Глюк Электростеклоподъемников
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Глюк Электростеклоподъемников  (Прочитано 11522 раз)
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
Если не сложно, подскажите, где в "Руководстве по эксплуатации" написано про то, как стеклоподъемник перезагрузить?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Вы имеете в виду "обучить" его на автоподъем стекол?
Для восстановления работоспособности необходимо пройти процедуру обучения. Опустить стекло вниз, а затем поднять вверх и не отпуская клавишу подержать более 3-х секунд в положении «авто» (второе положение - самое крайнее).
МиК
  • Russian Federation Москва, ЮАО (Сабурово)
  • Макс и Катя
« Ответ #32 : Март 11, 2011, 22:24:45 pm »
Спасибо! не думал что это можно найти в мануале!! 8[  Завтра попробую. :D
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #33 : Март 12, 2011, 08:17:38 am »
На здоровье! А мануал лучше почитать-много чего еще хорошего можно найти!  :) Чтиво занимательное! rulezz
МиК
  • Макс и Катя
« Ответ #34 : Март 15, 2011, 12:28:51 pm »
УРААААА ЗАРАБОТАЛИ!!!!   :D  rulezz
ЕЩЁ РАЗ ОГРОМЕННЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ!!  dance
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #35 : Март 15, 2011, 12:29:55 pm »
ну никто и не сомневался,что будет именно так!  ;)
-Dimka-
  • Russian Federation САО
« Ответ #36 : Март 16, 2011, 22:18:25 pm »
тоже было такое сразу попробовал поднять все кнопки на пару сек. и все заработало!
знал это раньше т.к это лечиться одинаково почти на всех авто) rulezz
rockstar2092
« Ответ #37 : Май 08, 2011, 16:48:04 pm »
В моем случае глюк модуля происходит уже вторую зиму: как только наступают холода, перестает работать авто-закрытие стекол именно передних дверей, авто-открытие работает, а чтобы закрыть надо кнопочку удерживать, пока не закроется
Такая же хрень! Всю зиму то работает то нет! я слышал что это связано с влажностью! что-то там отсыревает!
Gitman 83
« Ответ #38 : Август 26, 2011, 22:45:10 pm »
Приветствую! Такая ситуация: Перестал в автоматическом режиме опускаться и подниматься стеклоподъемник на передней пассажирской двери, при удерживании кнопки работает, а в авторежиме нет. На остальных дверях все рабоает. Программировать как только не пробовал ни в какую не поддается. Зимой на водительском не работал, запрограммировал по мануалу  заработало без проблем, а тут засада какая то ну вообще никак не программируется. Подскажите пожалуйста! Может провод какой посмотреть или еще что? К дилеру понятно дело можно обратиться, но мне проще самому исправить это, только вот как?
« Последнее редактирование: Август 26, 2011, 22:46:46 pm от Gitman 83 »
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #39 : Август 26, 2011, 23:33:37 pm »
Закрываешь стекло до конца, затем ещё раз поднимаешь вверх кнопку стеклоподъемника и держишь 2-3 секунды. Пробовал так?
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Gitman 83
« Ответ #40 : Август 26, 2011, 23:40:55 pm »
Да пробовал, не помогло.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #41 : Август 28, 2011, 22:49:18 pm »
Хм... либо что-то делаете не так, либо сбросить АКБ и попробовать снова.
Gitman 83
« Ответ #42 : Август 28, 2011, 23:22:09 pm »
И опускал стекло держал кнопку и поднимал держал, и все кнопки тянул вверх как в мануале написано -  бесполезно, водительское таким образом вылечил а тут ну никак,  я сто раз уже наверное пытался его запрограммировать ну не в какую не хочет. Про сброс клеммы акб были мысли, надо попробовать.
Gitman 83
« Ответ #43 : Август 31, 2011, 22:16:53 pm »
Скидывал клемму - ничего не изменилось.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #44 : Август 31, 2011, 22:53:29 pm »
О каком стекле речь, переднем пассажирском?
С блока водителя работает так же?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
