Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 286121 раз)
АВВ
  • India Московская область
    ODO 34500 km
« Ответ #405 : Август 05, 2015, 17:21:57 pm »
Спасибо Дима.
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #406 : Август 07, 2015, 09:05:22 am »
Уровень масла правильно выставлять на горячей акпп т е когда прокатитесь на ней километров 10 или в пробке постоите, а не когда мотор нагрелся это два разных агрегата и температура разная, поставить надо авто на ровную поверхность на нетралку, авто заведена и работает на холостых, подождите несколько минут и проверяйте уровеньТо что с одной стороны щупа смазано это щуп по стенке цепляет и смазывает, смотрите где ровный уровень
Немного поправлю, уровень проверяется в положении селектора N или P, НО предварительно надо пройтись по всем передачам с задержкой по 3-5 сек. И только потом смотреть!
« Ответ #407 : Август 07, 2015, 12:33:38 pm »
Просто на нетралке сразу увидите что поверхность ровная, а когда прокатитесь то акпп сама прощелкает все передачи, это если сначала после полной замены уровень проверяете, то пощелкать передачи желательно или при разборке акпп, а так там никуда масло не уходит
rockstar2092
Народ, подскажите пожалуйста!
Слил с поддона масло около 2-3-х литров (случайно). Пришлось экстренно доливать. До этого масло не менял. Долил Castrol Transmax DexIII Multivehicle единственное ATF что смог найти в Волоколамске. Оно оказалось минеральным.
Вопрос: Какое масло в принципе нужно лить в АКПП СИДА (синтетика, полусинтетика), и насколько критично смешивание с минеральным?
Andro1
Молодец. У нас вообще-то другое масло в коробке. И на форуме об этом есть куча информации.
И я бы не рискнул смешивать или заливать такое в свою коробку.
В акпп заливается тип масла SPIII любого производителя, а вы залили другой тип масла декстрон3, теоритически с акпп ничего не должно случится
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Теперь по хорошему бы сделать полную смену масла.
Твой cee'd-твои правила!
Л.А.В.
  • Russian Federation Анапа
    ODO 62000 km
Я бы то же лучше слил все и новое сп 3 залил или Хюндай- Киа масло для АКПП
Противник флуда.
Андрей 893
« Ответ #413 : Октябрь 15, 2015, 21:25:56 pm »
Друзья, купил себе я сейный агрегат универсал 2011 1.6 АТ. пробег 75500.  почитал рекомендации по замене масла в АКПП и понял ,что пробег уже достаточный для замены. Только вот в Саранске для полноценной консультации и замены мест очень мало. Всё лишь и твердят так чтобы по больше денег срубить, в данной теме тоже мнений много. Ещё версию услышал, что при полной замене через аппарат, под давлением с мест срывается вся грязь в коробке, которая может забить отверстия в коробке с маленьким диаметром(какие не знаю). в итоге чё делать мужики? менять: 1.частично со сменой фильтра. 2. частично без смены фильтра. 3.производить полную замену через аппарат. и где в Саранске?
« Ответ #414 : Октябрь 16, 2015, 00:01:40 am »
Смотря в каком состоянии масло, возьмите со щупа капните на чистый лист бумаги и посмотрите цвет
Если ченое то желательно поменять полностью с фильтром
Если коричневое можно заменить масло с фильтром
Если красноватое то частично
Если боитесь через апарат то можно сразу поменять масло частично несколько раз, слили залили завели и опять слили залили и так раз 5 и в конце поменять фильтр
riga
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 105000 km
« Ответ #415 : Октябрь 20, 2015, 00:25:16 am »
Дима а хомут патрубка что держит его на штуцере - многоразовые или нет?
« Ответ #416 : Октябрь 20, 2015, 00:50:48 am »
Который на патрубке радиатора, да многоразовый он зажимной, узкогубцами или маленькими пассатижами удобно сжимать и сдвигать его, что бы при замене не мучаться на патрубки купите винтовой, а когда закончите менять поставите родной зажимной, такие хомуты применяются для того что бы не было течи при перепадах температуры
riga
    ODO 105000 km
« Ответ #417 : Октябрь 20, 2015, 23:32:34 pm »
Спасибо тебе Дим большое!
Андрей7891
« Ответ #418 : Октябрь 23, 2015, 13:16:15 pm »
Подскажите , какое масло выбрать ?! Купил недавно машину пробег 90 т.км. . масло в АКПП не много темновато .. В магазине советуют тотачи , а я склоняюсь к шелл . так что лучше? Дайте совет!
Andrey_74
« Ответ #419 : Октябрь 23, 2015, 13:23:48 pm »
Ни то и ни другое. Тотачи бренд какой-то левый, а Шелл не выпускает чисто SP3. А вообще почитайте немного тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3287.0.html, в ней все есть.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2015, 13:31:16 pm от Andrey_74 »
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 49   Вверх
