Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636404 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #840 : Октябрь 28, 2015, 15:27:34 pm »
А оно надо? По моему абсолютно не нужная весчь. Силиконовая трубка на нижних витках.
Эта ненужная вещь 2 рубля стоит )))
-=Сталинград=-
AlGray
« Ответ #841 : Октябрь 28, 2015, 16:21:10 pm »
Да ну, правда? Тады нужная, да еще если бесплатно)
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2015, 16:23:11 pm от AlGray »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #842 : Октябрь 28, 2015, 21:47:23 pm »
а как аэродинамика то поменяется ))) спорт вагон опта )
« Ответ #843 : Октябрь 28, 2015, 21:48:59 pm »
Они такие вонючие эти трубки, вштыривает хорошо!
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #844 : Октябрь 28, 2015, 23:06:48 pm »
А для чего они?
AlGray
« Ответ #845 : Октябрь 28, 2015, 23:17:09 pm »
Не, не курил
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #846 : Октябрь 29, 2015, 15:48:12 pm »
А номер не знает кто этих трубочек вонючих?))
Твой cee'd-твои правила!
« Ответ #847 : Октябрь 29, 2015, 16:08:09 pm »
На предыдущей странице)
Вячеслав Ш.
  • Russian Federation 'Йошкар-Ола'
    ODO 80000 km
« Ответ #848 : Октябрь 30, 2015, 06:39:42 am »
заезжал к ОД сказали попадаю про отзыв.будут менять хомуты, про шланг ГТЦ спросил их,сказали такого нет. ЕСП у меня нет,может по этому не меняют. А ПРО ВСТАВКИ НА ПРУЖИНЫ УМОЛЧАЛИ. шланги только с ЕСП меняют- я так понял или нет?
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #849 : Октябрь 30, 2015, 15:15:56 pm »
нет.
Ниче се копейки,под 2к стоят(
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2015, 15:18:37 pm от Adios »
Вячеслав Ш.
    ODO 80000 km
« Ответ #850 : Октябрь 31, 2015, 07:42:38 am »
нет.
что нет? доложны или не доложны менять?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #851 : Октябрь 31, 2015, 08:42:00 am »
Шланги осматривают,если есть дефект,вздутие,то под замену.
Вячеслав Ш.
    ODO 80000 km
« Ответ #852 : Октябрь 31, 2015, 08:59:43 am »
спасибо
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #853 : Ноябрь 01, 2015, 15:39:00 pm »
Заехал в Ирбис-Север, попал под 2е отзывных, хамуты и резинки на пружины... Всё сделали на ура!!! Спасибо Александру за помощь!!!!
P.S. за одно и машину помыли :D и плюс сами предложили лично присутствовать при замене всего этого!!!
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2015, 15:43:30 pm от Sam-juice »
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #854 : Ноябрь 02, 2015, 13:51:10 pm »
Вот это сервис,не то,что на Курской авто-старт.Ещё доказывай,что ты не верблюд.
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 142   Вверх
