Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 286237 раз)
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #330 : Март 06, 2015, 00:58:40 am »
Недавно менял, в шланг вкручавал болт на 8 чтобы из него не капало, а на штуцер одевал кусок кислородного шланга для слива.
И вам тоже спасибо за ответ :)
Spr1nt
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #331 : Март 17, 2015, 19:45:46 pm »
Всем добрый вечер.
Много прочитав и много разных мыслей и разногласий, аж голова "ШАРОМ_ПОКАТИ"   %)
Сейчас на отметке почти 61 тысячи пробега. Машинка ceed sw 2009 (не рестайлинг), АТ 1.6.
Думаю, что надо заменить масло в коробке, а не ждать 90 тысяч пробега.
Так какое лучше купить и сколько литров? (думал матюль, но очень сильно кусается почти за 1 литр - 1000р) и сколько примерно сейчас стоит замена масла в АКПП.
Если есть какие-то у кого места пребывания и знания нормальных сервисов в г.Москва (желательно СВАО).
Если на крючке не остался червяк, значит ты переждал тот момент когда нужно вытаскивать.
p.s Старайтесь вовремя своё счастье хватать руками и не когда, не отпускать.
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #332 : Март 17, 2015, 20:09:17 pm »
Всем добрый вечер.
Надо лить рекомендованные масла
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Желательно поменять фильтр в акпп. Если сам ни когда не менял, то попроси кого нить кто разбирается.
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #333 : Март 17, 2015, 20:32:01 pm »
Так хорошо, сколько надо литров? (через спец.аппарат) 12 или 13 литров? и если есть знания по № из xzist на фильтр, буду благодарен.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #334 : Март 17, 2015, 20:59:38 pm »
46321-23001-это фильтр акпп
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #335 : Март 17, 2015, 22:10:30 pm »
Всем добрый вечер.
Все советы хороши. Но:
Начитавшись тем про замену масла в АКПП тоже решился. На пробеге в 74500 менял полностью с фильтром. Про процесс писать не буду, только выводы:
1. Слитое масло имело достаточно чистый вид, что говорило о возможном его дальнейшем использовании.
2. Снятый фильтр имел на поверхности легкую темную масляную пленку, которая удалилась легким протиранием тряпкой.
3. На магнитах не имелось никаких посторонних предметов (стружки, металлических опилок и т.д.)
Исходя из выше изложенного можно было проездить еще тысяч 10 без проблем.
Стиль езды спокойный с превышением в пределах допустимого (на 19). Т.е. по риге не более 129.
Газ в пол только на трассе при обгонах. На длинных светофорах пользуюсь нейтралкой. В затяжных пробках перехожу на 1 передачу (надоедает дергание автомата с 1 на 2).
Ну а в общем тебе решать МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #336 : Март 17, 2015, 22:26:47 pm »
А вы когда меняли масло сколько машине на тот момент было лет?
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #337 : Март 17, 2015, 23:53:56 pm »
Так сколько надо покупать 12 или 13 литров масла?!
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #338 : Март 18, 2015, 03:38:47 am »
Через аппарат не менял, но слышал что 11-13литра
Если снимать поддон и снимать фильтр, то я залил 6-7 литров.
Поддон на герметике,прокладки с завода там нет.
« Последнее редактирование: Март 18, 2015, 03:46:06 am от Leeks_70Rus »
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #339 : Март 18, 2015, 03:43:11 am »
Это конечно хорошо, что не было стружки. Но не чтоит забывать, что присадки масла  теряют свои свойства. Насчет фильтра я не понял, там же губка внутри, как вы удалите налет мачла с нее?
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #340 : Март 18, 2015, 09:27:47 am »
Я брал 3х4л хундай-киа в синей канистре. хватило.
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
« Ответ #341 : Март 18, 2015, 10:29:48 am »
ну и я добавлю), мне нужен был  эконом вариант, поэтому менял без замены фильтра,  брал вот такое  масло  MZ320160 2*4л за 2900р,
лично мне хватило 8 литров,  при пробеге 80тыс масло сливалось чернющее, что по щюпу конечно неопределишь) сливал с радиатора методом слил-залил,   когда заливал 7-ой литр масло побежала уже светлого  цвета,  в итоге у меня еще осталось  где то 0,5-1 масла, менял сам с помощником(заводил-глушил) на все про все ушло мин 30
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #342 : Март 18, 2015, 13:08:03 pm »
12-13 аппаратная замена с промывкой системы!!!
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #343 : Март 18, 2015, 13:13:16 pm »
6 лет. Я из-за этого и заморочился. Там замена масло - типа 90 тыс. или 6 лет.
PS - так мне дилеры по телефону сказали.
« Последнее редактирование: Март 18, 2015, 13:20:20 pm от Halit »
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #344 : Март 18, 2015, 13:15:16 pm »
Внутри может и губка а сам фильтр металлический с тремя магнитами на нем.
PS - не знаю как долго работают присадки, но основная часть дилеров (звонил - спрашивал) меняют по принципу - сколько вылилось - столько и заливают.
« Последнее редактирование: Март 18, 2015, 13:18:58 pm от Halit »
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 49   Вверх
