Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 614778 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
« Ответ #330 : Июнь 30, 2010, 12:53:22 pm »
А подскажите как пробить по вину? Чет не получается... :'(
проверь свой вин в прикрепленном файле, если там есть - дуй к дилеру.
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #331 : Июнь 30, 2010, 12:59:48 pm »
 rulezz rulezz rulezz
Антон сделал то,что могли бы сделать и на официальных ресурсах,чтобы каждый мог сам себя успокоить или о себе побеспокоиться!
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #332 : Июнь 30, 2010, 14:36:39 pm »
а Иван (pikot) пошел дальше и написал удобный скрипт для проверки сида.
вам надо просто вбить в поле свой вин и получить ответ= нужно ехать к дилеру или нет.
ССЫЛКА
Zlodey
  • Russian Federation княжество Бутовское
« Ответ #333 : Июнь 30, 2010, 14:38:14 pm »
был сегодня в РУСИ, посмотрели, сказали мол надо менять, но ждать 3 месяца, так как в наличии их нет  fire!
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #334 : Июнь 30, 2010, 14:44:31 pm »
заипись...подготовились к отзывной кампании.  :popcorn:
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #335 : Июнь 30, 2010, 14:48:35 pm »
ССЫЛКА
Ну слов нет,как оба "ПАПЫ" форума заботятся о владельцах Сидов! rulezz Вот бы дилеры так заботились! :D fire!
element
  • Russian Federation Подольск
    ODO 137000 km
« Ответ #336 : Июнь 30, 2010, 15:11:00 pm »
Это ж капец какой то деталь 3 месяца ждать , а на чем ж тогда ездить?? fire!  Типа показала ссылка обратиться к ОД 8(
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #337 : Июнь 30, 2010, 15:12:29 pm »
на чем и раньше :)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #338 : Июнь 30, 2010, 15:13:01 pm »
ССЫЛКА
Такие вещи на первую страничку выносите.
Kirill_Z
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 121097 km
  • дороги, дороги....
« Ответ #339 : Июнь 30, 2010, 15:18:06 pm »
Антон, Иван, вы - супер!!!  rulezz  friendz
Пробил номер. Я не в списках  rulezz
Zlodey
« Ответ #340 : Июнь 30, 2010, 15:20:43 pm »
Ну мне в РУСИ сказали это не криминально, ездить можно и жалоб на тормоза пока  rulezz небыло, мол корейцы просто тупо номера ГТЦ перепутали и не те поставили, но тоже тип рабочие. Только по их логике нах тогда менять?
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #341 : Июнь 30, 2010, 15:27:51 pm »
Я думаю,что как положено заграницей-ДЛЯ ПОРЯДКА!Ведь отъездили эти машины с этими ГТЦ уже вон какой срок! Еще три месяца-точно отъездят.
element
    ODO 137000 km
« Ответ #342 : Июнь 30, 2010, 15:29:28 pm »
Во во я тогда зачем менять если там разное усилие на педали тормоза и каждый привык уже на нее нажимать  и если все работает нормально смысл менять 8[
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #343 : Июнь 30, 2010, 15:31:06 pm »
У меня машина гниет, замените по гарантии  :D :D :D
element
    ODO 137000 km
« Ответ #344 : Июнь 30, 2010, 15:33:21 pm »
Ну это уже перебор  :D , а тормоза дело тонкое...
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 142   Вверх
