Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 286118 раз)
Андрей7891
« Ответ #420 : Октябрь 25, 2015, 00:13:31 am »
Я понял что заливать надо только это Mitsubishi Diamond ATF SP III  . а по дешевле не чего не льзя?
« Ответ #421 : Октябрь 25, 2015, 07:07:07 am »
Не только мицу надо.
Можно :D
http://oil-center.su/p68299368-transmissionnoe-maslo-ravenol.html
« Ответ #422 : Октябрь 25, 2015, 10:49:21 am »
Любое SPIII
Андрей7891
« Ответ #423 : Октябрь 26, 2015, 10:53:47 am »
Вчера ездил на сто , и мне там сказали что полная замена масла на 90 т. Км. Аппаратом опасна лучше 3 раза слил залил с заменой фильтра . Так ли это ?
« Ответ #424 : Октябрь 26, 2015, 11:00:44 am »
Нет, не так, сказки всё это.  Так говорят те у которых нет аппарата для замены жижи в акпп. А ободрать клиента надо обязательно..., вот и будут ковырять вручную корабас.
ceedor32
« Ответ #425 : Октябрь 26, 2015, 12:45:09 pm »
Подтверждаю выше сказанное.Две замены на 90 и 180 и только аппаратом. Полет нормальный.
starter
  • Russian Federation Иваново
    ODO 118000 km
« Ответ #426 : Октябрь 26, 2015, 15:17:49 pm »
Две замены 60000 и 120000 обе через аппарат,полёт нормальный.
Я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно.
[/U
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #427 : Октябрь 26, 2015, 15:40:04 pm »
-1
Три аппаратные замены 70, 140, 210 на 250 машина уехала к новому хозяину
« Ответ #428 : Октябрь 26, 2015, 16:16:45 pm »
Не бойтесь менять масло апаратом, ничего с акпп не случится, также можно и поменять масло полностью самому
Если акпп подожгли то можно сначала понюхать масло, оно будет пахнуть горелым и здесь хоть апаратом хоть как но акпп может барахлить
Андрей7891
« Ответ #429 : Октябрь 26, 2015, 22:30:30 pm »
Спасибо всем за советы, но Объясните пожалуйста .Чем плоха частичная замена масла?
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #430 : Октябрь 29, 2015, 10:06:35 am »
Конкретно для наших машин, нашего климата - не знает никто.
Из тех, кто проехал 300 000+ км, здесь редко кто отписывается.
Я почти 100 000 проехал, делал частичную замену дважды, из которых один раз с заменой фильтра.
По состоянию на 29.10.2015 - ехал сегодня и коробка переключала так же, как и раньше.
« Ответ #431 : Октябрь 29, 2015, 14:31:01 pm »
Частичная замена тоже не плоха, только надо сначала посмотреть в каком состоянии масло, если черное, то частичная замена особо не поможет надо частично раза 3-4 менять сразу с работой акпп ( т е слили залили завели прошли по передачам и опять слили залили И так далее раза 3-4) , но лучше если умения хватит полностью с промывкой поменять один раз а в следующие разы частично уже
Я например полностью поменял с промывкой на 90 т км, а дальше при каждой замене масла в двигателе меняю и в акпп частично2,2 литра, сейчас пробег 160 т км, масло как новое
Андрей7891
« Ответ #432 : Октябрь 29, 2015, 22:09:43 pm »
http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13 интересная статья!
« Ответ #433 : Октябрь 29, 2015, 22:31:16 pm »
400000км и менял только полростью.
:D вот ты заладил.. полностью, полностью.  Ты же не сделал так как я говорил, значить не полностью %)
Вон из статьи выше.. подтверждение.
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 49   Вверх
