Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 640807 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Magsimka
  • Russian Federation Ижевск
  • Тако и бурито!
« Ответ #1065 : Февраль 19, 2016, 11:32:07 am »
Уважаемые сидоводы, читаю на драйве, отзывная компания по регионам по поводу абсорбера идёт на ура, а как Москва и область, есть уже адреса официалов которые признают замену по отзывной? Кто менял уже, отпишитесь. :)
наши черти (Удмуртия) меняют, но называют это не отзывной, а акцией... спецом спросил, может не акция, а отзывная? нет, говорит, АКЦИЯ... клоуны млять. в первый год, когда тачку купил (2012 г.) на ТО жаловался на хлопки, есессно ничего не нашли... достаточно одной извилины, чтоб поднять тачилу на подъемнике и лампочкой на бак посветить, шоб его осмотреть... а вот шоб снять бак и полноценно его осмотреть, этим чертям, видимо, одной извилины не достаточно. вот и сейчас спрашиваю, не с хлопками ли связана, ваша чудоакция, молчит ВАЛЕРА. дятла включает...
Напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала...
eminestan
« Ответ #1066 : Февраль 19, 2016, 13:13:45 pm »
С баком то все в порядке?
Да, бак в полном порядке rulezz
Eminestan
Владимир
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1067 : Февраль 19, 2016, 13:22:28 pm »
Тоже записался, в вс поеду-сказали час будут делать
0.5 нормы часа осмотр с заменой абсорбера
0,7 норма часа осмотр с заменой бака с абсорбером
В ТСБ написано, если машина попадает под ТСБ то замена абсорбера обязательна и при наличии трещин замена топливного бака. Мне с трещиной на углу под хомутом отказали в замене бака! Инженер по гарантии утверждает, что осмотр и трещины бака должны быть в верхней части и только тогда замена! Мне пришлось перевести почти полностью ТСБ, чтоб разобраться где, что и когда меняется. Так вот в ТСБ сказано, что осмотр может быть 2 вида. 1. Снять полностью бак и осмотреть. и 2. Если дилер успел закупить USB камеру, то бак он не обязан  снимать. а просто ослабить болты хомутов и приспустить вниз бак. и с помощью камеры осмотреть с особым вниманием выделенные места на картинке в ТСБ. Но пока не получается доказать ИПГ , что так и должно быть. т.к. он руководствуется картинками без перевода текста!   ведем переписку с ОД АВТОРУСЬ Подольск. Но ответ только один, отказ в замене бака без письменного обоснования. И в письменном виде вежливо шлют обращаться со всеми проблемами по автомобилю туда где купил и проходи ТО, но это отзывная и значит я могу ее проводить в любом ОД на территории России. Все кто остался не довольным работой ОД. Не ленитесь писать на www.kia.ru отзыв об отказе или хамстве или еще чего. Там сразу ваш отзыв направят  ОД. Всем удачи)))
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1068 : Февраль 19, 2016, 17:48:30 pm »
Как бы собрать всю инфу с сылками по отзывным (TSB) и выложить на первой странице?
Привет.
А мне не можешь сбросить ТСБ по замене абсорбера и бака?
TSB  # KCE15-14-V030-ED
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #1069 : Февраль 19, 2016, 19:06:19 pm »
Я не нашёл, что трещина должна быть в определённом месте.
Вот так мне перевёл переводчик:
6. Если трещина найдена с помощью камеры (г = НГ)
заменить поврежденный топливный бак и канистру с новой
те.
В случае топливного бака имеет дефект (ч = ОК), всегда
заменить только канистру в сборе.
Примечание
Замена метода кейса в сборе должен быть
выбранные на основе выводов инспекции камеры :
• Топливного бака-ОК – замена канистры в сборе
без разборки бака с автомобиля.
• Топливный бак НГ – замена канистры в сборе
на демонтированный топливный бак с автомобиля.
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1070 : Февраль 20, 2016, 08:19:23 am »
те.
Примечание
вот у Вас в данном переводе идет речь, о осмотре с помощь камеры. Где выше написано, ослабить хомуты и приспустить бак. С помощью камеры осмотреть верхнюю поверхность. а далее уже идет то что вы написали Если трещина найдена с помощью камеры (г = НГ) где г и нг это определенные места с верхней стороны бака. Такой осмотр предусмотрен если есть камера, а если ее нет, они обязаны снять бак полностью и осмотреть. Мой ОД куда я пригнал авто, просто говорит отказ в замене бака, только абсорбер! но письменного отказа не дает. Уже 3 претензии в Их адрес и 2 на киа.ру, но реакции "0".
anikichka
  • Смотритель
  • Panama пАнАостАвАлись здесь...
    ODO 66666 km
    -Выданные: 67
    -Полученные: 80
  • —Ну не меняться же мне из-за каждого идиота! (c).
« Ответ #1071 : Февраль 20, 2016, 13:28:22 pm »
Накидайте в личку, либо в первом посте либо в спойлере наверху закреплю.
АЛЬЯНС ГРУПП!  У НАС БЕЗ ПАЛЕВА
Хочу ....
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #1072 : Февраль 20, 2016, 14:58:52 pm »
6. Если трещина найдена с помощью камеры (г = НГ)заменить поврежденный топливный бак и канистру с новой те.В случае топливного бака имеет дефект (ч = ОК), всегдазаменить только канистру в сборе.
Ничего не понял..
Может кто переведёт, что за формулы?
Или буквами места на фото бака обозначены? (чушь)
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2016, 15:01:30 pm от sanni »
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1073 : Февраль 20, 2016, 17:28:12 pm »
6. Если трещина найдена с помощью камеры (г = НГ) - это места на картинке где могут быть трещины! (Еще раз прочитайте мой пост выше) заменить поврежденный топливный бак и канистру обновленную (это речь идет про обновленный абсорбер, тот что стоит у нас он старого образца) В случае если топливного бак не имеет дефект(трещин ) (ч = ОК), то замените только канистру в сборе (абсорбер)-  это фильтр который стоит на баке, в котором уголь превращается в камень!
Ниже переведите note ( примечание, заметку)
Там и про ок и ng написано)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1074 : Февраль 20, 2016, 18:05:45 pm »
Выходит по тсб абсорбер менять обязательно, а не как ОД утверждают что при необходимости.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1075 : Февраль 20, 2016, 18:05:58 pm »
Ничего не понял..
Несколько страниц назад выложено само TSB - там все расписано, включая картинки и фото
-=Сталинград=-
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #1076 : Февраль 20, 2016, 22:16:29 pm »
Вы хотите сказать, что при "хлопании"бака, трещина должна именно там где нарисовано?
У меня она на изгибе, рядом с хомутом, образовалась именно из за неисправного абсорбера.
Мне должны отказать в замене бака?   Абсурд
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1077 : Февраль 21, 2016, 09:06:23 am »
На сайте KIA Клуб есть ещё проверялка  по отзывным и сервисным работам ...На мой ED пробилось только две отзывные старые  по хомутам и проверка тормозной системы  .По баку или адсорберу  нифига ничего нет  :popcorn:
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2016, 09:27:21 am от KLN »
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1078 : Февраль 21, 2016, 10:00:52 am »
Так утверждает ОД, я утверждаю обратное! Написал в кмр, 5 рабочих дней на ответ. Сижу жду.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1079 : Февраль 21, 2016, 12:48:51 pm »
Добрый день ...Сегодня позвонил оф.диллеру ---пробил авто по ВИН  и о чудо ...Мой авто попадает на осмотр бака и безоговорочную замену абсорбера ...Записался на 22 число ... rulezz всем удачи
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 142   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
