Подтеки масла в интеркулере
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подтеки масла в интеркулере  (Прочитано 56971 раз)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #15 : Август 02, 2010, 13:30:35 pm »
Опа...
Ток с дачи приехал, всю субботу возился в этим коллектором, снимал, чистил, весь перемазался с ног до головы, еле отмылся... Еще месяц назад заметил, что в коллекторе нереальный слой говна, похожий на смесь смоленистых отложений и масла, пока заказал прокладки, пока дошли руки, вот ток вчера все сделал, но задался таким же вопросом, т.к. следствие я решил, а проблема возможно осталась...
p.s.
Тяга и расход не изменились, ну по крайней мере я не почувствовал...
Еще не знаете что будет когда у машинки будет приличный пробег, кулер будет забит напрочь, может даже дойти до того что придется либо его менять, либо чистить срезав верхнюю крышку кулера, либо совсем его выкинуть и забыть, потом и систему ЕГР (виновницу нереального слоя Го....На) заглушите полность-что кстати добавит немножко мощи...старому дизелю.
IgAiSt
  • Russian Federation Н.Новгород
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #16 : Август 02, 2010, 14:50:47 pm »
интеркуллер забьется (изнутри) только если турбина пулять масло литрами будет,а это сразу заметно... хотя даже скорее масло будет идти мимо куллера и попадать в цилиндры,а это черный выхлоп...
система ЕГР-это система рециркуляции отработавших газов? если да,то она создана избыточное давление турбины сбрасывать,а если глушить,то турбина явно быстрее накроется!
запугать дизелистов решили? rulezz
Recjr Ytpfdbcbvjcnb $)
« Ответ #17 : Август 02, 2010, 19:00:28 pm »
Приличный, это какой?
« Ответ #18 : Август 02, 2010, 19:01:56 pm »
в моей теории,это самое свежее масло смешивается с выхлопными газами,которые минуя дроссель идут прямо во впускной коллектор.
но не думал,что движок может выплевывать масло обратно во впускной коллектор! и как он это будет делать,из цилиндров получается?
мне проще предположить,что масло летит по впускному тракту,и когда смешивается с выхлопом,получается говно
Т.е. они летят на встречу друг к другу?!
IgAiSt
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #19 : Август 02, 2010, 21:15:42 pm »
я либо вопроса не понимаю,либо совместные непонятки пошли...
ты писал: "Насчет турбины, если я прально понял, то масло скорее всего из движка кидает"
я и пытаюсь это опровергнуть,не понятно,как масло из движка летит.
но смешивание масла и выхлопа происходит именно во впускном коллекторе,прямо за дроссельной заслонкой,потому что система рециркуляции отработавших газов воткнута напрямую из выпускного коллектора во впускной.
« Ответ #20 : Август 02, 2010, 21:53:25 pm »
Т.е. и масло и газы, идут вместе справа налево и проходя заслонку, смешиваются? Эх, щас бы к двиглу подойти вместе, ты бы мне все объяснил, может к какому выводу пришли бы...
Вот тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2537.1845.html я начал обсуждение этой темы, пост номер 1850
« Последнее редактирование: Август 02, 2010, 21:55:17 pm от Alex007 »
IgAiSt
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #21 : Август 03, 2010, 00:12:25 am »
ага,пришли бы,куда-нибудь между нижним и москвой ;)
ту тему прочел до конца апнул,и отписался.
эх и далеко же все зашло по поводу проблем на дизеле в той теме,полный хаос,народ скачет от одного вопроса к другому fire!
продолжая эту тему: из клапанной крышки идут картерные газы,газы несут с собой капельки масла(если чуть-чуть это нормально),газы с маслом по патрубку попадают в гофру воздухана,сразу за воздушный фильтр,там на гофре есть круглый отросток,типа клапан,у него внутри пружина(у меня был в масле),
клапан на гофре срабатывает,и турбина,которая на расстоянии 5 см от этого клапана,всасывает картерные газы с каплюшками масла,дальше все летит по нижнему патрубку интеркуллера,и попадает в него,поднимается,и по верхнему патрубку интеркуллера попадает в дроссельную заслонку...
сразу оговорюсь,этот путь масла нормален,и тонкий слой на всех патрубках тоже нормален,эти капельки должны лететь в цилиндры и там просто сгарать,это для движков без системы рециркуляции отработавших газов.
весь путь до заслонки у меня был с капельками масла,но жидкого,то есть свежего и не задерживающегося там.
но вот после дросселя,появляется нечто fire!
как только эти капельки масла смешиваются с выхлопными газами,которые летят через систему рециркуляции отработавших газов во впускной коллектор,образуется сажа.
как вариант-не давать маслу попадать во впускной тракт вообще,поставив масло уловитель в разрез патрубку клапанной крышки,либо почистить фильтр клапанной крышки(но не знаю есть ли он)
доступно излагаю?  :)
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #22 : Август 03, 2010, 00:38:37 am »
есть вариан при просадке колец через сапун кидает масло ...
и в самой турбине летит сальник , воопще-то его там нет ,там жалкое подобие ..\
Короче буду разбирать отпишусь ..
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #23 : Август 03, 2010, 07:45:16 am »
Уж да, Система ЕГР (кроме сброса избыточного давления) часть отработавших газов подает на дожиг в цилиндры для уменьшения СО2, вот Вам и нагар и всякие какашки во впускном тракте и кулере.
Кроме того тут ниже написал грамотно товарищ:
И все ЭТО как раз и делает "МАЗУТ" во впускном тракте.
« Последнее редактирование: Август 03, 2010, 07:51:16 am от Vadim345 »
IgAiSt
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #24 : Август 03, 2010, 09:27:17 am »
про кольца,думаю,рано еще им просесть...
а вот про разбор турбины и выявление ее недостатков-этого я с нетерпением жду ;)
IgAiSt
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #25 : Август 03, 2010, 09:41:19 am »
этот товарищ я и есть :D
еще раз обьясняю,выхлопные газы поступают из выпускного коллектора НАПРЯМУЮ во впускной,мимо всего впуска,то есть мазут образуется только после дроссельной заслонки,дроссель открывается,через него летит чистый воздух+картерные газы+капельки масла,попадая во впускной коллектор,прибавляются выхлопные газы!
у впускного коллектора в самом начале есть отросток,по нему и приходит выхлоп на дожиг,и в этом месте все и смешивается.
интеркуллер не причем,т.к. в него не идут выхлопные газы,вы движение воздуха представьте,выхлоп против направления потока воздуха в интеркуллер не полетит,априори! выхлопу направление только во впускной коллектор,и кроме него мазута нигде быть не может!
« Ответ #26 : Август 04, 2010, 00:09:22 am »
Кстати по поводу чистки, я писал, что разницы нет, это так, но не во всем, вот уже второй день веду статистику, до этого машина на разогретом движке и стоянки до получаса, заводилась довольно долго, друг даже один раз на подсознании уже отпустил ключ, а она еще не успела завестись...На холодную все заводилось отлично, хотя всего один раз, после ночной стоянки тоже долго заводилась, но то один раз за все 97тыс.км., а вот сейчас уже два дня заводится хорошо, тьфу тьфу тьфу...
« Ответ #27 : Август 04, 2010, 09:45:39 am »
это не машина а говно - если на ТО говорят что из турбины давит масло.
Я бы сказал не машина говно, а ты невезунчик))
Аптекарь
  • Russian Federation п.Чкаловский Щелковского района
« Ответ #28 : Август 05, 2010, 01:03:59 am »
Вот еще информация по фокусам http://ffclub.ru/topic/159783/ надеюсь поможет.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #29 : Август 05, 2010, 07:08:07 am »
Вот и я про это же писал, турбина тут совсем не при чем!!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
