Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 283705 раз)
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #345 : Март 18, 2015, 14:58:46 pm »
12-13 аппаратная замена с промывкой системы
НЕаппаратная у меня была. Но полная двойная, да, с заменой фильтра, чисткой поддона. Прогоняли через коробку пока не кончилось в канистрах, куплено же уже!  :D
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #346 : Март 18, 2015, 15:40:38 pm »
6 лет. Я из-за этого и заморочился. Там замена масло - типа 90 тыс. или 6 лет.
PS - так мне дилеры по телефону сказали.
Я тоже в следующем году хочу поменять по возрасту. Срок годности масла к концу подойдёт.
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #347 : Март 19, 2015, 11:56:11 am »
Друзья, привет :)
Тоже решил поменять масло с заменой фильтра.
Сейчас пробег 112000, до этого масло менял на разных пробегах раза 3 частичной заменой у дилера.
С маслом все более-менее понятно, буду брать либо Хендаевское, либо Диаквин.
Вопрос с самой заменой, я так понимаю вытеснением специальным автоматом на таком пробеге уже чревато менять?
Вариант с прогонкой масла через радиатор подойдет?
Я так понимаю ни один дилер на такую замену не пойдет, поэтому может кто-то подскажет где можно сделать такую операцию за приемлемые деньги и качественно?
Спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: Март 19, 2015, 11:57:47 am от erwin »
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
« Ответ #348 : Март 19, 2015, 12:32:49 pm »
ну незнаю, конечно каждый решает сам когда менять,  но ждать 90тыс я  бы не стал, жаль фоток не сделал  отработанного масла после 80тыс.  картина  я скажу просто жуть,  к тому же в инструкций по моему написано при  тяжелых условия сократить  интервал в 2 раза, думаю  к гадалке ходить не надо  что Москва попадает под этот параметр.
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #349 : Март 19, 2015, 18:16:53 pm »
Это вы про пробки?
Тогда как же сибирские условия,где месяцами -30 -40 ??? Какой интервал? 8)
geneaelin
    ODO 93000 km
« Ответ #350 : Март 20, 2015, 11:57:05 am »
то есть   чем ниже температура тем тяжелее условия?) в таком случае на югах нет тяжелых условиях)  -30,-40  тяжело для человека а машине как я считаю при нормальной эксплуатации  по барабану, а вот пробки, грязные дороги, плохой бензин вот это  и попадает под термин тяжелые условия
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #351 : Март 21, 2015, 07:12:11 am »
Вы видимо не знаете что такое -40в Сибири. Когда утром дверь открыть не можешь т.к. шарниры двери и ограничитель замёрз. Когда богажник не можешь открыть т.к. масло в аммо не дают это сделать. Когда вытаскиваешь щуп из двигателя а масло 0-30 или 0-40 с него не капает а висит как солидол. Когда после запуска ДВС идеи вибрация от замерзших подушек. Когда лампа давления масла по 1-2 сек не гаснет т.к. масло густое и т.д. на югах свои проблемы так же есть не спорю.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #352 : Март 21, 2015, 21:06:05 pm »
В таких условиях только запуск двигателя к пробегу + пару тысяч. Вот и получается на ОДО пробег один, а в реалии намного больше.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Schoostryi
  • Russian Federation ШаХтЫ161(Ростов-на-Дону)
    ODO 196800 km
« Ответ #353 : Март 22, 2015, 00:44:00 am »
Парни,а подскажите герметик для поддона акпп? А то оригинал дороговато стоит....
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #354 : Март 22, 2015, 03:34:42 am »
Я мазал обычный белый, самый дешёвый. Подождал 15 мин чтоб герметики схватываться начал, тогда прикрутил её. Больше года полёт нормальный.
И выдавливал сначала в мед шприц, а из шприца ровной полоской на крышку
« Последнее редактирование: Март 22, 2015, 03:36:44 am от Leeks_70Rus »
Константин Юрьевич
    ODO 98700 km
« Ответ #355 : Март 22, 2015, 06:24:48 am »
Герметик термостойкий DoneDeal силиконовый серый
Schoostryi
    ODO 196800 km
« Ответ #356 : Март 22, 2015, 11:32:29 am »
Спасибо,парни) Возьму DoneDeal http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=24437
Дешевле думаю нет смысла)) В отличии от серого к черному в описании указано что подходит для трансмиссии.
Удивило что в Авто49 дешевле,чем в Автодоке и Экзисте!
Meteocenter
« Ответ #357 : Март 24, 2015, 16:38:24 pm »
Герметик Аbro 999. Пожалуй один из лучших герметиков. А масло в акпп менять лучше частично, дабы не смыть "полезные отложения". Мастер по акпп расскажет. А частично  в три или четыре этапа дает примерно 90% замены. И без риска угробить кпп
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #358 : Март 24, 2015, 16:40:45 pm »
стесняюсь спросить про полезные отложения.....
Meteocenter
« Ответ #359 : Март 24, 2015, 16:44:33 pm »
я сам не мог понять что это такое))) но они есть, узнавал у спецов по акпп. И после замены под давлением могут возникнуть проблемы.
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 49   Вверх
