Стук педали тормоза
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Стук педали тормоза  (Прочитано 43420 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #135 : Май 27, 2011, 22:54:25 pm »
2 года назад щелчёк появился в пробке,потом пропал и вот он сегодня вернулся
Rifei
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #136 : Июнь 28, 2011, 08:36:26 am »
Тоже стало что то постукиватьпощелкивать.
пробег 27900 км.
Не курю с августа 2014г.
kalavera
« Ответ #137 : Июнь 29, 2011, 13:16:20 pm »
Пробег 7500 км. При любом нажатии педали тормоза стал появляться одиночный стук (не АБС). Проявлялся даже когда автомобиль стоял. На эффективность тормозов не влияло. Просто психологически раздражало сильно. Решил  съездить на сервис. Диагноз - смазка пыльника штока главного тормозного цилиндра. Вроде пропал. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Да. Меняли вакуумный усилитель тормозов по гарантии. Прошел год проблем нет.
Обезьяна
« Ответ #138 : Июнь 29, 2011, 16:44:04 pm »
меняли вакуумник два раза, проблема стука осталась. Снимали педаль в сборе все,что можно промазали, ни какого результата. Езжу,  наслаждаюсь стуками при нажатии на педаль и при отпускании
kalavera
« Ответ #139 : Июнь 29, 2011, 17:00:31 pm »
Вы что! Добейтесь замены вакуумного усилителя тормозов 3-й раз! И если проблема повторится по закону Вам обязаны поменять машину по гарантии. Поскольку при 3-х кратном ремонте узла если проблема не решается - Вам меняют машину, об этом мне сам дилер говорил.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #140 : Июнь 30, 2011, 23:23:59 pm »
у меня опять пропал стук,но заметил,если нажатую педаль немножко качнуть влево вправо,то стук на какое то время появляется,а потом пропадает
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #141 : Июль 13, 2011, 00:28:27 am »
Подскажите вот такое потрескивание связано с возвратной пружиной?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1EG_seiW46Y" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1EG_seiW46Y</a>
DmitryShatskov
  • Russian Federation Тула
    ODO 165000 km
« Ответ #142 : Октябрь 25, 2011, 18:04:50 pm »
У меня точно также скрипит, только при нажатии на педаль тормоза и немного пореже, офф дилер в туле ничего делать не хочет (по гарантии естественно). Пока езжу так, как достанет совсем - сам полезу смотреть.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #143 : Декабрь 11, 2011, 14:40:56 pm »
пробег 50тык, защелкала. При чем я четко осознал, что пока салон холодный всё ок, как только прогреется, начинаются щелчки.
Заехал на каширку 39, мастер не принял без записи, но сказал, что наверняка педальный узел, возвратная пружина.
Посоветовал пальцем раскидать по узлу штатную смазку, а лучше залить там всё из баллончика силиконовой смазкой. Рекомендации я выполнил - пока всё ок.
Если опять начнется, сниму педальный узел, разберу и набью там всё смазкой типа литол, ибо силиконовая смазка вещь текучая, испарится через какое то время.
Leon977
    ODO 121225 km
« Ответ #144 : Февраль 28, 2012, 08:47:53 am »
Я как и многие тут столкнулся с этой же проблемой щелчками в педали тормоза на нагретом автомобиле.
поверхностной смазкой педали литолом и заливка силиконам результата не дало akkord  , проблема ушла после полного снятия блока тормозной педали, разборка и смазка пластиковых втулок.
Проблема щелчков в пластиковых втулках
Педаль стала намного мягче и щелчки пропали.
(при разборке узла нужен будет второй человек)одному неудобно   beer
Да и будьте аккуратнее с узлом когда будете выбивать шток (Там все пластиковое ) 8(
Будут вопросы пишите поясню  ;)
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2012, 12:48:39 pm от Leon977 »
Обезьяна
« Ответ #145 : Апрель 19, 2012, 19:00:20 pm »
Дополняю к ранним постам.Вчера сняли вакуумник полностью разобрали т.е.распотрашили все внутренности,смазки намазали где только можно.Думал вот оно счастье.Но выехав из сервиса стук стал еще сильнее.Вот такие пироги.
whitepppp
« Ответ #146 : Апрель 21, 2012, 20:50:23 pm »
У меня была рио 2005 года так вот там к 84000 стал появляться стук в педали такой же кк описывают тут)
вот я продал рио и купил сид и думаю намучался со стуком,нетут то было пару дней назад появился такойже стук пробег 50000 км езжю так то стукает то нет уже привык)
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #147 : Апрель 21, 2012, 21:22:37 pm »
Концевик педали тормоза скрипит,мне приговорили по горантии на ТО-60,правда время нет доехать поменять.
serg138
  • Russian Federation Венёв
« Ответ #148 : Май 02, 2012, 17:20:58 pm »
Всем привет! Наблюдалось ли у кого-нибудь громкое шипение вакуумного усилителя? У меня такое шипение раздается каждый раз про нажатии тормоза. Словно насосом качаю. Тормозная жидкость в норме, машине всего 1000 км. Торможение невнятное, то педаль дубовая, то при сильном торможении проваливается в пол и машина еле тормозит. Вообщем никогда не знаешь как машина затормозит. Теперь вот появился это шипящий звук. Проверял вакуумник по методике с kia-hotline.com - все получается работает.
Вот видео с шипением - http://rutube.ru/tracks/5586465.html
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #149 : Май 30, 2012, 21:47:43 pm »
щелчки не появлялись,но появились скрипы,сегодня просто достало,тупо полез снял педальный узел,весь залил литолом :D под резинку брызгнул силикона,всё собрал,пока вроде не скрипит.Посмотрим :popcorn:
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
Стук педали тормоза
