Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 208509 раз)
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #1065 : Январь 07, 2014, 15:17:06 pm »
 rulezz
Супер. На мой взгляд, очень хороший вариант !!!
Что за диоды с накладкой ?
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #1066 : Январь 07, 2014, 15:20:51 pm »
rulezz
Какую накладку Вы имеете ввиду??
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #1067 : Январь 07, 2014, 17:02:26 pm »
Ну может не так назвал...
Я про эту
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #1068 : Январь 07, 2014, 21:40:13 pm »
Накладку (я ее назвал для себя подиум) сделал из текстолита, правда не нашел толстый текстолит (нужна была толщина около 25 мм), набрал по толщине из двух листов толщиной 11,5 мм каждый. Итого получилось 23 мм, что равно наружному диаметру диода, диоды нашел по интернету (пишут, что мощностью 3 W каждый), за 10 шт. заплатил около 30 долларов. Ну а дальше два дня, проведенные в гараже.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 21:47:03 pm от chvnr »
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1069 : Январь 08, 2014, 06:51:55 am »
отлично смотрятся,  молодец. да и свечение яркое. А как подключил?
С Уважением, Юрий!
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #1070 : Январь 08, 2014, 14:11:22 pm »
Спасибо!
 Подключил через нормально-замкнутое реле. Плюс взял от какого-то провода в блоке предохранителей, даже не знаю, что за провод, просто вызвонил тестером, чтобы питание появлялось при включении зажигания. Хотя, хотелось найти плюс, чтобы появлялся именно уже после пуска двигателя, но так и не нашел такой провод ( но я такой человек, что все равно не успокоюсь пока рано или поздно не найду то, что мне нужно). А плюс на катушку реле взял от электрической колодки возле левой фары - от ближнего света, т.е. ближний включил - ДХО выключились и наоборот.
Кстати, какие будут идеи по поводу поиска плюса, который появляется уже после запуска двигателя?? Про датчик давления масла, генератор читал, но пока ничего не нашел.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1071 : Январь 08, 2014, 14:15:42 pm »
Купить реле
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #1072 : Январь 08, 2014, 14:17:58 pm »
Купить реле
И куда его подключить??
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1073 : Январь 08, 2014, 14:35:40 pm »
надо найти схему ДХО на FL, там же фары и габариты включаются после пуска двигателя.
С Уважением, Юрий!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1074 : Январь 08, 2014, 15:20:43 pm »
Вот реле и там есть схема
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049048057054124.html
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #1075 : Январь 08, 2014, 16:45:09 pm »
Всем добрый день!
Прошу помощи в подсоединении DRL на Ceed FL 2011 г.в. Мне нужно запитать схему DRL с возможностью выключения из салона кнопкой, которую поставлю отдельно. Чтобы не держать постоянно + на этой кнопке, планирую поставить 1-е реле (+, кстати, планирую взять отсюда http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36387.msg1448801.html#msg1448801). И 2-е реле, соответственно, для выключения DRL при включении габаритов. Какие реле посоветуете использовать? Также буду признателен за примерную схему подключения.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1076 : Январь 08, 2014, 17:07:34 pm »
Всем добрый день!
а зачем отключать ДХО кнопкой?
Я брал плюс с реле печки(под капотом), который появляется при вкл. зажигании, через предохранитель выносной подключил к пятиконтактному реле на постоянно замкнутые контакты(30), с (87А внутренний контакт) снял напряжение на ДХО. 85 на плюс при включении габаритов,  86 на минус.
В вашем случае надо провод с 86 протянуть в салон и через кнопку на минус, массу, а плюс на 85 брать с ближнего света.
С Уважением, Юрий!
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #1077 : Январь 08, 2014, 18:29:31 pm »
Кнопка для того, чтобы отключать ДХО, если, например, зимой сидеть в машине - греться при запущенном двигателе.
Насчет минуса через кнопку - спасибо, не допёр сам :) Реле печки на моём фото - это какое?  Белое реле - это не штатное? Кнопку думаю поставить штатную, рядом с кнопкой ECS, убрав заглушку.
« Последнее редактирование: Январь 08, 2014, 18:41:15 pm от Buddy »
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1078 : Январь 08, 2014, 18:47:47 pm »
Насчет минуса через кнопку - спасибо, не допёр сам :) Реле печки на моём фото - это какое? Кнопку думаю поставить штатную, рядом с кнопкой ECS, убрав заглушку.
К сожалению сейчас не могу сказать где реле на фото, машина и книга в гараже, возьми плюс с желтого провода, я тоже наверное переключу на этот провод. Я просто намотал провод на ножку реле и вставил.
С Уважением, Юрий!
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #1079 : Январь 09, 2014, 14:55:08 pm »
Есть мысли насчет штатной кнопки в салон. Можно вместо заглушки рядом с кнопкой отключения системы курсовой стабилизации (ESC) поставить 933901H050EQ (Переключатель передней консоли салона системы стоп-старт). Вот только смущает цена от 550р. (с доставкой из Эмиратов), на existe вообще больше килорубля, в то время как кнопка ESC стоит всего 100р. Что за функции могут быть там? Может, это не просто выключатель и для моих целей не подойдет? punish
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 75   Вверх
