Стук педали тормоза
Страницы: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: Стук педали тормоза  (Прочитано 43251 раз)
Barka
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 35300 km
« Ответ #150 : Июнь 03, 2012, 21:02:08 pm »
Всем доброго дня (или вечера, или утра :))! На 35 000 появился стук при возврате педали тормоза. До этого педаль поскрипывала, потом стала стучать-щелкать. На Каширке 39 посмотрели и сказали, что все в порядке, никаких повреждений. Более того, все смазали - промазали, и теперь совсем все должно быть все хорошо. Стуки, действительно пропали, - так, пару-тройку раз было в начале, потом все закончилось. Ну а умилило то, что за это взяли около 700 рублей, - не деньги, конечно, но у меня все чаще и чаще возникает вопрос: а когда же будут у меня гарантийные замены? Педаль стучит - все впорядке, смажем, с Вас - 700 рублей. Руль не тот стал (б этом уже обписАлась на форуме), приезжаешь - у Вас все впорядке! Машина, как доска для серфинга на асфальте - гремит всеми четырьмя колесами, собираюсь независимую диагностику ходовой делать, а на Каширке 39 говорят: у Вас все впорядке. И так каждый раз: все ОК! Радует! То есть логика проста: с автомобилем все впорядке, но если вас что-то не устраивает - "задеревенели" амортизаторы, скрипит и стучит педаль тормоза, усилитель руля на скорости продолжает усиливать, хотя не должен (если не права, поправьте, но - руль должен тяжелет, а уменя все как бульон, крутиться себе весело туда-сюда), плюс неуверенность в управлении на 80-90 км/ч, это значит стабилизаторы и сход-развал (спасибо, на нашем форуме подсказали) - так вот, если вас это все не устраивает, то пожалуйста, сделаем, но за ваши деньги! Мило так. Зашибись (накипело, простите)... Если не в тему, можно пост удалить.
Barka
    ODO 35300 km
« Ответ #151 : Июнь 11, 2012, 12:59:04 pm »
После всяких смазок тормозного узла на Каширке 39 стуки - щелчки остались. Жаль, что не полностью прочитала тему, сказали бы им про возвратную пружину и пластиковые втулки. Все, что успела прочитать, это про сорванную резьбу на шпильке вакуумного тормазного цилиндра, как написано было у Обезьяны. Мастер Александр сказал, что все проверили, все ОК. А щелчки остались... Теперь придется ехать к ним снова, теперь уже говорить о возвратной пружине. Если поможет, обязательно напишу.
Добавлено позже: Июнь 11, 2012, 13:01:27 pm
Да. Меняли вакуумный усилитель тормозов по гарантии. Прошел год проблем нет.
Вам его меняли именно из-за этих щелчков?
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2012, 13:01:28 pm от Barka »
Обезьяна
« Ответ #152 : Июнь 12, 2012, 19:57:41 pm »
менять вакуумник бесполезно.Почитайте мои сообщения выше.В итоге сняли тормазную педаль в сборе,в педальном узле имеется пластмассовая втулка,из-за которой и все проблемы/мастера в сервисе знают/,мне ее сняли,промазали.И после 3х летней борьбы со стуком в педали тормаза сейчас ТИШИНА! Желаю удачи!
Barka
    ODO 35300 km
« Ответ #153 : Июнь 14, 2012, 20:47:59 pm »
На Каширке 39 не стали с этим возиться - пока ехали на тест, никаких стуков по дороге. Получилось, что предъявить нечего было. Мастер сказал поьездить до тех пор, пока постоянно стучать не будет, а так, раз от разу... Говорили ему и про пластмассовые втулки, но, наверное, сыграло роль, что был праздник (12 июня) и не очень хотелось возиться, а заставить не получилось...
Обратили внимание, что стук-щелчок особенно проявляется, когда с 80 оттормаживаешься до 20-15 перед "лежачим полицейским" и потом отпускаешь тормозную педаль, чтобы перескочить - вот здесь и случается этот самый щелчок. А так, по трассе - до Козельска доехали, ничего не стукнуло...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #154 : Июнь 14, 2012, 22:30:34 pm »
мне реально помогло разборка педального узла и смазка литолом и силиконом,пока ничего не скрипит и не щёлкает
hesler
« Ответ #155 : Июнь 03, 2013, 12:28:47 pm »
была такая же проблема. победил снятием пидали тормоза, очисткой от старой смазки, и обильным залитием новой, еще не большой перенастройкой ходй педали тормоза.
Страницы: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
Стук педали тормоза
