Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636405 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
ViktorSH
  • Belarus 'Минск'
« Ответ #1515 : Август 28, 2016, 17:38:32 pm »
Только с флешки? Настройки радио, диска и тд не слетают?
системные настройки (эквалайзер и т.д.), настроенные радиостанции помнит. дисками не пользуюсь
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1516 : Август 28, 2016, 20:47:35 pm »
А рэндом не включен?
-=Сталинград=-
ViktorSH
  • Belarus 'Минск'
« Ответ #1517 : Август 28, 2016, 20:52:55 pm »
нет
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1518 : Август 28, 2016, 20:58:58 pm »
Разные флешки пробовали? Папки с тэгами русскими и английсками так же?
-=Сталинград=-
ViktorSH
  • Belarus 'Минск'
« Ответ #1519 : Август 28, 2016, 21:06:21 pm »
Сначала флешки фирмы transcend пробовал разные usb 3.0, 2.0. Потом неделю назад купил Mirex ARTON GREEN 32GB. Тоже самое. Тэги (английские) не изменял.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1520 : Август 28, 2016, 21:58:38 pm »
какой у Вас Сид (год) ? попробуйте файловую систему изменить, если не поможет, то дело скорее всего в неисправности (контакты usb, по, удлинитель usb, и тд)
-=Сталинград=-
ViktorSH
  • Belarus 'Минск'
« Ответ #1521 : Август 28, 2016, 22:09:58 pm »
FL 2011. NTFS - не видит магнитола (FAT16 не пробовал). Если бы контакты или кабель, то ошибка повторялась раз за разом, а она плавающая.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1522 : Август 28, 2016, 22:15:18 pm »
Согласен. попробуйте ntfs, фат16, я уже не помню чем я форматировал ...
-=Сталинград=-
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #1523 : Август 29, 2016, 01:23:24 am »
попробуйте ntfs
Странный совет на фоне
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1524 : Август 29, 2016, 06:34:50 am »
Почему странный?-я же написал что точно не помню, и можно попробовать перебрать все файловые системы.
-=Сталинград=-
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #1525 : Август 29, 2016, 10:12:02 am »
Так написали, что не поддерживается. Зачем пробовать? Может я чего-то не понимаю... ))
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1526 : Август 29, 2016, 10:46:07 am »
зашпарился ))) имел в виду просто перебрать все варианты (фат32, фат16)
-=Сталинград=-
Hans_Fuchs
    ODO 81000 km
« Ответ #1527 : Август 30, 2016, 10:37:49 am »
Вчера отдал машину по отзывной компании в Ирбис Север. При проверки вина на сайте ничего не показало как у многих, после звонка с сервисным инженером попал под:
прошу подсказать, а как узнать по оставшимся пунктами должны заменить или нет особенно интересует "укрепление пружин".
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1528 : Август 30, 2016, 11:10:55 am »
Уточнить можно у любого другого ОД по тел. или мылу.
Или на форуме например у представителя
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8631.2340.html
в личке http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=profile;u=8469
По тормозной думаю лучше настоять особенно после http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30598.270.html
Kus
Уже собрался покупать абсорбер бензобака, а тут такая тема :)
Дилер поменял, Ceed 2008 года, хотя на сайте сказали, что мой авто не подпадает под программу замены.
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 142   Вверх
