Страницы: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636747 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #1155 : Март 04, 2016, 15:55:58 pm »
Я был у дилера, заменили только клапан адсорбера и крепления бензобака.  Мол мы не меняем адсорбер и все тут.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1156 : Март 04, 2016, 18:38:02 pm »
Обязаны!!! - требуйте! Страниц примерно 10 назад выложен тот самый техбюлетень у од он тоже есть, распечатайте и ткните в него, пригрозите жалобой в киа.
-=Сталинград=-
dani1973
  • Russian Federation Ставропольский край
    ODO 55555 km
« Ответ #1157 : Март 04, 2016, 19:53:00 pm »
Вчера тоже был у дилера  8( тормозные шланги посмотрели а бак не снемая осмотрели место где насос ничего не меняли только для галочки, лучше я бы поехал к другому хоть и 200км от меня. Написал в киа сегодня позвонили уточнить верен ли вин и у какого дилира я был, посмотрим будет ли толк или оеи тоже доя галочки позвонили
vagant
  • ODO 96000 km
« Ответ #1158 : Март 04, 2016, 22:55:13 pm »
Меня так вообще побрили типа вин на сайте не бьется значит ваш автомобиль не подпадает...
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1159 : Март 04, 2016, 22:56:16 pm »
Значит к другому ОД надо съездить
-=Сталинград=-
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1160 : Март 05, 2016, 13:05:59 pm »
Поменяли вчера абсорбер, показалось что вродь чуть динамика улучшилась.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1161 : Март 05, 2016, 13:08:26 pm »
Красить отказались, мотивируя тем, что уже перекрашивал другой дилер (два раза красили по гарантии в Ти-Рексе), а мы, хоть и сидим здесь же, люди те же, но не Ти-Рекс. Стойки зацвели в третий раз, плюс капот слегка и крыло от трения молдинга. Курю форум на предмет перекраски.
По моему без разницы что у "другого" красил, гарантия у вас не того кто красил, а от КИА. Которая даже в случае перекраса по гарантии остается в те же 5 лет со дня покупки. Вот если бы вы по страховке красили деталь, вот тут да, обычно пол года от покрасчика гарантия и с гарантии киа уже снимается эта деталь.
Скорее всего тупо динамят раз осталось чуть-чуть до окончания гарантии, может боятся что киа им денег не даст, типо что лопухнулись две недели не протянули до окончания )))
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #1162 : Март 05, 2016, 18:54:57 pm »
Неправильно. Изначально гарантия от киа. А после покраски - уже тот, кто красил, отвечает за качество проделанной работы
« Ответ #1163 : Март 05, 2016, 19:08:22 pm »
Накидайте в личку, либо в первом посте либо в спойлере наверху закреплю.
и? накидал? где?  :popcorn: перевод на русский бы чтоб на К39 показать.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1164 : Март 05, 2016, 22:07:04 pm »
за последние месяцев 7 на к39 и проверял и делал все отзывные там вроде как все находят и без проблем делают, хотя в последний раз предложили чтобы не ждать пока мастер освободится проверить самому на сайте киа (где как мы знаем все машины при проверке вина здоровые  :D)
« Ответ #1165 : Март 05, 2016, 22:45:52 pm »
за последние месяцев 7 на к39 и проверял и делал все отзывные там вроде как все находят и без проблем делают, хотя в последний раз предложили чтобы не ждать пока мастер освободится проверить самому на сайте киа (где как мы знаем все машины при проверке вина здоровые  :D )
lol мне по чему то трубки ГТЦ только внешне осмотрели, а расслоение? как с ним быть? Хомуты то антикоренные и пофиг. они живы, а вот за шланги переживаю.
К стати Вань. там бак снимают? Или как смотрят бак сверху?
« Ответ #1166 : Март 05, 2016, 22:47:38 pm »
не, ну "воз и ныне там"...
Модераторы, когда мертвую ссыль уберете и туды воткнете ТSB руссифицированную?  :popcorn:
« Ответ #1167 : Март 05, 2016, 23:02:59 pm »
punish Вася кышь, мы же в Рассие, значит у нас всё через опу! rulezz
DEFF
    ODO 140000 km
« Ответ #1168 : Март 05, 2016, 23:40:32 pm »
Мне так же по телефону ответили))Написал в КИА,перезвонили ,извинились,сказали что типа не по той базе посмотрели))Каширка 39
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1169 : Март 05, 2016, 23:44:47 pm »
ну шланги они внешне и смотрят... но мне "повезло" мои сочились, поэтому поменяли без вопросов. По баку, мне сразу начали менять абсорбер, не глядя его, но чтобы его поменять, считай весь бак и скрутил. Когда сняли старый адсорбер я напомнил что отзывная еще и по баку идет (но слесарю говорил, не мастеру), что надо и бак смотреть на трещины, тогда он его снял почти полностью, вывесил и с фонарем просматривал, не знаю насколько он хорошо смог просмотреть верх его, но по крайней мере сделал это (но после моей указки). Сказал все сухо и цело.
Страницы: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 142   Вверх
