Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Полная замена антифриза?!  (Прочитано 67420 раз)
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
Да,разница в инструкции и сетке есть:в моей инструкции(от 2008г.)первая замена антифриза через 100000км или 60мес.
Но я меняю согласно сетке-через 3 года(45тыщ. за это время не наезжаю).
Еще в инструкции насчет топливного филльтра интересно(немного не по теме)-замена раз в год или через 15тыщ.
По сетке-раз в 60тыщ. или 48мес.Я меняю раз в 2 года.
Добавлено позже: Сентябрь 02, 2014, 11:52:06 am
А всё таки, кто нибудь находил пробку на блоке? Чтоб не париться с патрубкам и не промывать несколько раз. Двигло 2л.
По-моему,сливная пробка есть только на радиаторе.
 Вообще не слышал,что б сливные пробки для антифриза были на блоке двигателя.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2014, 11:52:06 am от VALERA196508 »
Sov-zn
  • Russian Federation г. Выборг
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
читать нужно не инструкцию а сетку обслуживания...замена каждые 45000 или 36 мес.
http://www.kia.ru/upload/TO/CEED%20I%20(ED).pdf
Инструкцию по эксплуатации пишут люди, которые проектируют двигатель и остальные узлы. Они в любом случае основываются на расчётных данных, результатах испытаний и т.д.. И у них явно нет никакого интереса, в отличии от сервисменов (тем более российских), в столь частых заменах. А сетку ТО разрабатывают сервисмены, которые готовы были бы делать Вам ТО хоть каждый день. Тем более их сетки очень сильно меняются год от года, даже если смотреть для конкретной модели одного поколения. И возникает мысль, что сетка ТО пишется не основываясь на рекомендациях разработчиков, а простой алчности и жадности.
 Из практики: Если посмотреть на 20-ти летние авто азиатского производства, то можно увидеть, что у большинства антифриз не менялся с рождения и при этом авто не испытывает каких-либо проблем с системой охлаждения. Конечно, менять антифриз можно и через 45 тыс. км, хуже от этого не будет, но и пользы особой не принесёт.
П.С.: руководствоваться все таки нужно инструкцией, а не сервисной сеткой. Опять же ИМХО...
VALERA196508
    ODO 400 km
[/quote]Стали мучить сомнения:где-то я видел сливную пробку на блоке.
 И вспомнил:я же ее лично откручивал столько раз для замены антифриза на ВАЗ-2109! :D
 Есть сливные пробки для антифриза на блоках!!!(но,скорее всего,не на всех авто).
Andrey1203
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 85000 km
А какой точный объем антифриза в двигателе 1,4 л?
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
Я менял не так давно, влезло около 5,5 литра, ну может 5,6
Andrey1203
    ODO 85000 km
А как сливал с радиатора только с кранчика или как то с блока ?
Евгений123
    ODO 12000 km
А как сливал
хорошо прогрел, что бы термостат был наверняка открыт, выкрутил пробку с радиатора, слилось практически все
Andrey_74
А вот тут вы сильно ошибаетесь, в блоке остается еще как минимум литра 1,5, а то и 2, проверено неоднократно.
De Pain
    -Выданные: 20
Ну он по идее еще должен остаться в радиаторе отопителя)
Евгений123
    ODO 12000 km
эт почему?
Я покупал три литра концентрата, разбавил, получил 6 литров, после заливки осталось 500 грамм,
заправочная емкость, если не ошибаюсь 6 литров
Andrey_74
Радиатор отопителя находится довольно высоко и из него по идее должно сливаться, а вот в блоке точно остается. Менял на своем Спортаже, так у него вообще сливается только половина. Сегодня менял на Акценте, сливается чуть-чуть больше половины.
Добавлено позже: Октябрь 20, 2014, 20:20:36 pm
Ну значит вы кудесник  :).
Alex311
Если прилично наклонить машину вперед то можно добиться такого.
Евгений123
    ODO 12000 km
это не обязательно, главное, что бы при сливе термостат был открыт, а пробка на радиаторе самая нижняя точка в системе, поэтому должно сливаться почти все
emigrant19
  • Russian Federation хакасия
    ODO 17600 km
Заехал в магазин масел, спрашиваю продавщицу антифриз есть? ( надо оку перевести с тосола на антифриз) она в ответ какой у вас радиатор? 8(  я говорю алюминий, тогда вам красного цвета антифриз нужен, он алюминий не разъедает ( разговор о бочковом антифризе), зеленый значица ядд ? 8(. Ваши мысли ?
Придеца медный ставить....
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
