Все о масле и его замене
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Все о масле и его замене  (Прочитано 63257 раз)
Spaun74
« Ответ #45 : Июль 08, 2012, 11:35:53 am »
Народ, а подскажите пожалуйста, по гарантии масло меняется каждые 15т. это очень хреного для машины?... просто мне осталось 2т проехать до ТО и вязкости у масла практически уже нету.. стоит заменить или дождаться ТО, подскажите пожалуйста!
« Ответ #46 : Июль 08, 2012, 12:26:49 pm »
можешь по-раньше приехать, если не в терпёшь, а так не заморачивайся особо, ничего не случится страшного!
Spaun74
« Ответ #47 : Июль 08, 2012, 17:38:56 pm »
спасибо)) теперь я не буду морочиться))
shal4
« Ответ #48 : Июль 12, 2012, 15:49:51 pm »
Кто знает как отличить настоящий Шелл от подделки?
Есть опыт приобретения  масла Шелл на Экзисте?
« Ответ #49 : Июль 13, 2012, 17:50:55 pm »
не заморачивайся, всё равно не отличишь!!!
dew27
« Ответ #50 : Август 11, 2012, 15:04:56 pm »
На сервисе залили Shell 5w-30, по допускам можно лить, 5w-40, думаю перейти на Мобил или на шелле и останусь.Но по этой вязкости цены более привлекательные.
THERAPY///m3
  • Russian Federation свао-сила
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #51 : Август 11, 2012, 19:07:12 pm »
Читаем---- (Новое масло Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 используется на заводах Hyundai-Kia Motors Corporation для первой заливки в автомобили Kia. Это высококачественное моторное масло обеспечивает непревзойденную защиту двигателя и позволяет расширить интервалы замены (до 30 000 км).) Т.е. я понимаю,что могу на этом масле ездить ,ну скажем до 20 тыс.км без замены. У меня залито Ликви молли - с интервалом замены аж до 40 тыс.км.  Вопрос???   если масла настолько хороши,то зачем мы меняем на 15 тыс. А некоторые и на 7.5 ????  Может все предрассудки советского автопрома  сидят в нас ?  Меняю через 20 и не парюсь. Машинка очень шустра. Свечи не менял ни разу--в идеале. Движек мягко шуршит.  При смене масло старое без осадка и всякой грязи.  Но это мое мнение.  А ВАШЕ?
на самом деле не в масле дело, а в масляном фильтре это он все грязь на себя берет и с его заменой лучше не затягивать, но так как при замене фильтра приходиться сливать масло, приходиться менять и масло
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #52 : Август 11, 2012, 19:31:21 pm »
можно и один фильтр масляный поменять, только долить грамм 200 масла нужно будет, во всяком случае на наших машинах так 1.4 и 1.6 л
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
THERAPY///m3
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #53 : Август 11, 2012, 23:47:25 pm »
на сиде пока сам не менял масло по этому не знаю, но вот на своей старой форд фиеста когда снимал маслянный фильтр масло от туда под большим напором вылевалось и сразу где то 1-1.5 литра, а потом все остальное маленькой стройкой лилось
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #54 : Август 12, 2012, 10:57:27 am »
у нас масляный фильтр стоит выше уровня масла в поддоне, так что при откручивании его сольется только то масло которое в нем и магистрали после него, повторяюсь не  более 300 грамм (проверено!!!!)
THERAPY///m3
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #55 : Август 12, 2012, 18:15:36 pm »
а как масло тогда сливаеться, если оно ниже фильтра ?
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #56 : Август 12, 2012, 18:24:54 pm »
оно сливается через отверстие в поддоне)))))
THERAPY///m3
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #57 : Август 13, 2012, 02:14:25 am »
о буду знать спасибо
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #58 : Август 14, 2012, 12:58:59 pm »
в полне возможно производитель в курсе минимального ресурса двигателя при всех форс мажорных обстоятельствах (например езда без замены масла вообще). Исходя из этого назначил гарантийный пробег. Допустим если менять масло раз в 30 000км, ресурс будит двойныи от гарантийного. Все, производитель вопрос закрыл.
При работе ДВС стареют присадки в масле и перестают работать (полностью или частично), из-за этого уменьшаютя нагрузки при которых происходит прорыв маслянной пленки масла и начинается износ. На глаз это не зметно, но износ пошел. Кроме того из-за изменений характеристик масла, последнее начинает осаждаться на деталях ДВС ввиде твердых отложений.
С позиции покупателя: купил на 3 года, продал - можно вообще никуда ни лазить.
« Ответ #59 : Август 14, 2012, 13:36:37 pm »
Эти отложения назывются шлам, в запушенных моторах замена масла не поможет, только кап ремонт, так что положено менять меняйте!
« Последнее редактирование: Август 14, 2012, 13:39:59 pm от ivan1984 »
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
