Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 214428 раз)
kremen64
    ODO 55000 km
« Ответ #390 : Ноябрь 26, 2010, 18:51:18 pm »
Возможно, еще не хватит самого модуля DRL
В отличие от дорестайла, такого модуля нет.
Похоже сигнал на реле выдаёт ВСМ.
За ссылку на схемы благодарим ((ZeRo)) http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,28693.msg1086338.html#top
http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/index.asp?viewtype=popup&group=SHOP&vehicletype=Passenger&mfrcode=KM&area=KME&langcode=ENG&modelid=ED12&modelyr=2010&enginecode=
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2010, 20:02:20 pm от kremen64 »
Nik
  • Russian Federation Казань
« Ответ #391 : Ноябрь 27, 2010, 19:21:13 pm »
Тоесть, если в руководстве нет ошибки, нам достаточно вынуть этот предохранител и функция дневного света появится?
Не. Не появится. Она уменя по умолчанию работала-бы, предохранителя нет.
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #392 : Ноябрь 27, 2010, 20:42:40 pm »
Точно.в описании так и написано чтоб отключить ДХО - вставьте предохранитель
Maverick_71
« Ответ #393 : Ноябрь 27, 2010, 21:42:03 pm »
Штатные ДХО это ближний. В инструкции на странице с предохранителями пояснено, что вставка предохранителя отключит автоматическое включение ближнего света.
На Sorento ДХО это тоже ближний свет, единственная Киа со светодиодными ДХО это новый Sportage.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2010, 21:44:00 pm от Maverick_71 »
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #394 : Ноябрь 27, 2010, 21:57:47 pm »
Где вы это узрели? (впрочем может руководства разные? dance)Стр 4-75 руководства.Именно про ДХЛ (при наличии) а не про ближний
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #395 : Ноябрь 28, 2010, 20:17:08 pm »
У сида есть что нибудь в опциях на подобие "финского света", т.е. автоматического включения?
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #396 : Ноябрь 28, 2010, 20:29:19 pm »
В РФ -нет по ходу, об этом и "вокзал" в этой теме
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #397 : Ноябрь 28, 2010, 21:49:58 pm »
У меня в корсе была такая штука(скандинавский свет),включалось у дилера за доп.плату или самому можно было включить купив OPCOM. Может и тут есть эта фича.
Maverick_71
« Ответ #398 : Ноябрь 29, 2010, 16:40:20 pm »
В инструкции нашел в разделе описания предохранителей в конце книги. Отдельного блока огней в сидах нет! Дхо это ближний свет. А "при наличии" это значит при наличии функции включения ближнего света.
Maverick_71
« Ответ #399 : Ноябрь 29, 2010, 16:49:34 pm »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #400 : Ноябрь 29, 2010, 18:02:23 pm »
Так это и так известно! На корсе у меня скандинавский свет работал так,включаешь зажигание-не горит,заводишь-горит,и горит именно бл.свет фар без габаритов.Именно про эту функцию я и говорил постами выше.
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #401 : Ноябрь 29, 2010, 19:53:02 pm »
Вот, верно. На опелях так и есть-управляет светом бортовой комп-мозги, включение можно запрограмировать а можно нет. Неужели на сидах как на советских шестерках-тумблером? гЫЫ
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #402 : Ноябрь 29, 2010, 21:13:27 pm »
Склоняюсь к тому, что в сиде этой фичи нет :( ,так-как свет включается при повороте ключа.
Maverick_71
« Ответ #403 : Ноябрь 29, 2010, 22:11:06 pm »
мне кажется нужно спросить у автоторовцев как это можно осуществить, какой блок куда воткнуть. Пусть выпустят схему подключения, номера запчастей и тому подобное. Я просто в электрике не понимаю, но хочу чтобы у меня было как у товарища на корсе:)
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #404 : Ноябрь 29, 2010, 23:48:13 pm »
Да у меня теперь сид.Просто я вспоминаю как было на корсе. ;)
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 75   Вверх
