Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: не заводится  (Прочитано 12177 раз)
вован32
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 110600 km
 эндоскопом глянул цилиндр. клапана точно не долбили по поршню. Глянул метки. цепь на месте. Снял топливную рампу с форсунками. форсунки пшикают...ПРоверил компрессию. 6  8( .может компрессометр гавеный..но все же.. должна хоть пердячим паром завестисьБред какой то. бенз есть, искра есть...компрессия хоть какая то есть... Что еще может быть??
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Чудес не бывает.
Ещё раз правильно и заведомо исправным прибором проверить компрессию.
Если 6 и во всех цилиндрах.
Ещё раз смотрите метки
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
Хм...6 кг см2 это конечно мало. Думаю, что бензином смылась масляная пленка с поверхности цилиндров в результате неудачных запусков. Делал так: по 1-2 куб см масла заливал в цилиндры (повышается компрессия) и сухие, желательно новые свечи. После заводки немного подымит пока выгорает масло в цилиндрах
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2017, 13:58:37 pm от CEED NORD OST »
вован32
    ODO 110600 km
Как насчет датчика коленвала? Может не в то время искру дает?
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
датчики коленвала и распредвала читает (считает) импульсы с маркерного диска... время впрыска, и его длительность, искра, (опережения зажигания) и многие другие параметры управляются ECM
Кстати, была тема на форуме когда и искра и бензин были, но двигатель не заводился... Оказалось маркерный диск сместился или поврежден был... ссылку не дам
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2017, 16:38:43 pm от CEED NORD OST »
tim78rus
Интересно, каким образом... 8(
tim78rus
А что мешает снять клапанную крышку, чтобы исключить цепь? Там делов-то...
Заодно выкрутить и помыть OCV-клапан с фильтром.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2017, 19:46:02 pm от tim78rus »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Невероятным... а если серьезно, то бывало такое...
Да вроде как проверяли уже метки.
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
Целостность маркерного диска тоже не мешало бы проверить визуально, например сняв датчик коленвала
tim78rus
Эндоскопом?
MOSA
    ODO 340000 km
Зачем такие сложности. Элементарно всё проверяется простейшим стробоскопом по метке на шкиву коленвала.
tim78rus
Хотя бы теоретически - что нужно сделать, чтобы диск сместился или деформировался? И как этот дисбалланс не заметили при эксплуатации на отбалансированном узле(колено, маховик)
MOSA
    ODO 340000 km
Был один такой случай - на диске один зуб откололся.
tim78rus
КАК??? Парни, извините меня, но я вообще не представляю.
Тут тошько один вариант, с ним что-то сделали, когда маховик снимали.
Он же не контактирует ни с чем(зубами) и он не пластмассовый...
Если кто ссылку найдет, поделитесь, плиз, буду очень прзнателен.
UPD: Мне кажется, слишком в сторону ушли от вероятной причины. Раз уж симптомы очень похожи на перескок, считаю нужно рыть в сторону ГРМ. Клапан, муфта.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2017, 20:11:40 pm от tim78rus »
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
Вот та тема  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,65745.0.html
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
