Глюк Электростеклоподъемников
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Глюк Электростеклоподъемников  (Прочитано 10897 раз)
vik7474
  • Движенье-жизнь,или наоборот?
« Ответ #15 : Ноябрь 03, 2010, 12:28:42 pm »
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2010, 12:31:21 pm от vik7474 »
tnairav
« Ответ #16 : Январь 11, 2011, 11:53:27 am »
Закрываете стекло до конца, затем еще раз поднимаете вверх кнопку стеклоподъемника и держите пару секунд. Всё это описано в мануале.
Спасибо большое! Думал все, сломалось. )
den-c
    ODO 98000 km
  • моя игра..она мне принадлежит и таким же как и я.
    • питомник английских бульдогов
« Ответ #17 : Январь 24, 2011, 14:37:30 pm »
Парни! Такая проблема: на правом переднем стеклоподьемнике перестал работать доводчик на закрывание стекла. Скоро ехать на первое ТО! Сказать о проблеме и итог ремонт по гарантии и возможно поевление сверчка в двери из за ремонта?! Мож у кого такое было, и все дело в электрике и обшивку двери не тронут?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #18 : Январь 24, 2011, 21:21:12 pm »
Если правильно понял суть вопроса...
Перестало работать автоматическое поднятие стекол? Это не страшно! Такое могло произойти по нескольким причинам:
- если стекло примерзло на морозе
- если снимали АКБ
Для восстановления работоспособности необходимо пройти процедуру обучения. Опустить стекло вниз, а затем поднять вверх и не отпуская клавишу подержать более 3-х секунд в положении «авто» (второе положение - самое крайнее).
den-c
    ODO 98000 km
« Ответ #19 : Январь 25, 2011, 09:41:57 am »
Ну не много не так! Подьемник работае на открывание и закрывание нормально если держать кнопку, а вот если попытаться закрыть доводчиком тоесть одним кликом то не работает1
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #20 : Январь 25, 2011, 09:54:46 am »
Для этого Вам и написали,что необходимо заново стеклоподъемник обучить (запрограммировать) и он снова будет работать одним кликом
den-c
    ODO 98000 km
« Ответ #21 : Январь 25, 2011, 09:58:19 am »
Вот теперь понял! Спасибо большое1 ;)
Zapal
  • Russian Federation Томск
« Ответ #22 : Январь 25, 2011, 11:17:21 am »
а у меня автоматический режим только вниз работает, это нормально?)))
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #23 : Январь 25, 2011, 11:27:29 am »
нет,не нормально.должен работать в обоих направлениях.
den-c
    ODO 98000 km
« Ответ #24 : Январь 25, 2011, 12:26:58 pm »
Ура! У меня все заработало! rulezz
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #25 : Январь 25, 2011, 12:30:47 pm »
ну так - форум - это наше все!  :D ;)
Zapal
« Ответ #26 : Январь 26, 2011, 07:06:00 am »
надо попробовать тоже сида поучить стекла закрывать :)
artemka_kom
  • Russian Federation Владимирская область г.Ковров
Прочитал в мануале про блокировку ст/подъемников с водительской панели, написано, что можно блокировать все три двери. У меня блокирует только задние, передний пассажирский - нет! Что это?
Такая же фигня на новой машине (только из салона). При блокировке с водительской стороны стеклоподъемников, блокируются только задние, а правый передний пассажирский - нет. Можно управлять как со стороны водителя, так и со стороны переднего пассажира. Так глюк это или все в норме???
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Все в норме. Блокируются стеклоподъемники только задних дверей.
RuleZZZ
    ODO 86450 km
Если не сложно, подскажите, где в "Руководстве по эксплуатации" написано про то, как стеклоподъемник перезагрузить?
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
