Подтеки масла в интеркулере
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подтеки масла в интеркулере  (Прочитано 58339 раз)
« Ответ #45 : Апрель 25, 2012, 09:18:35 am »
Спасибо, Значит датчик, который в трубе , после подмены, не выдаёт ошибок?! А то я уже приготовился в случае забитости сажевика выбивать его и прошивать мозг!  :) Всё равно в итоге так или иначе он забьётся, и придётся его выкидывать, что лучше трубу поставить, или выбить сажевик из трубы? получится как резонатор. :)
Я думаю, что лучше трубу поставить, она нужного диаметра, что бы не думалось... Вот коллега с отпуска выйдет, я у него спрошу, может что-то не так пошло, хотя все было пучком... А датчик, это лямбда зонд, он стоит до трубы, поэтому по моему мнению она никак не влияет на его показания!
Romanos
  • Ukraine Kiev
« Ответ #46 : Апрель 25, 2012, 14:24:34 pm »
И похоже у меня сажевик стоит, всегда думал, что нет его у меня )))
Это не сажевик - обыкновенная трубка.
Сажевик, по объему - раза в два толще, и верхняя защита у него немного иная.
Проверить, установлен ли у тебя сажевый фильтр - можно по номеру кузова, там какой-то знак за это отвечает...
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2012, 14:26:25 pm от Romanos »
« Ответ #47 : Апрель 25, 2012, 14:34:08 pm »
Проще сделать более детальное фото, в районе турбины, а точнее той "железки", что крепится к ней слева!
Добавлено позже: Апрель 25, 2012, 14:37:30 pm
Рассмотрел фото более детально и сравнил со своими, уверен, что у него стоит сажевик!
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2012, 14:37:30 pm от Alex007 »
L_e_x_x
« Ответ #48 : Апрель 26, 2012, 12:28:45 pm »
Да, сажевик точно стоит, посмотрел по вину через exist вот этот 28940-2A780 , стоит от 45000 - 50000  8(
Romanos
  • Ukraine Kiev
« Ответ #49 : Апрель 26, 2012, 21:52:19 pm »
И каким-же образом, сид с сажевиком приблудился в РФ??? Что, серы ему немного не хватало...
« Ответ #50 : Апрель 26, 2012, 21:57:58 pm »
Я тоже до усеру с коллегой спорил, что не может у него сажевик стоять, пока сам лично своими глазами его не увидел! И шел он как я понял до августа 2008 года, т.е. мой Сид один из первых, который поставили без сажевика...
L_e_x_x
« Ответ #51 : Апрель 26, 2012, 22:11:32 pm »
Возможно так оно и есть, мой сид 2007 года.
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #52 : Май 26, 2012, 17:21:30 pm »
извините я чёт не понял влияет ли забитость сажевого фильтра на расход дт и динамику и если он забит на какую трубу его менять
« Ответ #53 : Май 31, 2012, 23:00:40 pm »
Вопрос к Alex007 скорее, так как Он видел ЭТО.  :) Сажевый фильтр на Сиде выглядит и расположен так, как на рисунке?
L_e_x_x
« Ответ #54 : Июнь 01, 2012, 09:28:31 am »
Нет, это катализатор, ито вроде не от сида, сажевик стоит сразу после турбины.
« Ответ #55 : Июнь 01, 2012, 09:47:49 am »
Запутался совсем. По VIN у меня нет сажевого фильтра, а фактически получается есть ....  8[ Сфотографирую выхлопную систему и попрошу помощи форумчан ...  beer
Вот это руководство меня смутило, в нём сажевый фильтр Сида снизу. http://sidkia.narod.ru/ceed/sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov-dizel-16-l.html
А то, что под турбиной они называют каталитическим нейтрализатором.
http://sidkia.narod.ru/ceed/vypusknoj-kollektor-dizel-16-l.html
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2012, 09:57:20 am от Stormbringer »
lex378
  • Russian Federation Пермь
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 125000 km
Скажите пожалуйста у кого есть опыт эксплуатации с выбитым сажевым фильтром? Я хочу просто выпотрошить всю эту бяку,не заменяя её на трубу. Есть ли смысл вообще это делать? Просто беспокоюсь как бы CHECK не загорелся. И на самом ли деле динамика возрастает и как мотор после данной процедуры работает? Заранее Спасибо :)
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2012, 11:08:31 am от lex378 »
Нет, это не сажевик, но и что это, я понять не могу, видимо катализатор, видимо рисунок такой... Расположен он сразу после турбины, он к ней крепится!
Добавлено позже: [time]Октябрь 16, 2012, 14:29:28 [/time]
Коллега по работе покупал штатную трубу, которая стоит у тех, у кого нет фильтра с завода, расход упал, динамика возросла, чек не загорелся! А форумчанин "IvanTheTerrible" тупо этот фильтр выбивал, чек не загорелся, а смысл естественно есть, т.к. кроме препятствия выходу выхлопных газов, никакой пользы для двигателя он не несет, я бы еще и катализатор вырезал!
Добавлено позже: [time]Октябрь 16, 2012, 14:30:11 [/time]
Не заморачивайся, вырезай и то и другое нахрен, чек не загорится!
Добавлено позже: Октябрь 16, 2012, 14:31:23 pm
Конечно влияет и не только на динамику, еще и двигатель от этого страдает! На трубу нужно менять штатную, правда раньше она стоила 2 косаря, потом 6, теперь не знаю, но можно его просто выпотрошить...
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2012, 14:31:23 pm от Alex007 »
lex378
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 125000 km
А как с выхлопом? После потрошения этой каки :D громче не будет?
Спроси у IvanTheTerrible!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
