Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 183501 раз)
ha1va
Тогда еще для размышления откуда рев, не то что бы рев но машина работает заметно громче чем скажем так на 70000, особенно это заметно когда тапку в пол.
он осмотрел весь глушак, мне все показал типа нигде не сечет, но добавил что может сам катализатор засорен.
У вас рев и вибрация разные причины, рев может исходить из катализатора, есть такое на определенных оборотах, но это не значит что катализатор надо менять, проверить можно на подьемнике, один газует другой слушает снизу
Вибрация из за трипоидов, люфта не должно быть, если есть купите отдельно внутр шрусс и поменяйте ( на неоригинал)
klimachines
  • Russian Federation Владимирская область г.Ковров
« Ответ #452 : Ноябрь 08, 2017, 21:51:54 pm »
Приветствую!Приобрел недавно авто и также столкнулся с данной обсуждаемой проблемой.Как только обороты приближаются к 2800-3000,то появляется рев небольшой и вибрация.Посмотрел выходные на соединения выхлопной системы,как в этой теме написано и не обнаружил мест,где что-то сечет. Как быть в данной ситуации,что делать,где искать???
« Ответ #453 : Ноябрь 08, 2017, 22:53:00 pm »
И все таки рев возможен из за соединения фланцев глушителя на изгибе трубы с гофрой
klimachines
« Ответ #454 : Ноябрь 09, 2017, 21:58:50 pm »
Может и так,но у людей,где секло было это видно и на холостую конденсат тёк,а у себя я этого не заметил
klimachines
« Ответ #455 : Ноябрь 09, 2017, 22:01:08 pm »
Да и вскрывать вроде как бы не хочется это злополучное место,так как может быть хуже.
« Ответ #456 : Ноябрь 09, 2017, 23:38:07 pm »
На FL как то ставил между фланцами кольцо от глушителя от камаза и еще на герметик
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #457 : Ноябрь 10, 2017, 12:58:07 pm »
Мне кажется это надуманность. Рев есть, все верно и как раз в этом диапазоне оборотов. Но это связано с тем что выхлоп настроен как раз на эти обороты. Как раз на этих оборотах происходит резонанс за счет которого идет активная продувка цилиндров. Это все сопровождается ревом. Ну шумку не доложили конструктора на заводе, ну что поделаешь?
« Ответ #458 : Ноябрь 10, 2017, 13:26:55 pm »
:D  ну и бредятина rulezz
На этих оборотах муфта сввт активно работает, перекрываются клапана. От этого и рёв ;) %) Ничего страшного, это нормально.. так и должно быть.
« Ответ #459 : Ноябрь 10, 2017, 14:07:56 pm »
Может все говорят о разных шумах, но уменя например в этом диапазоне под нагрузкой было что то подобие дребезжания в катализаторе или выхлопе но после установки дополнительной прокладке ничего такого ненаблюдается
У мотора свой рев, это нормальное явление
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #460 : Ноябрь 11, 2017, 11:16:12 am »
Конечно бредятина. И резонаторы на выхлоп ставят от нечего делать. :D
klimachines
« Ответ #461 : Декабрь 06, 2017, 22:02:47 pm »
Что всё-таки делать с этим ревом с сопровождением вибрации,он напрягает.И кстати есть все-таки какая-то закономерность от температуры наружного воздуха.Когда покупал авто,то была осень и на улице было тепло.Пока гнал авто в свою область,то заметил рев,но совсем небольшой и не предал этому особого внимания,но как за бортом стало холодней,то и звук этот стал намного больше проявляться.
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #462 : Февраль 20, 2018, 14:30:16 pm »
Во,во, у меня такая-же херня, как только к 3000 в машине как в вертолёте, даже музыка громче не помогает и чем на улице холодней, тем больше этот рёв и в принципе это началось где-то с год назад, сначала было не так слышно, а сейчас полная ж-па, под машину ещё не лазил, смотреть выхлопную систему, на медне буду менять масло на сто если сам не смогу, то попрошу мастеров глянуть. А вообще, я лично грешу на опоры двигателя, надо их тоже проверять на вшивость.
tu694c
  • Russian Federation Moscow ЗАО Фили
    ODO 44000 km
« Ответ #463 : Июль 06, 2018, 10:20:14 am »
Замена прокладки на кольцо не помогло. Как была на 3000 рев и вибрация так и осталось все...
Оффициальный дилер HELLA. Оптика, радиаторы, компрессоры, тормозная система.
Любые запчасти и расходники на ЛЮБЫЕ авто по сладким ценам...
Вопросы в ЛС
« Ответ #464 : Июль 06, 2018, 17:47:56 pm »
Ну а вы на подьемнике смотрели откуда рев и вибрация?
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33   Вверх
