Давление в шинах, переднее левое колесо
Автор Тема: Давление в шинах, переднее левое колесо  (Прочитано 6449 раз)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
А вот точно 4,2! Интересно, зачем такое давление, не лопнет :)?
чо вы там курите у себя в Волгодонске?  %) :D
mish_fed
  • Russian Federation Ростовская обл. г.Волгодонск
    ODO 50800 km
Что я спросил такого необычного?
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
сколько лет уже этому форуму (да и дружественному тоже) - первый раз вижу такой вопрос, загадочный..  :)
DDT2
  • Honduras Не ту страну назвали Гондурасом. Ростов-Папа
    ODO 5000 km
  • Спокойствие! Только спокойствие!
Попытаюсь объяснить доходчиво про запаску.
Дело в размере пятна контакта шины с дорогой. У запаски оно ясно намного меньше, но нагрузка на неё приходится та-же что и у штатного колеса. И чтобы колесо держало форму, нужно большее давление воздуха внутри.
Утрированно это можно продемонстрировать так (чтобы не вдаваться в физику). Возьмите два куска пенопласта одинаковой толщины, но разной ширины. Положите сверху доску сперва на один и встаньте на неё. Потом повторите с другим куском. Думаю результат может себе представить каждый. Ясно, что более узкий кусок расплющится больше. Значит, чтобы компенсировать эту разницу нужно, чтобы узкий кусок пенопласта был более жёстким. С колёсами аналогичная история.
Если кому интересно с математической точки зрения, "Сила = давление х площадь". И если площадь в два раза меньше, чтобы сила осталась прежней, давление должно стать в два раза больше, а если давление останется прежним (таким какое оно в штатном колесе), площадь (пятно контакта запаски) будет стремиться к площади пятна контакта штатного колеса. И думаю, прежде, чем пятна контакта выравняются по площади, запаска достанет ободом до внутренней поверхности протектора.
Для информации запаска имеет размерность T125/80D15, т.е в 1,7 раза уже, а если сравнивать по ширине беговой дорожки то ещё больше. Кто хочет может померить у себя сам.
Вот как-то так.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2010, 13:02:43 pm от DDT2 »
Прежде, чем включить зажигание, включи мозг!
mish_fed
    ODO 50800 km
Вот как-то так.
Вот за такой развернутый ответ отдельный респект rulezz
iDanilkin
    ODO 32000 km
    -Выданные: 37
  • кыс-кыс
Проверил давление во всех шинах - одинаковое, 2.2
Но визуально, левое переднее колесо кажется немного спущенным по отношению к другим колесам. Это нормально?
Машина стоит на ровной поверхности, не на кочках.
+1
Ваше мнение обо мне... ошибочно! Поэтому, прошу Вас, закройте, пожалуйста, свой ошибальник!
sazic
  • Russian Federation УХТА РК
    ODO 117590 km
  • УХТА
Тоже заметил эту страность! тоже проверял, подкачивал ,картина таже! Но как понял это не страшно т.к я не один!
DDT2
    ODO 5000 km
По поводу "спущенного" переднего левого колеса. (Замечено на своей машине)
Если перед тем, как заглушить двигатель, ставишь руль в "0" поворачивая его влево (заехали на парковку "елочкой" справа, остановились, выровняли колёса), приспущенным кажется левое колесо. Если крутить руль вправо - правое. Можете проделать эксперимент на своей машине. Стоя на месте поверните руль вправо на полоборота, потом верните. Посмотрите, какое колесо кажется приспущенным. Проделайте то-же в другую сторону. Думаю после этого беспокойство пройдёт.
Чтобы не вдаваться в технические тонкости и объяснять, откуда берётся возвращающая сила, благодаря которой руль после поворота сам возвращается в "0", просто скажу, что так и должно быть. Это результат нормальной работы передней подвески с правильной геометрией и поперечной деформации покрышки.
Для более продвинутых пользователей прилагаю картинку с изображением кастера (наклона оси переднего колеса). При вдумчивом рассмотрении становится понятно отчего появляется эффект "приспущенного" колеса если вертеть руль стоя на месте. Просто посмотрите на расположение "ведущей" точки, находящейся на оси вокруг которой и поворачивается колесо и точки контакта колеса с дорогой.
Вот такие у меня наблюдения.
А почему замечено на переднем левом... думаю потому, что оно находится с водительской стороны и на него больше обращают внимание.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2010, 22:27:32 pm от DDT2 »
