Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: не заводится  (Прочитано 11982 раз)
MARKUSGREEN
  • Russian Federation Новочеркасск
« Ответ #15 : Июнь 09, 2010, 22:47:57 pm »
Если датчику кирдык форсунки не раскроются и свечи будут сухие.А чек не горит? И проверь друг шкив,куда смотрит датчик, зубья не забились грязью.
Nutscracker
  • Russian Federation СПб
« Ответ #16 : Июнь 10, 2010, 11:04:56 am »
Я с самого начала подозревал что датчику кирдык, но ВСЕ меня уверяли, что искры не будет :(
ок, сегодня посмотрю
Прикупил тут по случаю кабель для диагностики и прогу скачал. Заодно и их проверю.
Построю лабиринт, в котором смогу затеряться с тем, кто захочет меня найти.
Exist
« Ответ #17 : Июнь 21, 2010, 23:35:04 pm »
Дружище ну что у тя там?
Давай отписывай устранилось или нет,мы же наблюдаем)
Nutscracker
« Ответ #18 : Июнь 25, 2010, 14:14:47 pm »
Пипец там у меня :(
Нет компрессии...на холодном в первом цилиндре 6, во 2-м, 3-м, 4-м НОЛЬ, даже стрелка не шелохнулась.
Посмотрел с фонарём в свечные отверстия, там там всё чёрное от нагара. Снимать ГБЦ.
Alex31
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #19 : Июль 02, 2010, 09:52:31 am »
У меня та же фигня была и осталась. Сначала глох на ходу а потом совсем не завелся. На эвакуаторе до сервисного центра машину вёз 150км. Хорошо что 80  км за счёт KIA. В сервисе нашли сломаный разъём управления дыигателя см. фото. из-за чего туда попала вода. И начала глючить электроника. Разъём поменять нельзя можно только полностью кабель цена сказали 50000 р. и + работы. Разъём почистили очистителем контактов и залили герметиком за все это взяли 1080 р. и за эвакуатор заплатил 2730 р. И всё это на новом сиде который купил 5 июня. Поломка произошла где то 19-июня с того момента отъездил 1700 км и сегодня 2 июля опять та же фигня. Воронежские перцы отказываются признавать косяк говорят что мол сам залез и все сломал вот и изолента на разъёме не заводская. А мне что при приёмке автомобиля нужно было каждый разъём перетряхивать? А изоленту как я отличу заводскую от незаводской при приемке. Машину брал в курске они вроде бы грозятся поменять кабель бесплатно. Но надо ехать к ним и пока что ждать кабель пока он из москвы прийдёт. Вообщем пока не ясно миром дело закончится или придётся ругаться с ними.
 http://depositfiles.com/files/6w5gazz7v
http://depositfiles.com/files/d7v8u7qiv
http://depositfiles.com/files/e9ctwpusr
http://depositfiles.com/files/o8rzz9faq
http://depositfiles.com/files/ifrkxcpp9
http://depositfiles.com/files/p6i10jum9
http://depositfiles.com/files/t2eccaj9e
http://depositfiles.com/files/c42ivc5rk
http://depositfiles.com/files/5wubumuyi
http://depositfiles.com/files/d62hu53gw
http://depositfiles.com/files/5x1qanhr1
http://depositfiles.com/files/uxq2ct07o
Maus
  • Russian Federation Н.Новгород
« Ответ #20 : Июль 02, 2010, 15:48:16 pm »
Пипец там у меня :(
Без паники! Не может этого быть! Если распределительный вал вращается и клапана ходят. Не песок же ты пихал в впускной патрубок и масло! :D  и пробег не мулион. Нагар будет всегда, вопрос в кол-ве. Это не главное, если кольца закоксуются так масло есть будет. Этого нет! Если есть искра и свечи чистые, должен как-то трындеть, если уж совсем настойки не сбились,  разберись с топливом и автомозгом управл. подачей топлива. Разъемчики подергай, предохранители проверь!
« Последнее редактирование: Июль 02, 2010, 15:57:28 pm от Maus »
вован32
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 110600 km
Всех приветствую... у меня такая беда..попросил сосед подвинуть машину на 1 м. завел, прогрел секунд 10 проехал и заглушил..ВСЕЕ. на следующий день не заводится вообще. даже не пытается.
Стартер крутит двиг не схватывает..ключик на приборке горит 30сек и гаснет.. искра есть.поменял фильтр бензонасоса... отсоединил от рампы топливопровод при старте струя мощная...
Други помогите куда копать?? коробка автомат, 1,6л, 2008гв.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Если свечи в бензине/залиты то попробуйте их просушить.
вован32
    ODO 110600 km
Просушил.. На плите. Толку ноль.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2017, 11:16:23 am от вован32 »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Доп сигналка/имобилайзер, если есть, проверьте их.
При отсутствии допа, смотрите: все ли предохранители целы
присутствует ли плюс и управление на форсунках.
вован32
    ODO 110600 km
так свечи же мокрые... я так понимаю бенз в цилиндр попадает!
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
блин, тогда метки, может цепь перескочила?
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
Может всетаки датчик коленвала?
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
MOSA
    ODO 340000 km
У меня когда ДПКВ чудил, то при запуске тахометр даже не дергался сколько не гоняй стартер..
вован32
    ODO 110600 km
тахометр при попытке завести отклоняется...
вот тоже склоняюсь к перескоку цепи!! думаю померить компрессию прежде чем вскрывать..если нет то точно хана клапанам из-за перескока.. :(
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
