Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 183684 раз)
tu694c
  • Russian Federation Moscow ЗАО Фили
    ODO 44000 km
« Ответ #465 : Июль 09, 2018, 15:46:47 pm »
Нет, я сам на эстакаде менял. Просто все равно секло. Без нагрузки нету этого рева. Думаю мож из-за сцепления??? Подшипнику хана выжимному уже.
Оффициальный дилер HELLA. Оптика, радиаторы, компрессоры, тормозная система.
Любые запчасти и расходники на ЛЮБЫЕ авто по сладким ценам...
Вопросы в ЛС
« Ответ #466 : Июль 09, 2018, 15:51:03 pm »
Если бы подшибник сцепления былразбит или развалился то былбы свист и вибрация на педали сцепления или при нажатии шум металический
Рев под нагрузкой в выхлопе может быть из за например прогоревших перегородок в резонаторе глушителе, треснутом катализаторе или отсутствии катализатора
hoxannerergo
  • Afghanistan Rossia
    • хрустальный стакан с подстаканником и ложкой в подарочной коробке
« Ответ #467 : Июль 25, 2018, 13:32:17 pm »
У меня похоже было, когда датчик температуры двигателя крякнул.
В тест режиме температура двигателя на холодную должна совпадать с внешней , - пара градусов допустима.
хрустальный стакан с подстаканником и ложкой в подарочной коробке хрустальный стакан с подстаканником и ложкой в подарочной коробке
john1506
  • Russian Federation Томск
    ODO 113000 km
« Ответ #468 : Июль 28, 2018, 07:03:19 am »
Народ подскажите. Началась вибрация двигателя в районе 2500-3000 оборотов. В городе её не ощущаю. Только по трассе. Причём когда на скорости отпускаешь педаль газа вибрация пропадает. Колёса балансировал, менял местами. На сервисе сказали подвеска в норме. На холостых когда газуешь всё чисто во всём диапазоне. Прочитал несколько тем на форуме, так и не понял кто-нибудь решил проблему??? HELP!!! :(
Ps. не сразу нашёл эту тему, поэтому продублировал и сюда  :)
« Ответ #469 : Июль 28, 2018, 07:39:32 am »
Проверьте внутренние шруссы на люфт, особенно левый
john1506
    ODO 113000 km
« Ответ #470 : Июль 28, 2018, 07:54:13 am »
Спасибо. Поеду ещё в один сервис, пусть там "пошатают". Но мне не понятна тогда ситуация, почему на скорости когда едешь и отпускаешь педаль газа вибрация пропадает??? У меня коробка автомат, обороты не падают, скорость тоже мгновенно не падает. Надавливаешь на педаль - опять вибрация...
« Ответ #471 : Июль 28, 2018, 08:07:42 am »
При износе люфте в шруссах внутренних вибрация появляется только под нагрузкой когда вы нажимаете на газ
Попросите их проверить люфты или на яме или на 4 стоечном подьемнике что бы машинастояла на колесах т к при поднятии машины трипоид в шруссе сиещается и может сместится с выроботки и тогда можно люфт незаметить
« Последнее редактирование: Июль 28, 2018, 08:10:04 am от Дима »
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #472 : Июль 28, 2018, 09:08:49 am »
Дима, ты имеешь ввиду когда машину поднять на домкрате пружина разжимается и вал немного выходит из стакана и может убежать с места выработки, в принципе да, может, но там если совсем чуть-чуть, вот у меня ямы и эстакады поблизости нет, я так и делаю, снимаю колесо и рукой за вал, а он туда -сюда стучит по стакану, всё, пора на выход.
« Ответ #473 : Июль 28, 2018, 09:15:03 am »
Да если конкретно люфтит то можно увидеть и на поднятой машине а если только начинает, трипоид в стакане сместится и можно не увидеть люфт. Если взять стакан шруссас выроботкой там видно выемки в нем
GARFORD
« Ответ #474 : Июль 29, 2018, 10:21:39 am »
Чего-то мы тут от темы рёва движка отклонились.
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #475 : Август 07, 2018, 20:26:46 pm »
Хочу поменять все прокладки выхлопной системы. Не могу найти номер прокладки между двигателем и коллектором. Машина kia ceed ed 1.6 бензин 2008года. Подскажите пожалуйста.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #476 : Август 07, 2018, 20:39:47 pm »
Впуск         28411-2B000
Выпуск      28521-2B000 (28521-2B001)
Спойлер сообщениe cкрыто:
С Тебя такси до Никополя  :D
john1506
    ODO 113000 km
« Ответ #477 : Август 27, 2018, 16:44:17 pm »
Дмитрий, спасибо за помощь. Вопрос решился.
Дело действительно оказалось во внутреннем левом шруссе. Когда разобрали, подшипник оказался целым, а вот внутренняя поверхность гранаты ржавая. Хотя пыльник тоже сухой и целый был.
Прокатился по трассе на выходных (400 км.) вибрации нет.
Огромное спасибо!!!  ;)
AlekseyLos
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #478 : Ноябрь 04, 2018, 22:38:54 pm »
Привет всем. Сегодня проделал процедуру с прокладкой и герметиком. Эфекта ноль. Что еще может быть??? Коробка??
« Ответ #479 : Ноябрь 05, 2018, 00:19:39 am »
А какая коробка? Наврятли коробка, продиагностируйтенаподьемнике, послушайте откуда рев идет и какого плана шумы
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33   Вверх
