Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636577 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1545 : Ноябрь 07, 2016, 21:57:45 pm »
перепрошивке АКП
Мож больше знатоков тут
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #1546 : Ноябрь 14, 2016, 19:36:59 pm »
Всем привет.
Тему почитал, но все же.
Подпадал ли кто под сервисную кампанию на рестайл первого поколения, а именно:
Ваш автомобиль подходит под сервисную инспекцию "ЗАМЕНА ЛЕНТОЧНОГО ХОМУТА ТОПЛИВНОГО БАКА". В случае обнаружения неполадок, все необходимые детали будут заменены на автомобиле без каких-либо затрат с вашей стороны. Для записи на сервис отправьте, пожалуйста, заявку, используя форму на сайте.
Ваш автомобиль так же попадает под инспекции: ПРОВЕРКА И/ИЛИ ЗАМЕНА УЗЛА ТРУБКИ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ ЦИЛИНДРОМ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ БЛОКОМ, ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА.
Кто где делал в московском регионе и не вставал ли в позу дилер, что менять и не нужно - после осмотра, сколько по времени длилась замена и сколько шли з/ч?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1547 : Ноябрь 14, 2016, 21:12:58 pm »
Всем привет.Ваш автомобиль подходит под сервисную инспекцию "ЗАМЕНА ЛЕНТОЧНОГО ХОМУТА ТОПЛИВНОГО БАКА". В случае обнаружения неполадок, все необходимые детали будут заменены на автомобиле без каких-либо затрат с вашей стороны. Для записи на сервис отправьте, пожалуйста, заявку, используя форму на сайте.
На FL не увидел:
- проверка и замена бензобака (при наличии трещин)
- укрепление пружин
Рекомендовал уточнить у Вашего ОД и еще какого нибудь (например)
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1548 : Ноябрь 14, 2016, 21:15:23 pm »
Да, эти отзывные тоже увидел в шапке темы, но они по моему ВИН-коду не указываются. Т.е можно и у дилера дополнительно еще спросить и про них я так понимаю?
От ОД - ушел после первого ТО на 15000 км
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 21:26:37 pm от Ecstasy »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1549 : Ноябрь 14, 2016, 21:20:08 pm »
неужто сайт киа начал работать и дал Первый положительный результат?
Т.е можно и у дилера дополнительно еще спросит и про них я так понимаю?
да и шапку перечитайте внимательно.
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1550 : Ноябрь 14, 2016, 21:26:14 pm »
Ну сайт то вроде и работал раньше))) вот только месяцев 4-6 назад, проверял и на мой ВИН - не было вообще никаких отзывных.
А по Москве, к какому дилеру лучше поехать?, или по отзывным без разницы?
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 21:45:45 pm от Ecstasy »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1551 : Ноябрь 14, 2016, 21:47:15 pm »
Ближайшему/любимому и т.п., а главному к тому кто подтверждает ваши отзывные и подготовил запчасти (естественно кроме  бензобака), а не приглашает пробить ваш VIN и потом только приехать на отзывную.
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1552 : Ноябрь 14, 2016, 21:52:11 pm »
Да уже разослал десяти ближайшим со своим ВИНом и под что подпадает задал вопрос. Спасибо. А бензобак я так понимаю уже по факту решат, если что не так?
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 22:00:49 pm от Ecstasy »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1553 : Ноябрь 14, 2016, 22:01:44 pm »
Замену хомутов и замену абсорбера делал в АСЦ СЕВЕР(Клязьменская ул.)
Сначала на одном ТО поменяли хомуты и проверили тормозные шланги без замены. На следущем ТО при оформлении сам напомнил, что есть отзывная на абсорбер. Проверили по ВИНу и подтвердили.
При заменах был в рем. зоне. Замена хомутов 5-10 мин по времени, абсорбера 10-15 мин. Зап. части по отзывной в обоих случаях были в наличии.
Кто то писал, что в ИРБИСе тормозные шланги поменяли, не смотрев их состояние. Мол есть отзывная, значит поменяем.
Так же обращался давно по гарантии с другими вопосами в КИА Центр Шереметьево. Тож без проблем все сделали.
Чтобы все РЕАЛЬНО сделали хорошо и быстро желательно находиться в рем.зоне.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 22:04:08 pm от SSH32 »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1554 : Ноябрь 14, 2016, 22:11:58 pm »
молодцы rulezz , а то после осмотра
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 22:53:53 pm от AlexVV »
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1555 : Ноябрь 14, 2016, 22:36:19 pm »
молодцы rulezz , а то после остмотра
Замену хомутов и замену абсорбера делал в АСЦ СЕВЕР(Клязьменская ул.)Сначала на одном ТО поменяли хомуты и проверили тормозные шланги без замены. На следущем ТО при оформлении сам напомнил, что есть отзывная на абсорбер. Проверили по ВИНу и подтвердили.При заменах был в рем. зоне. Замена хомутов 5-10 мин по времени, абсорбера 10-15 мин. Зап. части по отзывной в обоих случаях были в наличии.Кто то писал, что в ИРБИСе тормозные шланги поменяли, не смотрев их состояние. Мол есть отзывная, значит поменяем.Так же обращался давно по гарантии с другими вопосами в КИА Центр Шереметьево. Тож без проблем все сделали.Чтобы все РЕАЛЬНО сделали хорошо и быстро желательно находиться в рем.зоне.
Да, в том числе отослал в Химки письмо, на Клязьминскую и в Ирбис...от Зеленограда все же близко+ есть Аванта в Зеленограде считай, но что-то из отзывов друзей - туда не хочется. На первом и единственном ТО - был в Химках Шереметьево, ТО делали около 2,5 часов, вот и остался небольшой негатив тогда))) находится конечно же буду. Хорошо бы по максимуму все поменять))) а что за отзывная была про пружины (а то TSB не могу найти)
Удивительно, что в базе не было моей машины (на оф. сайте КИА) в отзывных...видимо и правда, надо раз в полгода писать 2-3 дилерам, чтобы проверяли))
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 23:35:16 pm от Ecstasy »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1556 : Ноябрь 14, 2016, 22:53:12 pm »
а что за отзывная была про пружины (а то TBS не могу найти)
в шапке:
P.S.
Прочтите Внимательно шапку, многие вопросы отпадут. Не идеал, но её достаточно долго готовили.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 22:56:12 pm от AlexVV »
SAMMM
« Ответ #1557 : Ноябрь 14, 2016, 23:56:58 pm »
в шапке:
P.S.
когдаж тебя модератором сделают и зп назначат?
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1558 : Ноябрь 16, 2016, 02:07:03 am »
не все йогурты одинаково полезны (с)
просто почитайте топик в смысле не только последнюю страницу :ololo:
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1559 : Ноябрь 17, 2016, 14:46:38 pm »
Записался в итоге по отзывной, в Мэйджер на Дмитровке и В Киа-Шереметьево. Кто-то делал у них по отзывной что-то, как в целом отзывы о данных дилерах?, а то у официалов уже не был 4 года)))
И еще вопрос по прошивке магнитолы, описание и саму прошивку скачал и уже выбрал обновление, но выдало ошибку и не хочет обновлять. Какие файлы надо на флешку кидать?, все сразу из ссылки или архив с прошивкой только/распакованный архив. Отформатировал флешку с обычной системе ФАТ.
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 142   Вверх
