Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636900 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
абсорбер бензобака, Дилер поменял
хомуты бензобака оставил старые? бензобак не течет?
KLN
    ODO 50800 km
(FAT16 не пробовал
нужно 32....
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
« Ответ #1532 : Октябрь 11, 2016, 16:45:29 pm »
а подскажите, как я узнаю что они с абсорбером бензобака что то сделали? щас звонил записался в фаворит в коптево, прохожу по отзывной.
  • Смотритель
« Ответ #1533 : Октябрь 11, 2016, 16:54:46 pm »
3
присутствие в ремзоне снимет все вопросы.
Никита ceed
« Ответ #1534 : Октябрь 12, 2016, 10:56:31 am »
Привет.Чет я совсем ничего не понял =)))Столько инфы...Как проверить на сервисные акции???
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #1535 : Октябрь 12, 2016, 11:42:17 am »
Позвонить ОД, можно заехать лично
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1536 : Октябрь 12, 2016, 21:53:02 pm »
Приехав лично в ОД, мне сказали даааааа ваши сидыыы на отзывноооой! Говорю-перепрошейте коробку и я пошла. Записывают на определенное число. Приезжаю, а мне в лоб. 2 тыщи стоит знаете? Я с чего это? Ну вы же на перепрошивку записались. Я говорю- по отзывной да. Они а хрена, вас же нет по пробивке. Можем что-то там с сиденьями поменять. Говорю-проблема есть, а по отзывной нет? Мол попали туда номера машины до меня и после, а то есть случайные вины по соседству? Как так то? В общем предложили записаться на диагностику и с аппаратурой будут кататься, а я им доказывать, что машина на 40 и 20 км клюет. Это пипец! И еще  фара вторая начала дурить. Ненавижу уже этот сид!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1537 : Октябрь 12, 2016, 21:57:51 pm »
Неужели вверху не читается?  shoot
а какого г.в.?
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2016, 21:59:39 pm от AlexVV »
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #1538 : Октябрь 12, 2016, 22:14:53 pm »
а какого г.в.?
2012, куплен в 13 году. JD.
Никита ceed
« Ответ #1539 : Октябрь 13, 2016, 08:17:19 am »
-3
читается еще как читается...только не воспринимается=)))
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #1540 : Октябрь 13, 2016, 17:26:08 pm »
В связи кривым цитированием, это надо еще выше читать, а не мой ответ.
Завтра записана на осмотр подшипника приводного ремня, заодно еще раз задам вопрос пр отзывную.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1541 : Октябрь 13, 2016, 17:30:14 pm »
поставил ОД?
Михаил Пучков
    ODO 45000 km
« Ответ #1542 : Октябрь 15, 2016, 23:30:13 pm »
Сегодня заехал к оф.дилеру оказывается попадаю под 4 !!!(как они называют сервисные инспекции).конечно в гневе( 3 раза звонил и 4 раза писал на горячую линию и 7 !!!!раз был уведомлен что не под одну не попадаю!!!!!) опять написал ну как же так?на что получил вот такой ответ                Обращаем Ваше внимание на то, что Информационная Линия KIA предоставляет сведения общего характера и технических специалистов на линии не предусмотрено. Информация, размещённая на сайтеwww.kia.ru, также, может быть не полной, так как предоставлена для ознакомения. Для детальной консультации по отзывным кампаниям мы рекоменудем обращаться в официальные дилерские центры KIA, так как наиболее подробные сведения доступны именно специалистам сервиса. По вопросам сервисных инспекций мы рекомендуем обращаться к дилерам самостоятельно, так как оповещение клиентов от компании KIA в настоящий момент не предусмотено. 8(.кстати на их сайте WIN пробивается как ничего мы вам не должны!
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #1543 : Октябрь 19, 2016, 09:04:14 am »
поставил ОД?
Ну они не отзвонили, что их сотрудник вышел из больничного. Так как диагност по их словам( похоже единственный)))) заболел. По подшипнику записывалась, но пришлось передвинуть приезд.
flaxman
  • Russian Federation Ramenskoe
    ODO 37000 km
« Ответ #1544 : Ноябрь 07, 2016, 17:31:28 pm »
Господа одноклубники, подскажите пожалуйста как эти "толчки" вообще почувствовать? Прочитав информацию о том, что мой автомобиль вроде бы попадает под сервисную кампанию по перепрошивке АКП, уже два дня пытаюсь что-то почувствовать при торможении, но ничего особенного не замечаю. Да если разогнать авто до 60 и отпустить газ, то при понижении на 40 можно почувствовать как АКП переключает передачу, но вроде это не доставляет никаких неудобств. Или я что-то другое должен почувствовать и раз не чувствую, то всё ОК и ничего перепрощивать не нужно?  8[
Когда мне сложно и я не знаю, как поступить, то всегда себя спрашиваю: "А как бы поступил Бэтмен на моем месте?"
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 142   Вверх
