Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: [1] 2 3 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 215142 раз)
Aleks 68
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
  • Тамбовский тигрёнок.
В связи с изменениями ПДД, встает вопрос о ближнем свете днём в городе. Думаю целесообразнее установить дневные ходовые огни. Если есть наработки, может кто уже поставил - поделитесь инфой beer
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #1 : Июнь 20, 2010, 00:04:24 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,23860.0.html продают. Человек делал.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
« Ответ #3 : Июнь 22, 2010, 17:19:16 pm »
Буду колхозить наподобии вот этого http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=184245
Реле дальнего заменяется на электронное, самодельный блок DRL который зажигает дальний свет на 30% от мощности после пуска двигателя.
Максимыч
  • Ukraine Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #4 : Июнь 24, 2010, 11:29:35 am »
Я нарисовал себе схемку год назад, но руки никак не доходят сделать.
Если кто испытает и покритикует - буду благодарен. DRL работает по принципу 50% дальнего (2 лампы включаются последовательно). Отключается при включении ближнего или дальнего.
Host for your pictures
Brother Fox
« Ответ #5 : Июнь 24, 2010, 13:57:58 pm »
Переделок куча, провода резать. Проще электронную схемку собрать. Я реле уже сделал электронное (из релюшки от калины, котрая один в один по типоразмеру), ставится вместо штатного, внутри 2 резистора, снаружи транзистор на радиаторе, радиатор прямо к этому реле прикручен. Отлично работает и при необходимости меняется на штатное за 2 секунды. Осталось блок DRL сделать который будет находится в салоне около передохранителей. Подключается он к подрулевому переключателю (масса, 12В, габариты, дальний) и еще для удобства можно завести сигнал либо с датчика давления масла, либо с ручника, либо с замка ремня безопасности чтобы включался DRL только после "начала движения".
Удобство этого блока в том, что можно регулировать яркость свечения ламп дальнего света, не режется нигде проводка, быстро приводится в первозданный вид. Да и делается несложно, на коленке фактически.
Максимыч
  • Ukraine Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #6 : Июнь 24, 2010, 14:29:18 pm »
Я за электронику в принципе, но против самодельной и китайской дешевой электроники. Дело в том, что ШИМ системы по природе своей дают широкий спектр помех (проблема китайских блоков розжика ксенона), некорые помехи слышны в ЧМ радио, что в других диапазонах частот - никто не мерял. А поскольку в автомобиле куча электронных систем, отвечающих за безопасность, создавать им помехи, не зная, как они их воспринимают, я не хочу. В Москвиче, наверное, таких проблем не возникнет.
Алгоритм комутации взял с Лексуса (тоже на реле), адаптировал под Сид.
Оригинал:
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #7 : Июнь 24, 2010, 14:50:01 pm »
На параллельном форуме я поднимал этот вопрос, но меня не захотели слушать, поэтому тема мне знакома и я поделюсь своими наработками.  Существует  ГОСТ на дневные ходовые огни для машин оборудованных ими, в котором определяются тип источника света, расположение на транспортном средстве, сила света и т.д. (ГОСТ Р 41.87-99), однако запрещено самостоятельно устанавливать дневные ходовые огни ( http://rg.ru/2010/05/27/pdd.html), поэтому придется ездить с ближним светом или с противотуманными фарами.
弗拉基米尔
Служивый
« Ответ #8 : Июнь 27, 2010, 22:13:14 pm »
vs947
+ 100, но помечтать-то можно. :) Да и инженерная мысль должна всегда работать.
Aleks 68
    ODO 100500 km
« Ответ #9 : Июнь 27, 2010, 23:43:22 pm »
Согласен, самостоятельно устанавливать нельзя, но если эта идея со светом приживётся - то ОД в своих мастерских вполне легально смогут вносить изменения в конструкцию и устанавливать огни на наши авто, тем более что с какого-то года эти огни будут идти уже с конвеера и КИА не исключение.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Июнь 28, 2010, 02:33:07 am »
А что у нас там за изменения?
Даже заморачиваться не буду. Если уж припрет, подрублю 20-ти ватовые габаритки, от ближнего не отличишь.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #11 : Июнь 28, 2010, 08:43:52 am »
А изменения такие http://rg.ru/2010/05/17/pravila-doc-dok.html (я приводил выше)
   ПО поводу 20- ваток и прочего китайского колхоза:  нам дают возможность самостоятельно устанавливать "дневные ходовые огни", тем самым пополнять карманы доблестных слуг народа ИМХО.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2010, 09:28:40 am от vs947 »
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #12 : Июнь 28, 2010, 08:58:24 am »
Я тоже хотел установить дневные ходовые огни из-за того, что в ближнем у меня стоят дорогие лампы KOITO, а противотуманки не включаются сами, да и менять их достаточно неудобно. Принцип работы "дневных ходовых огней" таков: включаются при начале работы двигателя; выключаются при выключении двигателя или при включении ламп головного света, поэтому не требуется ими управлять.  Появились альтернативные фары с дневными ходовыми огнями (смотри на форуме "Альтернативная оптика Kia Ceed нашлась))", но шибко дорогие.
弗拉基米尔
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
« Ответ #13 : Июль 02, 2010, 09:32:31 am »
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей.
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #14 : Июль 02, 2010, 10:06:33 am »
Совершенно верно.  Но здесь речь идет о "кохозе" Яркий пример - ксенон. Извините за каламбур.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2010, 10:24:09 am от vs947 »
弗拉基米尔
Страницы: [1] 2 3 ... 75   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
