен фрагмент электросхемы и расположение некоторых блоков  rulezz
Трактор - наш ближайший родственник!
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #18 : Июнь 30, 2010, 11:19:47 am »
Все, прикрутил диод - все работает штатно.
Где-то читал: "если глючит электрика - первым делом проверь подключение сигнализации!"
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #19 : Июнь 30, 2010, 11:43:44 am »
Поздравляю!
Besstugko
  • Russian Federation KOLOMNA
« Ответ #20 : Июнь 30, 2010, 23:16:05 pm »
Товарищи если туть заговорили о электрике помогите пожалуйста. Проблема: есть ли индикатор на бортовом компе(фото1) что открыт капот?  Под капотом обнаружил на месте (фото2) кнопку, которая по смыслу должна отвечать за это деяние  %)  но вот не работает!!???   Как исправить??
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #21 : Июнь 30, 2010, 23:43:39 pm »
ИХМО нет, кнопка для сигналки.
Сложно не заметить что капот открыт  %)
Заинтриговали завтра полезу под капот  :)
Besstugko
« Ответ #22 : Июнь 30, 2010, 23:50:08 pm »
а нннеее не сигналка... заводская кнопка, с резиночкой такая, а справа видно вырезали специально под сигналку на пластике местечко такое.... бегал проверял  fire!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #23 : Июль 01, 2010, 02:31:53 am »
Концевик капота штатной сигнализации.
alexgr
« Ответ #24 : Март 22, 2011, 09:26:52 am »
Cгорел один из диодов ("правый") развязки в подключении сигналки?
А где эти диоды находятся?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #25 : Март 22, 2011, 22:26:09 pm »
Не лимитировано. Где установщику сигналки "захотелось".
Leprikon
  • Russian Federation Щелково
« Ответ #26 : Июнь 13, 2011, 19:50:43 pm »
не работает правая, левая лампа поворотников, аварийная сигнализация...при включении щелчки идут лампочки снаружи мигают.....подскажите какие лампочки стоят в панеле и в кнопке шоб поменять
<a href="http://line4auto.ru/nomer/"><img src="http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25F5372%25F5%25F5_150.png" alt="Автомобильные номера" border="0" /></a>
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #27 : Июнь 13, 2011, 20:30:43 pm »
Диоды там стоят.
« Ответ #28 : Июль 18, 2015, 11:51:37 am »
Привет спецы ;) посетила меня эта проблема  :( сигналка Пандора 3210 . В Автостудио Мск звонил, сказали что диоды никакие там в схему не ставят. Проверил на охране, дверь открыл, мигает всё как положено. Когда подрулевой нажимаю вниз на приборке 1 раз мигают обе стрелки как при аварийке, но правый в этот момент не мигает как и положено.
Отсюда вопрос: подрулевой или БСМ? И как мне К39 доказать что это не Автостудио мск виноваты, т.к при охране всё путём.
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #29 : Май 29, 2017, 06:10:30 am »
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема не проблема, но суть такая: включаю левый поворотник скорость работы поворотника после первого маргания увиличивается в два раза. Вправо включаю, мигает обычно. Влево, очень быстро начинает мигать. Это нормально? Может какое то реле выходит из строя? Подскажите куда посмотреть. Спасибо.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Форум переезжает на новый сервер, ВНИМАНИЕ 1
