А компрессор то отключается при резком ускорении
Автор Тема: А компрессор то отключается при резком ускорении  (Прочитано 5389 раз)
VLV
« Ответ #15 : Май 18, 2010, 10:16:20 am »
Это со свистом происходит или нет?
нет. Звук отключения отсутствует. Звук включения потом обычный - щелчком
кстати, по ощущениям ( а я своим очень верю ) не отключается он,
у меня такие же ощущения. Просто в момент нажатия на тапку он отключается, а когда скорость изменения положения дроссельной заслонки уже практически равна нулю (т.е. мы уже нажали) - через пару-пять сек муфта снова подключилось - поэтому нам так и кажецца. Т.е. имхо задумка хорошая, но не до конца продумана
Не отключается у нас ничего... Вам или показалось или муфта проскальзывает.
т.е. стоя под капотом, газуя правой рукой и с лампой-переноской в левой светя на муфту и видя как полностью останавливается привод компрессора, а потом щелчком подключается, я должен был подумать что это проскальзывание или у меня начались глюки?:)
VLV
VLV
« Ответ #16 : Май 18, 2010, 10:23:57 am »
Муфта контролируется датчиками давления в системе кондиционирования. При резком нажатии на тапку, частота вращения компрессора увеличивается, соответственно возрастает давление. Если муфту не вырубить систему разорвет. При понижении давления-снова врубается.
а как же езда на больших оборотах с включенным кондеем? Чем отличается от вышеописанного? Система то замкнута :)
VLV
kyzya
« Ответ #17 : Май 18, 2010, 10:35:27 am »
VLV
с включенным кондеем машина тупо не едет,всегда не едет, как не педалируй
VLV
« Ответ #18 : Май 18, 2010, 11:07:14 am »
VLV
х.з., я этим кстати заинтересовался, т.к. всегда по разному с включенным кондеем - разгоняюсь с тягой за задницу, то как обычно. От температуры окр воздуха зависит. Если больше 25 - то тяга за задницу сильнее и соответственно более заметны случаи когда с тягой или как будто кондей не включен.
Буду теперь пробовать педалировать и искать необходимый режим для отключения муфты при разгоне, т.к. в реальности я это увидел и руками поделал (осталось дело теперь за ногами :))
VLV
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #19 : Май 18, 2010, 11:19:53 am »
Просто товарищ не знает принципа работы расширительного клапана и регулятора давления в компрессоре.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #20 : Май 18, 2010, 19:34:56 pm »
в течении или на 5 секунд? Блок управления берет инфу с дпдз
......ну на 5 сек. Если так угодно. :P Я вам выписал цитату с мануала :D
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #21 : Май 18, 2010, 19:43:08 pm »
отключеним должен заведовать ДПДЗ
ДПДЗ датчик для блока управления двигателем. Всеми исполнительными устройствами (в т.ч. и кондишеном), управляет- блок управления двигателем, он же компутер, он же "мозги", на основании обработки вшитой программкой данных со всех датчиков...  :D
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #22 : Май 18, 2010, 19:44:59 pm »
......нууууу ....это у Вас .....не отключается. Значит неисправно  lol
kyzya
« Ответ #23 : Май 18, 2010, 19:45:07 pm »
естественно это и имелось ввиду ;)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #24 : Май 18, 2010, 19:49:17 pm »
...так пишите понятно для народа....    А то народ уже ищет провода от  ДПДЗ к муфте кондишена lol
« Последнее редактирование: Май 18, 2010, 19:51:27 pm от пм »
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #25 : Май 19, 2010, 09:09:24 am »
Чтобы было возможным согласовать работу компрессора со скоростью двигателя, температурой наружного воздуха и задаваемой водителем температурой воздуха в салоне – короче говоря, с потребностью в хладопроизводительности – были разработаны компрессоры регулируемой производительности с изменяющимся рабочим объемом.
Это достигается изменением наклона вращающегося диска.
В компрессорах с постоянным рабочим объемом согласование с потребностью в хладопроизводительности происходит путем периодического включения и выключения компрессора посредством электромагнитной муфты.
А у нас какой компрессор?
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #26 : Май 19, 2010, 10:17:49 am »
На Сиде компрессор кондиционера с регулируемой производительностью.
papil
« Ответ #27 : Май 19, 2010, 21:34:35 pm »
Сегодня весь вечер "газовал" в гараже. Действительно при резком подъеме оборотов муфта компрессора останавливается. Факт. 8(
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #28 : Май 20, 2010, 00:19:37 am »
Вот из мануала:
APT sensor convert the pressure value of high pressure line into voltage value after measure it. By converted voltage value, engine ECM controls cooling fan by operating it high speed or low speed. ENG ECM stops the operation of compressor when the pressure (voltage of APT signal) of refrigerant line is too high or too low irregularly to optimize air conditioning system.
в общем я так понимаю: если давление запредельно высокое или наоборот низкое (за пределами регулирования компрессором), то БУ двигателя вырубает компрессор! Т.о. при резкой тапке муфта выключается.
