Отчего мрут наши стойки стаба.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 33   Вниз
Автор Тема: Отчего мрут наши стойки стаба.  (Прочитано 305192 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #315 : Июнь 27, 2014, 15:58:48 pm »
проверять чтоль ходил?))
Заменил перед и зад на этой неделе, кроме 1-й. Одна гайка пока не поддается, но я ее добью всё-таки
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #316 : Июнь 28, 2014, 11:28:19 am »
В следующий раз при замене, смажьте кисточкой открытые части резьбы и гайку мовилем или баллончиком побрызгайте... Там пескоструйки нет, и хватит тысяч на сто, и спокойно открутится... Старый дедовский метод... Проверенный мной на 10 тазиках...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
« Ответ #317 : Июнь 29, 2014, 13:29:05 pm »
Клубни. позвольте вопрос тут задам, ибо не в курсе что за хрень. Когда торможу на скорости 50-80 стук сзади однократный глухой. думал колодки, спецом открывал окна задние, и оказалось не они, что может так постукивать? при проезде неровностей такого нет, только когда авто тормозит. соответственно вперед наклоняется.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #318 : Июнь 30, 2014, 08:23:32 am »
стук в момент торможения или когда авто останавливается?
« Ответ #319 : Июнь 30, 2014, 12:18:53 pm »
когда останавливается. При торможении это колодки или диски или направляющие.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #320 : Июнь 30, 2014, 12:58:57 pm »
стук как только останавливается или через пару секунд после остановки? если через пару сек, то возможно хлопает бензобак.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #321 : Июль 02, 2014, 21:21:43 pm »
Осилил! И без болгарки :) Все равно возможности не было отпилить :D B)
Добавлено позже: Июль 02, 2014, 21:23:14 pm
В результате спилил подхват сначала на 14, а потом на 13 shoot
« Последнее редактирование: Июль 02, 2014, 21:23:14 pm от slavunl »
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #322 : Июль 03, 2014, 15:57:53 pm »
Тоже проблема с откручиванием. Уж я ее и так и эдак, а она ни в какую...  fire!
Чем спиливал? Я так понял ты лыски под зев ключа делал?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #323 : Июль 03, 2014, 16:22:28 pm »
Спиливал напильником, там не каленый палец. Спиливать пришлось т.к. ключ полизал эти лыски. Эту процедуру я делал за неимением болгарки и розетки, а на сервисе 500р заломили или за замену одной стойки. Потратил 1,5-2 часа
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #324 : Июль 03, 2014, 22:16:57 pm »
А что ножовкой не стал? Всяко быстрее бы.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #325 : Июль 04, 2014, 09:26:53 am »
Мучался с нижним болтом на задней подвеске. Без ямы не удобняк там спиливать палец, не факт что и с ямой будет нормальный подход. Да и ножовки нет под руками.
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
« Ответ #326 : Июль 04, 2014, 10:06:08 am »
Дабы не плодить тем, задам вопрос здесь.
При начале движения, спереди слева слышен однократный щелчек, но есть один момент, если трогаться плавно, щелчка нет, если по резче то есть.
Грешу на шаровую, что исче может быть?
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #327 : Июль 04, 2014, 12:53:04 pm »
такая же фигня. особенно хорошо слышно при начале движения когда руль влево вывернут. даже если плавно трогаешься. подвеска вся новая, рейка тоже. из незамененного как раз только левая шаровая. ШРУС тоже может щелкать в принципе.
Евгений123
    ODO 12000 km
« Ответ #328 : Июль 04, 2014, 13:11:20 pm »
Сгонял сейчас к знакомым ребятам в сервис, качали, стучали, монтировки во все отверстия засовывали :), с подвесоном все ок, щелчки похоже от трансмиссии, но локализовать те получилось, то ли каробас, то ли привод.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #329 : Июль 04, 2014, 13:35:27 pm »
стало отчетливо щелкать после замены рейки. СТО где менял, замучил :D два раза машину загоняли, смотрели. тоже ничего не нашли. думаю, что ШРУС. на выходных попробую подвеску всю протянуть.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 33   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
