Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 611670 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
xchilds
  • Russian Federation SPb
    ODO 69000 km
  • не отступать и не сдаваться
« Ответ #870 : Ноябрь 06, 2015, 14:25:24 pm »
Есть информация машины до какой даты выпуска попадают под отзыв?
Звонил дилерам у себя в Краснодаре, все очень удивляются вопросам про сервисные компании.
позвони дилерам в мск, питер, узнай под какие отзывные попадает и звони в Краснодар с конкретикой =)
Octane
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 79500 km
« Ответ #871 : Ноябрь 13, 2015, 18:53:08 pm »
Был сегодня в Стрим Авто. Шланги проверили - в норме. Хомуты меняют, я так понимаю, всем кто попадает, под отзывную по умолчанию. В наличии не было - заказали, по факту отзвонятся.
По уровню обслуживания - все в хорошо. По затраченному времени - хотелось бы чуть быстрее, потратил 2,5 часа.
PS. так же в моем случае параллельно замене подлежит датчик омывалки, перестал реагировать на жидкость. И еще откалибровали электроусилитель руля(это тоже причина обращения), ибо усилие иногда скачет, то мягкое, то нормальное. Чаще мягкое. Вобщем после калибровки как в новой машине, другие ощущения. При этом сказали, что ошибок в эбу не было.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2015, 19:02:58 pm от Octane »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #872 : Ноябрь 14, 2015, 14:27:35 pm »
денег за калибровку много содрали?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #873 : Ноябрь 25, 2015, 09:22:53 am »
3
Не помню, чтобы выкладывали. Нашел TSB на злополучные шланги, надеваемые на пружины, там под акцию попадает совсем небольшое количество машин: Applicable vehicle production date range:
From Jul. 01, 2009 to Jun. 30, 2010
Лично моя в пролёте :)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #874 : Ноябрь 25, 2015, 09:32:01 am »
6
А вот TSB  KCE15-41-V090-ED по тормозным трубкам. Суть замены - гладкие 587181H500 и 587221H500 меняются на 587181H500QQK и 587221H500QQK, рифлёные внутри
Вообще, по моему понятию, такие критические элементы могли бы всем менять, как и хомуты бензобака. А тут на усмотрение сервиса, фактически.
AndrejNN
    ODO 190500 km
« Ответ #875 : Ноябрь 29, 2015, 22:17:30 pm »
Сегодня был на Автоспеццентр Киа Марьино: поменяло и хомуты бака, и резинки одели, и шланги тормозные поменяли... Пять часов работали... Но доволен жутко))) Спасибо Киа!!!
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #876 : Ноябрь 30, 2015, 01:44:04 am »
stepan_v
спасибо за вложенные TSB   rulezz
Andrew15
    ODO 55000 km
« Ответ #877 : Декабрь 02, 2015, 10:56:55 am »
При прохождении ТО в Фаворите (восток), сам попросил проверить машину по отзывным компаниям, так как на сайте КИА по ВИН-номеру у меня ничего не появлялось. В итоге хомуты бензобака  попали под замену сразу. По тормозным шлангам предложили осмотр. Они у меня с небольшими подтеками были - тоже под замену. До кучи попросил заменить треснувший доп. стоп сигнал по гарантии - не было гарантийного инженера.
При замене тормозных шлангов что-то пошло не так и блок АБС тоже приговорили к замене. На складе его не было, а так как машина без тормозной системы - отдать мне её до получения детали ФМ не смогли :) Ушел домой пешком.
Итог - неделя без машины, пока ждали блок АБС и его устанавливали, но зато доп. стоп сигнал поменяли тоже по гарантии, шланги на передние пружины не ставили.
Oleg73
    ODO 330100 km
« Ответ #878 : Декабрь 02, 2015, 12:02:48 pm »
Вчера позвонил в Автомир Киа Ульяновск. Через 1,5 часа отзвонились и сказали, что будут менять полиуретановые шланги на пружины и хомуты бензобака.  rulezz
АГончаров
    ODO 90000 km
« Ответ #879 : Февраль 06, 2016, 15:49:46 pm »
Сегодня позвонили из Север-Авто на Клязьминской - пригласили на замену бензобака (!!! - не хомута) и абсорбера. Записался на 14.02. Кто-нибудь слышал про такое?
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #880 : Февраль 06, 2016, 16:36:31 pm »
3
Нет неслыхали ..про хомуты бензабака  вот это тема ...шланги тормозные и тд..шланги на пружины подвески .. %) Про замену бензобака и адсорбера это круто ..держи в курсе как там будет ..
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2016, 16:39:28 pm от KLN »
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #881 : Февраль 06, 2016, 18:28:22 pm »
Может уже и машину поменяют на новую)Я бы не отказался)
Твой cee'd-твои правила!
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #882 : Февраль 06, 2016, 19:33:33 pm »
Интересно  %)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #883 : Февраль 06, 2016, 21:45:37 pm »
На мою замену хомутов подтвердили. Причём на К39 мастер сказал что нужен осмотр и решение, а потом перезвонил манагер и сказал замена обязательна, в наличии нет, заказали, перезвонять.
В Автостар Капотня в наличии, наверное на выхи сгоняю к ним.
Хотя если такие новости с Севера, подожду чем кончится.
АГончаров
    ODO 90000 km
« Ответ #884 : Февраль 06, 2016, 22:52:39 pm »
В следующее воскресенье отпишусь
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 142   Вверх
